Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 66
    θανασης
    Jul 2010
    αθηνα
    Επειδη δεν εμενε να κανω κατι αλλο ειπα να λυσω τον επεξεργαστη,ετσι τον εβγαλα καθαρισα την ψυκτρα η οποια ειχε ενα τονο σκονη η οποια ειχε γινει στοκος εβαλα καινουργια θερμοαγωγιμη παστα και βουαλα το μηχανημα "φυσαει".
    Τελικα ειχε ξεραθει η παστα στον επεξεργαστη και ετσι ανεβαζε θερμοκρασια κανοντας συνεχομενες επανεκινησεις,απορω πως δεν καηκε.Θα βαλω και μια ακομα ram και θα ειναι σχετικα καλα γιατι τωρα με μια 512 δεν την παλευει καθολου.
    Φιλε γιωργο θα ηθελα σε αυτο το σημειο να σε ευχαριστησω για ολο το χρονο που διεθεσες πανω στο προβλημα μου και για τις αναλυτικες τοποθετισεις σου.
    Φυσικα και τα αλλα μελη για τις απαντησεις τους.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thanasis 1 : 21-04-15 στις 00:51
    Oct 2012
    Το μήνυμά σου χαρακτηρίζεται από δύο τομείς:
    1) Ο καθαρά τεχνικός
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thanasis 1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τελικα ειχε ξεραθει η παστα στον επεξεργαστη και ετσι ανεβαζε θερμοκρασια κανοντας συνεχομενες επανεκινησεις,απορω πως δεν καηκε.Θα βαλω και μια ακομα ram και θα ειναι σχετικα καλα γιατι τωρα με μια 512 δεν την παλευει καθολου.......
    Δεν μου πέρασε ο νους, τουλάχιστον για πολύ, καθώς δεν μου έχει λάχει κάτι παρόμοιο εξαιτίας μπίχλας στη CPU. Αυτά τα έχω ακουστά συήθως, και σε πρώτη επιλογή, όταν αφορά σε Laptop, όπου οι χώροι ψύξης είναι περιορισμένοι. Έχουν περάσει από τα χέρια μου (στο γραφείο) 'μηχανές' με κλεισμένη δεκαετία ένδοξης σταδιοδρομίας, οι οποίες 'δουλεύουν' πλήρες και σκληρό οκτάωρο (ίσως και πάνω από 40 ώρες την εβδομάδα) και οι οποίες δεν είναι Servers.
    Βέβαια, από παλιά είχα διαβάσει (και ακούσει), ότι τα PC κατασκευάζονται (θεωρητικά) ώστε να μην σβήνουν -να λειτουργούν αδιάκοπα- (τουλάχιστον επί όσο χρόνο τα καλύπτει η εγγύησή τους).
    Έχω δει CPU να 'χάνει' ποδαράκι και να εξακολουθεί να λειτουργεί ακάθεκτη.
    Η περίπτωσή σου, δεν μου είχε ξανασυμβεί! Σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση!
    2) Ο τομέας δημοσίων σχέσεων
    .....Φιλε γιωργο θα ηθελα σε αυτο το σημειο να σε ευχαριστησω για ολο το χρονο που διεθεσες πανω στο προβλημα μου και για τις αναλυτικες τοποθετισεις σου.
    Εδώ -δυστυχώς- πρέπει να σε πληροφορήσω, ότι έχεις ήδη 'φακελλωθεί' από τον πολύ καλό κύριο Μάνο. Πληροφορούμαι, ότι σου έχει ράψει ένα εξαιρετικό συνολάκι (Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, σακάκι) το οποίο, δεν βλέπει την ώρα, να το 'σιδερώσει' επάνω σου.
    θανασης
    Jul 2010
    αθηνα
    Καλημέρα σας,σε περίπτωση που κάνω φορματ τον σκληρό επειδη εχει τα θεματακια του και εγκαταστήσω ξανά τα Windows θα πρεπει να εγκαταστήσω ξανά τα driver της κάρτας γραφικών και γενικά ότι έχει πάνω ο υπολογιστής ή δεν είναι απαραίτητο??Ρωτάω γιατί δεν έχω τα driver.
    Δεν το εχει on line ο κατασκευαστης, να το κατεβασεις;
    θανασης
    Jul 2010
    αθηνα
    Βασικα θελω να κανω φορματ τον δισκο γιατι μου πεταει σφαλματα πολλα,κολλαει στο λογοτυπο windows xp οταν φορτωνει η μπαρα.
    Τι λες θε εχω θεμα με τα driver?
    Edit:
    Εβαλα σε εναν αλλον δισκο μονο τα windows αλλα και παλι μου πεταει πολλα σφαλματα δηλαδη
    stop: 0x0000000A....
    stop: 0x00000050....
    stop: 0x0000007f.... και αλλα
    εχει θεμα η μητρικη??
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thanasis 1 : 26-04-15 στις 21:07
    θανασης
    Jul 2010
    αθηνα
    Εχω την μητρικη ALiveNF6G-VSTA και μετα απο πολυ ψαξιμο ειδα οτι ειναι μεχρι 125w και ετσι βρηκα τον επεξεργαστη athlon 64x2 6400+ που και αυτος ειναι στα 125w.
    Θα υπαρξει προβλημα αν τον βαλω δηλαδη δεν θα φτανει στα ορια η μητρικη σε φουλ επιδοση του επεξεργαστη??Θα εχω θεμα??
    Απλα να πω οτι η μητρικη ειναι ~8 χρονων.
    θανασης
    Jul 2010
    αθηνα
    Σημερα ηρθε ο athlon 64x2 6000+(89watt) και ετσι τον εβαλα στην μητρικη,μολις τον αναψα τον υπολογιστη ανοιξε και στην επιφανεια εργασιας μου εβγαλε ενα μηνυμα οτι πρεπει να γινει επανεκκινηση για να γινουν καποιες ρυθμισεις.Τον κανω επανεκκινηση αλλα ενω αναψε ακλεισε μετα απο λιγο,τον ξανα ανοιξα αλλα εκλεισε και παλι αφου φορτωσε τα windows γενικα ανοιγει αλλα κλεινει αλλοτε νωρις αλλοτε μετα απο καποιο χρονικο διαστημα.
    Να πω οτι τον επεξεργαστη τον πηρα απο ebay και υποστηριζεται απο την μητρικη,το ερωτημα ειναι επρεπε να κανω κατι πρωτα πριν αλλαξω τον επεξεργαστη γενικα υπαρχει καποια διαδικασια για να τον αλλαξεις την οποια δεν ακολουθησα??
    Επισης οταν μου ανοιξε εβαλα ενα προγραμμα για την θερμοκρασια του επεξεργαστη για να δω αν εκλεινε λογο θερμοκρασιας,ελεγε
    cpu 1 ---> 45 βαθμους
    cpu 2 ---> -24 βαθμους και καποια αλλη φορα 204 βαθμους
    στο bios ομως μου βγαζει κανονικες θερμοκρασιες π.χ. ~50 βαθμους.
  1. πρόβλημα με σταθερο υπολογιστη
    από sofaki στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-15, 12:42
  2. [Σταθερός Η/Υ] περιεργο προβλημα με αναψε σβησε σε οθονη σε σταθερο Pc
    από stelios_a στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-14, 01:34
  3. [Σταθερό Τηλέφωνο] Προβλημα με σταθερο τηλεφωνο ELLKOR CP 972
    από christakosxo στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-13, 13:03
  4. [Σταθερός Η/Υ] Προβλημα ξεκινηματοσ σε σταθερο Η/Υ
    από Alekos51 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-12, 16:45
  5. Προβλημα σε σταθερο τηλεφωνο.
    από kwstas92 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-11, 21:50
