Σελίδα 3 από 5 ΠρώτηΠρώτη 12345 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 45
  1. #21
    Αντώνης
    Nov 2014
    Οπωσδήποτε μετράνε τα κιλά.
    Ούτως ή άλλως οι διαστάσεις του κάδου δεν έχουν και πολύ σημασία γιατί στην τελική είναι περίπου ίδιες. Μη ξεχνά ότι στο τέλος το τύμπανο που μέτρησες και ο κάδος πρέπει να χωρέσει σε ένα κουτί 60χ60 ή 40χ60.
    Εκτός αυτού ένας κάδος 43 λίτρων δε χωρά μόνο 5 έως 9 κιλά ρούχα, αλλά και σε έναν μικρό δε στριμώχνει άνετα τα πολλά κιλά.
  2. #22
    Γιατί οι κατασκευαστές δίνουν την χωρητικοτητα σε κιλά και όχι σε λίτρα?
    Την εννοούν ως προς το φορτίο των ρούχων . το νερό είναι το ίδιο και στα 2 . Η συσκευή που έχει μεγάλη χωρητικότητα σε φορτίο ρούχων εννοείται θα έχει πιο ενισχυμένο κάδο / άξονες / ρουλεμάν / αμορτισέρ . Και πλεονέκτημα αν σε περίπτωση θέλεις να πλύνεις λιγότερο φορτίο από όσο μπορεί να πάρει με το αντίστοιχο οικονομικό επίσης πρόγραμμα.
  3. #23
    Mar 2015
    Αν ψαχνεις για μεγαλης χωρητικοτητας,νομιζω οτι τα front-loader(με μπροστινη πορτα) ειναι μονοδρομος.Τα ανω φορτωσεως λογο περιορισμενου χωρου(πλατος 45 cm αντι για 60)αναγκαστικα εχουν μικροτερη χωρητικοτητα που δεν ξεπερναει τα 6-7kg.Ακομη και αν βρεις καποιο με 7 kg, θα εχει αρκετα μικρη διαρκεια ζωης μιας και ο περιορισμος του χωρου δεν επιτρεπει την ισχυρη στηριξη του καδου(μικροτερα ρουλεμαν και τσιμουχες).Ο μονος τροπος να ενσωματωθει μεγαλη χωρητικοτητα σε top-loader πλυντηριο ειναι η τοποθετηση του καδου καθετα(οπως σε αυτο),πατεντα που κυκλοφορει στην Αμερικη αλλα δεν υπαρχει στην Ευρωπη.Αρα αν θελεις μεγαλο πλυντηριο καλυτερα να πας σε front-loader.
  4. #24
    Σπύρος
    Dec 2010
    Συγνώμη γιατί μπερδεύτηκα λίγο, να συνοψίσω.
    Α. Σίγουρα όσο περισσότερα κιλά η χωρητικότητα του κάδου, τόσο πιο πολύ αντέχουν (σε φορτίο) τα εξαρτήματα του κάδου.
    Β. Αν έχω 2 πλυντήρια, ένα 5kg και ένα 7kg, και έχουν και τα 2 κάδους 43lt. Έστω ότι στο 5kg χωράνε π.χ. το πολύ 10 παντελόνια,
    αυτό σημαίνει ότι και στο 7kg πλυντήριο θα χωράνε το πολύ 10 παντελόνια. Δηλαδή και με τα 2 πλυντήρια, θα μπορώ να πλένω
    σε κάθε πλύση την ίδια ποσότητα ρούχων. Σωστά?
    Β. Τώρα πρακτικά που η γυναίκα μου θέλει να βάζει μεγαλύτερη ποσότητα ρούχων στο νέο πλυντήριο, πως μπορώ να ελέγξω
    ποια είναι η χωρητικότητα κάθε πλυντηρίου σε ρούχα?
  5. #25
    Σπύρος
    Dec 2010
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από candy_washer93 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν χρειάζομαι τον πολύ μεγαλύτερο κάδο από αυτόν των 5kg που είχα ως σήμερα. Αν για παράδειγμα ο κάδος των 5kg έχει χωρητικότητα 42lt, και μου έλεγαν ότι ο κάδος των 7kg έχει αντίστοιχα χωρητικότητα 52lt, θα ήμουν ευχαριστημένος.
    Επειδή όμως ο χώρος που έχω για την τοποθέτηση του πλυντηρίου δεν είναι αρκετός για την τοποθέτηση πλυντήριου
    εμπρόσθιας φόρτωσης, ψάχνω να βρω τι επιλογές έχω για πλυντήρια άνω φόρτωσης σε σχέση με την χωρητικότητά τους
    για όγκο ρούχων.
  6. #26
    Στο Β έχεις μια λάθος αντίληψη
    Στο 5κιλο αν βάλεις τα 10 παντελόνια θα χωρέσουν αλλά θα χτυπάς και με βαριοπούλα για να χωρέσουν (και παραβιάζεις κανόνες κατασκευαστή) . Ενώ στο 7 κιλο θα χωρέσουν τα 10 παντελόνια άνετα . Έχουν μεγαλύτερο τύμπανο κάδου
    Μην σε μπερδεύει που και τα 2 παίρνουν τα ίδια λίτρα νερό .
    Αρκεί να κάνεις μια βόλτα στα διάφορα καταστήματα και σύγκρινε μόνος σου το πόσο μεγαλύτερο εσωτερικό τύμπανο έχει ένα π.χ. 8 κιλο με ένα 5 κιλο .
    Για το Γ το αναφέρουν για πόσα κιλά χωρητικότητα ρούχων είναι .
  7. #27
    Σπύρος
    Dec 2010
    Αρκεί να κάνεις μια βόλτα στα διάφορα καταστήματα και σύγκρινε μόνος σου το πόσο μεγαλύτερο εσωτερικό τύμπανο έχει ένα π.χ. 8 κιλο με ένα 5 κιλο ..
    Όταν μιλάω για λίτρα κάδου δεν εννοώ το νερό, εννοώ την χωρητικότητα του τυμπάνου. Σε κάποια εγχειρίδια πλυντηρίων
    γράφει π.χ.: χωρητικότητα κάδου:5kg - 42lt ή 7kg - 42lt.
    Εξάλου αυτό που προτείνεις "να πάω σε κατάστημα και να συγκρίνω κάδους" το έκανα ήδη, όπως μπορείς να δεις στην αρχή του θέματος. Έκανα σύγκριση μεταξύ ενός πλυντηρίου 5kg και ενός 7kg, και οι διαστάσεις των τυμπάνων ήταν ακριβώς οι ίδιες.
    Άρα και τα 2 πλυντήρια χωράνε ακριβώς την ίδια ποσότητα ρούχων σε όγκο, π.χ. 10 παντελόνια.
    Εξάλου δεν νομίζω κανενας πριν βάλει τα ρούχα στο πλυντήριο να τα ζυγίζει, απλώς βάζει ανάλογα τον όγκο.
    Μα αυτό ακριβώς με μπερδεύει. Τα κιλά είναι μονάδα βάρους και δεν ανταποκρίνεται στην "χωρητικότητα" που
    για να την περιγράψεις χρειάζεσαι μονάδα όγκου (π.χ. λίτρα, κυβ.εκατοστά, κλπ), και όπως είπα και παραπάνω,
    από τις μετρήσεις μου στο μαγαζί, είδα ότι 2 πλυντήρια με διαφορετική χωρητικότητα σε κιλά, είχαν ακριβώς το ίδιο
    τύμπανο, άρα και χωρητικότητα σε όγκο ρούχων.
  8. #28
    Το βάθος το μέτρησες? π.χ. μια ντουλάπα έχει ύψος 2 μέτρα και πλάτος 1 μέτρο και βάθος μισό μέτρο ... η άλλη ντουλάπα έχει επίσης 2 μέτρα ύψος και 1 μέτρο πλάτος αλλά βάθος έχει διπλάσιο (δεν είναι το ίδιο)
  9. #29
    Σπύρος
    Dec 2010
    Σωστά τα μέτρησα.Το τύμπανο έχει σχήμα κυλίνδρου, και για τον υπολογισμό του όγκου ενός κυλίνδρου, χρειάζεσαι μόνο 2 μεταβλητές (ακτίνα ή διάμετρος & ύψος). Βλέπε: http://www.calcfun.com/calc-18-ogkos-kylindrou.html
    Η ντουλάπα έχει σχήμα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο και όντως χρειάζεται 3 μεταβλητές για να υπολογίσεις τον όγκο του, όπως έγραψες παραπάνω. Βλέπε: http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%...BA%CE%BF%CF%82
  10. #30
    Αντώνης
    Nov 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SDrikos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μάλλον εδώ μπερδεύεσαι.
    Πρέπει να τα ζυγίζει.
    Θεωρητικά ένας κάδος 43 λίτρων θα μπορούσε να χωράει 30-40 κιλά ρούχα (δε ξέρω το ειδικό βάρος του κάθε υφάσματος).
    Δε βάζεις 10 παντελόνια. Βάζεις 5 κιλά παντελόνια ή 7 κιλά παντελόνια. Ανεξάρτητα αν χωράει 10,20,30 παντελόνια.
    Φαντάζομαι σε ένα 5κιλο πλυντήριο μπορείς να βάλει 7 κιλά ρούχα (εφόσον έχει ίδιο κάδο με 7κιλο) αλλά τα αποτελέσματα της πλύσης ή η διάρκεια ζωής του πλυντηρίου είναι αμφισβητούμενα.
  1. [Siemens] Siwamat XLS 1441 (πλυντήριο ρούχων)
    από dvavoul στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-20, 11:45
  2. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-18, 08:50
  3. Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-15, 20:37
  4. [Candy] Προβλήματα σε πλυντήριο ρούχων Candy 1200 AA
    από madmakk στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-15, 22:49
  5. [Siemens] Περίεργη συμπεριφορά πλυντηρίου ρούχων
    από marev στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-15, 00:41
