Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 45
    Σπύρος
    Dec 2010
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από NEOMELOS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μάλλον εδώ μπερδεύεσαι.
    Πρέπει να τα ζυγίζει.
    Απλώς δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που ζυγίζει τα ρούχα πριν τα βάλει στο πλυντηριο. Απλώς κοιτάζει αν χωράνε.
    Θεωρητικά ένας κάδος 43 λίτρων θα μπορούσε να χωράει 30-40 κιλά ρούχα (δε ξέρω το ειδικό βάρος του κάθε υφάσματος).
    Δε βάζεις 10 παντελόνια. Βάζεις 5 κιλά παντελόνια ή 7 κιλά παντελόνια. Ανεξάρτητα αν χωράει 10,20,30 παντελόνια.
    Φαντάζομαι σε ένα 5κιλο πλυντήριο μπορείς να βάλει 7 κιλά ρούχα (εφόσον έχει ίδιο κάδο με 7κιλο) αλλά τα αποτελέσματα της πλύσης ή η διάρκεια ζωής του πλυντηρίου είναι αμφισβητούμενα.
    Συμφωνώ με αυτά που αναφέρεις. Άρα αν ισχύουν αυτά, και δεδομένου ότι μέχρι τώρα είχα πλυντηριο 5 κιλών και το γέμιζα και λειτούργησε ΟΚ για 15 χρόνια, το να πάω τώρα σε ένα 7κιλο με την ίδια χωρητικότητα σε όγκο, θα κέρδιζα σε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής (ίσως) και ίσως καλύτερα αποτελέσματα πλύσης σε περιπτώσεις υπερφόρτωσης (το 7κιλο να μπορεί να λειτουργεί στις στροφές που πρέπει, ενώ το 5κιλο να μειώνει στροφές). ή αφού το παλιό μου ήταν 5 κιλών και 600 στροφών αν πάρω τώρα ένα 5 κιλών 1000 στροφών πάλι καλύτερα θα είναι από άποψης αντοχής, κ.ο.κ.
    Εγώ το post το άνοιξα γιατί παρατήρησα αυτό της ασυμφωνίας χωρητικότητας κιλών με όγκου τυμπάνου, και ήθελα να δω αν το έχει παρατηρήσει και κάποιος άλλος, γιατί μέχρι τώρα εγώ θεωρούσα ότι ο όγκος του τυμπάνου αυξανόταν αναλογικά με τα κιλά που αναφέρουν οι εταιρείες (και μάλλον το ίδιο θεωρούσαν και πολλοί άλλοι άνθρωποι). Έτσι θεωρούσα ότι αγοράζοντας ένα πλυντήριο μεγαλύτερων κιλών θα μπορούσα να πλένω και μεγαλύτερη ποσότητα ρούχων ανά πλύσιμο. Το οποίο μάλλον δεν ισχύει.
    ίσως ένα μέτρο σύγκρισης να είναι οι εξωτερικές διαστάσεις του πλυντηρίου
    Οι εξωτερικες διαστασεις σιγουρα ΔΕΝ ειναι μετρο! Ολα τα οικισκα πλυντηρια εχουν τυποποιημενες διαστασεις, εξηνταρια τα εμπροσθιας φορτωσης και σαρανταπενταρια τα ανω φορτωσης, ενω το υψος δεν αλλαζει ποτε, και το βσθος αντε να παιζει ενα-δυο ποντους. Ακολουθουν τα στανταρντ παγκων κουζινας, ειδικα τα εμπροσθιας που εχουν επιπεδη ανω πλευρα που δεν ανοιγει.
    Σπύρος
    Dec 2010
    Για τα εμπρόσθιας δεν έχω ασχοληθεί και δεν γνωρίζω. Για τα ελέυθερα άνω φόρτωσης επειδή τα έψαχνα τώρα, οι διαστάσεις αλλάζουν λίγο. Δηλαδή υπάρχουν πλυντήρια με διαστάσεις: ΥxΠxΒ -->90x40x60 or 85x40x60 or 85x40x65 or 90x40x65 κ.ο.κ. αλλά αυτό όντως δεν νομίζω να σημαίνει και αντίστοιχη διαφορά στο μέγεθος του τυμπάνου.
    τα πλυντήρια με ατμό αξίζουν? εχει δοκιμάσει κανεις? τα ρούχα μετα όντως δεν θελουν σίδερο ?
  1. [Siemens] Siwamat XLS 1441 (πλυντήριο ρούχων)
    από dvavoul στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-20, 11:45
  2. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-18, 08:50
  3. Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-15, 20:37
  4. [Candy] Προβλήματα σε πλυντήριο ρούχων Candy 1200 AA
    από madmakk στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-15, 22:49
  5. [Siemens] Περίεργη συμπεριφορά πλυντηρίου ρούχων
    από marev στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-15, 00:41
