Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 66
    Δεν το εχει on line ο κατασκευαστης, να το κατεβασεις;
    θανασης
    Jul 2010
    αθηνα
    Βασικα θελω να κανω φορματ τον δισκο γιατι μου πεταει σφαλματα πολλα,κολλαει στο λογοτυπο windows xp οταν φορτωνει η μπαρα.
    Τι λες θε εχω θεμα με τα driver?
    Edit:
    Εβαλα σε εναν αλλον δισκο μονο τα windows αλλα και παλι μου πεταει πολλα σφαλματα δηλαδη
    stop: 0x0000000A....
    stop: 0x00000050....
    stop: 0x0000007f.... και αλλα
    εχει θεμα η μητρικη??
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thanasis 1 : 26-04-15 στις 21:07
    θανασης
    Jul 2010
    αθηνα
    Εχω την μητρικη ALiveNF6G-VSTA και μετα απο πολυ ψαξιμο ειδα οτι ειναι μεχρι 125w και ετσι βρηκα τον επεξεργαστη athlon 64x2 6400+ που και αυτος ειναι στα 125w.
    Θα υπαρξει προβλημα αν τον βαλω δηλαδη δεν θα φτανει στα ορια η μητρικη σε φουλ επιδοση του επεξεργαστη??Θα εχω θεμα??
    Απλα να πω οτι η μητρικη ειναι ~8 χρονων.
    θανασης
    Jul 2010
    αθηνα
    Σημερα ηρθε ο athlon 64x2 6000+(89watt) και ετσι τον εβαλα στην μητρικη,μολις τον αναψα τον υπολογιστη ανοιξε και στην επιφανεια εργασιας μου εβγαλε ενα μηνυμα οτι πρεπει να γινει επανεκκινηση για να γινουν καποιες ρυθμισεις.Τον κανω επανεκκινηση αλλα ενω αναψε ακλεισε μετα απο λιγο,τον ξανα ανοιξα αλλα εκλεισε και παλι αφου φορτωσε τα windows γενικα ανοιγει αλλα κλεινει αλλοτε νωρις αλλοτε μετα απο καποιο χρονικο διαστημα.
    Να πω οτι τον επεξεργαστη τον πηρα απο ebay και υποστηριζεται απο την μητρικη,το ερωτημα ειναι επρεπε να κανω κατι πρωτα πριν αλλαξω τον επεξεργαστη γενικα υπαρχει καποια διαδικασια για να τον αλλαξεις την οποια δεν ακολουθησα??
    Επισης οταν μου ανοιξε εβαλα ενα προγραμμα για την θερμοκρασια του επεξεργαστη για να δω αν εκλεινε λογο θερμοκρασιας,ελεγε
    cpu 1 ---> 45 βαθμους
    cpu 2 ---> -24 βαθμους και καποια αλλη φορα 204 βαθμους
    στο bios ομως μου βγαζει κανονικες θερμοκρασιες π.χ. ~50 βαθμους.
    Το avatar του χρήστη xlife
    Feb 2009
    http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/ALiveNF6G-VSTA/?cat=CPU
    Δες τη λίστα των επεξεργαστών... λέει ποια έκδοση υποστηρίζει ποιόν... Αν δεν υποστηρίζεται απο το bios που έχεις κάνε αναβάθμιση στην έκδοση που πρέπει
    Το bios update καλύτερα να το κάνεις με τον παλιό επεξεργαστή ωστε να μην κλείσει κατα τη διαδικασία αναβάθμισης και αν έχεις τις γνώσεις απο DOS
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xlife : 04-06-15 στις 16:47
    θανασης
    Jul 2010
    αθηνα
    Κωστα την εχω κανω την αναβαθμηση με τον παλιο επεξεργαστη πανω,τον επεξεργαστη αυτον η μητρικη τον υποστηριζει κανονικα συμφωνα με αρκετα που εχω διαβασει και βασει πινακων.
    Μπορει να φταιει ο επεξεργαστης??Τι αλλο μπορει να φταιει??
    Feb 2009
    Βάλε για δοκιμή μια διανομή linux να δεις τι κάνει και εκει
  1. πρόβλημα με σταθερο υπολογιστη
    από sofaki στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-15, 12:42
  2. [Σταθερός Η/Υ] περιεργο προβλημα με αναψε σβησε σε οθονη σε σταθερο Pc
    από stelios_a στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-14, 01:34
  3. [Σταθερό Τηλέφωνο] Προβλημα με σταθερο τηλεφωνο ELLKOR CP 972
    από christakosxo στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-13, 13:03
  4. [Σταθερός Η/Υ] Προβλημα ξεκινηματοσ σε σταθερο Η/Υ
    από Alekos51 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-12, 16:45
  5. Προβλημα σε σταθερο τηλεφωνο.
    από kwstas92 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-11, 21:50
