    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Sep 2013
    Προεπιλογή Η ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ LAPTOP TURBO-X ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
    Γειά σας να είστε όλοι καλά.ΤΟ ΝΟΤΕΒΟΟΚ COMPUTER MODEL:M3SW PRODUCT CODE: M375S λειτουργει άψογα πλην όμως μόνο με εξωτερικη οθονη. Όταν εγκατέστησα τα windows 7 είχα για κάποιο χρονικό διάστημα εικόνα και στην οθονη του, αλλά μετά από κάποιο update χάθηκε παλι η εικονα από την δική του οθόνη. Άλλαξα οθόνη, inverter, πάλι τίποτα. Εγκατέστησα ZORIN-OS 9 LITE, μετά windows 8.1 προσπαθώντας με ρύθμιση ανάλυσης μήπως και κάνω κάτι αλλά τίποτα .Το μόνο εξάρτημα του, που δεν λειτουργεί με κανένα λειτουργικό είναι η ασύρματη καρτα και το modem του. Κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη ευχαριστώ προκαταβολικά.
    Oct 2012
    Συνονόματε φίλε Γιώργο, Πολλή Καλημέρα σου και Καλή Άνοιξη (και επίσημα πλέον)!
    Κάτι, που δεν μας γράφεις, και που υποψιάζομαι, είναι ότι πριν εγκαταστήσεις τα Windows 7, είχες Windows XP, ή Windows Vista επάνω στο μηχάνημα. ......Οπότε:
    1) Ποιό Λειτουργικό Σύστημα είχες;
    2) Το πρόβλημα με την οθόνη υπήρχε και με το προηγούμενο Λειτουργικό Σύστημα;
    3) Το πρόβλημα 'μυρίζει ίσα με εδώ' ότι έχει να κάνει με συγκεκριμένους drivers οθόνης (ή ίσως κάρτας γραφικών, ή και των δύο).
    Αφού.....
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gstar Εμφάνιση μηνυμάτων
    ..Όταν εγκατέστησα τα windows 7 είχα για κάποιο χρονικό διάστημα εικόνα και στην οθονη του......
    Αυτό σημαίνει, τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου άποψη, ότι ο πρωταρχικός driver κάρτας γραφικών (ή/και οθόνης) -των Windows 7- ήταν ο σωστός για τη δουλειά σου.
    Θα πρότεινα λοιπόν (δυστυχώς πειραματισμούς από τους πλέον απαλούς, έως και τους 'αγριότερους'):
    1) Backup -σε οποιοδήποτε άλλο ασφαλές μέσον, εκτός από τον δίσκο σου- όλων των αρχείων, τα οποία θεωρείς σημαντικά! (Αυτό, ούτως - ή άλλως, θα πρέπει να το κάνεις κατά κάποια χρονικά διαστήματα! )
    2) Επαναφορά Συστήματος στην ημερομηνία παρθενικής εγκατάστασης των Windows 7 (πριν από οποιεσδήποτε ενημερώσεις-updates)
    2-1) Αν 'πιάσει το κόλπο' θα έχεις πάλι εικόνα, όπως το χρειάζεσαι. Οπότε, κατόπιν:
    α) Θα βγάλεις τις ενημερώσεις των Windows από το 'Πλήρως Αυτόματο' και θα ζητήσεις "Να κατέβουν αλλά να επιλέξεις ποιές θα εγκατασταθούν".
    β) Όταν έρθουν τα όποια 'πακέτα' ενημερώσεων, θα πρέπει να αποκλείεις όποιες ενημερώσεις είναι σχετικές με γραφικά (οθόνη, κάρτα, κλπ)!! Και μάλιστα θα πρέπει να τις αποκλείεις μόνιμα!!! (Να μην ξαναερωτηθώ! )
    2-2) Αν 'Δεν πιάσει το κόλπο', και εξακολουθεί το πρόβλημα:
    Ξανά παρθενική (με αργό FORMAT) εγκατάσταση των Windows 7.
    Αν δεν μπορούν να κάνουν FORMAT -λόγω ύπαρξης άλλων/μεταγενέστερων Λειτουργικών Συστημάτων-, ένα DVD LINUX είναι το φάρμακο, για 'φονική εκδίωξη ' κάθε ενοχλητικής έκδοσης Windows!...
    Απλώς επιλέγεις (ενώ έχει -φορτώσει απλώς- το LINUX από το DVD) FORMAT NTFS και 'καθαρίζεις'.
    (Απ' ό,τι κατάλαβες έχουμε μπει στη φάση των 'άγριων πειραματισμών')
    Αφού γίνει το FORMAT από το LINUX, και σου επιτραπεί FORMAT (πάντα αργό) και από τα Windows 7, θα επαναλάβεις πλήρη την εγκατάστασή τους!
    Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, λοιπόν, τότε -πάλι- :
    Πιστεύω, ότι έτσι θα κάνεις τη δουλειά σου, και σωστά!
    Θα πρέπει, όμως, πάντα να είσαι σε εγρήγορση και να προσέχεις, ώστε -σε οποιοδήποτε νέο πακέτο ενημερώσεων των Windows 7 σου- να αποκλείεις μόνιμα (Να μην ξαναερωτηθώ! ) ενημερώσεις σχετικές με γραφικά (οθόνη, κάρτα, κλπ)!! ............Microsoft είναι αυτή!!! Ποτέ δεν ξέρεις, από πού θα σού 'ρθει!!
    Επειδή, φίλε Γιώργο, εδώ είμαστε τρελλοπαρέα, και ενδιαφερόμαστε για την εξέλιξη κάθε προβλήματος....
    Θα περιμένουμε απάντησή σου, είτε 'λειτουργήσουν' οι προτάσεις μου, είτε όχι...
    Καλή Επιτυχία!!!
    Γεώργιος
    Nov 2013
    Τρίκαλα
    Εκτός του κατατοπιστικού πόστ παραπάνω, θα ρωτήσω εάν το update αφορούσε bios μητρικής και εαν έχει οθόνη post το λάπτοπ εξαρχής στην εκκίνηση.Εάν οχι τότε είναι θέμα bios που συνήθως γίνεται λόγω update.Επίσης δες και την διαχείριση ενέργειας κάνοντας restore default και εαν έχεις την μπαταρία επάνω λόγω του γνωστού μύθου με την μπαταρία.2 περιπτώσεις που μου έτυχαν σε Win 7 αφορούσαν τέτοια κατάσταση. Υποθέτω οτι δοκίμασες και τον συνδυασμό πλήκτρων Fn + F5 ή και άλλο συνδυασμό πλήκτρων ανάλογα το λάπτοπ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη LedZep : 21-03-15 στις 09:49
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Sep 2013
    Καλημέρα παιδιά κσι συγγνώμη για την καθυστέρηση της απάντησής μου.Προσπάθησα να βρώ drivers για windows 7 για την καρτα CLEVO MODEL M360S (SIS 661FX ) όπως αναφέρει το cpu-z που έτρεξα αλλά δεν υπάρχουν. Έκανα διάφορες δοκιμές :
    1. Έβαλα την οθονη σε άλλο laptop και λειτουργεί κανονικά.
    2. Σύνδεσα την οθονη με άλλο καλώδιο αλλά δεν είχα αποτέλεσμα
    3. Σύνδεσα στο Laptop άλλη οθονη με δικό της καλώδιο και δικό της inverter, αλλά πάλι τίποτα .
    Ερώτηση εάν το πρόβλημα ειναι στην καρτα γραφικών μπορεί να βγάζει εικονα στην εξωτερική οθονη?
    Παρατήρησα 'οτι το κουμπάκι της απενεργποίσης οθονης οταν κλεινει το καπάκι ίσως εχει καποιο πρόβλημα μπορεί να ευθύνεται αυτό?
    Επίσης το ανεμιστηράκι λειτουργεί με ενοχλητικό θόρυβο μαρσάροντας ( το 'εχω ήδη καθαρίσει )
    Δεν έχει οθόνη post το λάπτοπ εξαρχής στην εκκίνηση ( εννοείς φαντάζομαι την οθονη με τα γράμματα ανίχνευσης υλικού, εάν αυτό εννοείς όχι δεν εχει τίποτα στην δική του οθονη -μαυρη μαυρίλα φίλε LedZep) Θα εγκαταστήσω τα windows xp φρέσκα να δώ τι θα γίνει.Αναμένω συμβουλές και θα ενημερώσω οπωσδήποτε για το όποιο αποτέλασμα . Ευχαριστώ και πάλι.
    Oct 2012
    Καλημέρα παιδιά κσι συγγνώμη για την καθυστέρηση της απάντησής μου.......
    Συγχωρεμένος! Και την επόμενη με τον κηδεμόνα σου!
    .....Ερώτηση εάν το πρόβλημα ειναι στην καρτα γραφικών μπορεί να βγάζει εικονα στην εξωτερική οθονη?......
    Λογικά - συνήθως δεν θα λειτουργούσε ούτε η εξωτερική οθόνη. Αλλά και πάλι ...Ποτέ δεν ξέρεις!
    .....Παρατήρησα 'οτι το κουμπάκι της απενεργποίσης οθονης οταν κλεινει το καπάκι ίσως εχει καποιο πρόβλημα μπορεί να ευθύνεται αυτό?......
    Φυσικά! Και μάλιστα μόλις έχουμε τον κυριώτερο ύποπτο!!!!
    .....Επίσης το ανεμιστηράκι λειτουργεί με ενοχλητικό θόρυβο μαρσάροντας ( το 'εχω ήδη καθαρίσει )......
    Μα καμμία σχέση!!!
    Αν μπορείς, έλεγξε την ομαλή λειτουργία στο 'κουμπάκι της απενεργοποίησης οθόνης'. Μάλλον έπιασες λαβράκι!!!!!
    Σε turbo x που εφτιαξα προσφατα ακουμπουσε το πανω μισο μερος του σε μια επαφη η οποια απενεργοποιουσε το backlight..Αν μπορεις δες αν εχει εικονα χωρις φωτισμο(με εναν φακο).Επισης βγαλε τελειως το πανω μισο της θηκης και δες τι παιζει.
    Τελικα σ'αυτο που ειχα εγω, το μπουτον απενεργοποιησης της οθονης εκλεινε μονο τον φωτισμο και οχι ολοκληρη την εικονα.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Sep 2013
    Φίλοι Γιώργηδες τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Πως θα κάνω τον έλεγχο στην ομαλή λειτουργία στο 'κουμπάκι της απενεργοποίησης οθόνης' ?
    Επίσης πως θα δω αν έχει εικόνα χωρίς φωτισμό (με έναν φακό ?). ¨¨ΕΒΑΛΑ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΚΟΝΤΆ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ αλλά δεν είδα τίποτα. Κάποιες οδηγίες προς άσχετους ένα λινκ ευπρόσδεκτα, παίδες καθότι άσχετος .
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    ΠΕΡΑΜΑ
    μπορείς να το αποσυνδέσεις. αν και εγω νομίζω το είναι η καρτα γραφικών.
    Oct 2012
    Πολλή Καλημέρα σου!
    Φίλοι Γιώργηδες τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Πως θα κάνω τον έλεγχο στην ομαλή λειτουργία στο 'κουμπάκι της απενεργοποίησης οθόνης' ?.........
    Μια πρώτη μέθοδος είναι να το ανοιγοκλείσεις (με διαδοχικές-απαλές πιέσεις με το δάχτυλο). Αν π.χ. έχει 'κολλήσει' στο "OFF", υπάρχει -έτσι- περίπτωση να 'ξεκολλήσει'.
    Όλες οι υπόλοιπες μέθοδοι χρειάζονται άνοιγμα του Laptop. Για πολύ γενικές οδηγίες διάβασε εδώ!, και ειδικά από το σημείο
    ...Αποσυναρμολόγηση - Συναρμολόγηση...
    και πέρα/κάτω!
    .....Επίσης πως θα δω αν έχει εικόνα χωρίς φωτισμό (με έναν φακό ?). ¨¨ΕΒΑΛΑ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΚΟΝΤΆ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ αλλά δεν είδα τίποτα. Κάποιες οδηγίες προς άσχετους ένα λινκ ευπρόσδεκτα, παίδες καθότι άσχετος .
    Έστω ότι στη οθόνη σου υπάρχει εικόνα (από την 'αθώα' κάρτα γραφικών, αλλά έχει χαλάσει η λυχνία φωτισμού της οθόνης (ακόμα και αν είναι σύστημα LED). Αν -σε έντονο σκοτάδι- πλησιάσεις πολύ, έναν αρκετά ισχυρό φακό, τότε θα δεις (έστω κάποιο ίχνος της εικόνας) να σχηματίζεται από την ανάκλαση του φωτός από τον φακό επάνω στον 'καθρέφτη', στο πίσω μέρος, της οθόνης.
    Και προβολέα από καράβι να βάλεις, (αν δεν ζεματάει, ώστε να κάνει ζημιά από θέρμανση) θα κάνει άψογη δουλειά.
    Εννοείται ότι: Όταν κάνεις αυτό το test, αν δούλευε η οθόνη σου -κανονικά-, θα έπρεπε να έχεις εικόνα!
    Όπως φυσικά, εννοείται το ίδιο, με το test (με τις διαδοχικές-απαλές πιέσεις), που σου έγραψα προηγουμένως, για το διακοπτάκι.
    ......1. Έβαλα την οθονη σε άλλο laptop και λειτουργεί κανονικά.
    3. Σύνδεσα στο Laptop άλλη οθονη με δικό της καλώδιο και δικό της inverter, αλλά πάλι τίποτα .........
    Από αυτά, που αναφέρεις, λογικά συνεπάγεται -πολλώ μάλλον-, ότι οι ένοχοι είναι: Είτε το διακοπτάκι απενεργοποίησης, είτε η κάρτα γραφικών.
    Για το διακοπτάκι, τα πράγματα είναι σχετικά απλά, αν/και εφόσον σε καλύψουν οι γενικές-οδηγίες Αποσυναρμολόγησης-Συναρμολόγησης από το εξαιρετικό πόνημα του φίλτατου Αντώνη.
    Για την κάρτα γραφικών, και με δεδομένη-δηλωμένη την άγνοιά σου, συνεννοήσου με προσωπικό μήνυμα, με κάποιο από τα έμπειρα παλληκάρια-Τεχνικούς εδώ, για να σου την επισκευάσει αυτός, ώστε να αποφύγεις μεγαλύτερη ζημιά, από κάποιον λάθος χειρισμό σου.....(λόγω απειρίας, άγχους, άγνοιας, κλπ)
    Μακάρι να κάλυψα όσες απορίες σου, όπως και το πρόβλημά σου.....
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Sep 2013
    ευχαριστώ για τις συμβουλές - οδηγίες . Το έχω ξανά συναρμολογήσει ( λόγω έλλειψης χώρου ). Όταν βρω ευκαιρία θα το αποσυναρμολογήσω για να αποσυνδέσω το διακοπτάκι. Θα επανέλθω με οριστικά αποτελέσματα γιατί εάν δεν διορθωθεί το μόνο που θα μένει είναι πλέον η κάρτα γραφικών .
  1. [Φορητός Η/Υ] Turbo X προβλημα, καρτα γραφικων ή οθονη;
    από JOUN στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-16, 01:32
  2. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-15, 04:01
  3. Προβλημα με οθονη του θυροτηλεφωνου
    από anagnostou1 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-15, 09:01
  4. [Φορητός Η/Υ] Laptop Turbo-x A15HE
    από aloyphs στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-14, 20:11
  5. Πρόβλημα με οθονη απο laptop
    από chris_20 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-09, 12:06
