    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Non stop είναι αυτά που έχουν πλαστικό δοχείο νερού και το στέλνουν με αντλία στο μπόιλερ κάθε φορά που κατεβαίνει η στάθμη, έτσι μπορεί να σιδερώνει με τις ώρες και να βάζει νερό, χωρίς να περιμένει να κρυώσει το μπόιλερ (στα απλά ατμοσυστήματα)
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Δεν είναι Non stop. Σου ανεβάζω και φωτογραφίες, μήπως δεις κάτι επιπλέον ...
    Μετά από κάποια ώρα, λειτουργεί κανονικά.
    Τον θερμοστάτη στην πλάκα του σίδερου ανέβασε τον στην θερμοκρασία , να ζεσταθεί και η πλάκα καλά . Ο ατμός από το μπόιλερ μπορεί να έρχεται και με λίγο νερό αλλά αν δεν καίει καλά η πλάκα θα σου βγάζει και λίγα νερά ή είναι κρύα νερά που υπάρχουν μέσα στο κύκλωμα στις σωληνώσεις από την προηγούμενη χρήση.
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Ο θερμοστάτης είναι στο max. Μήπως να υποπτεύομαι κάποιο σφάλμα στην αντίσταση του ???
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Εύρηκα κύριοι. Μόλις πήρα το boiler στα χέρια μου, άκουγα μέσα κάτι μεταλλικό να περιφέρεται. Αναγκάστηκα να λύσω το boiler στα δύο, και μετά εκπλήξεως είδα το παρακάτω σωληνάκι
    σπασμένο (αγνοώ το πως έγινε). Επομένως πάω ή για πατέντα "επανακόλλησης", ή για αγορά καινούριου ...
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον andyferraristi για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kaigamo (08-07-17)
    May 2014
    Τώρα μπήκα μέσα με πρόλαβες
    Ψάξε στο φόρουμ ξανά έτυχε ίδια περίπτωση αν βρω Φώτο θα την ανεβάσω
    Αν και νομίζω αν το βρεις σε καλή τιμή πιο καλά να βάλεις ένα καινούριο με τη φλάντζα του μαζί
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Ρε παιδιά για απαντήστε μου σε κάτι. Καθαρίζοντας την παλιά φλάντζα (και τα άλατα μαζί), νομίζω ότι σε κάποια σημεία έχει κόλλα. Είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιήσω φλαντζόκολλα κατά την τοποθέτηση της καινούριας φλάντζας ???
    Sep 2010
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από andyferraristi Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εύρηκα κύριοι. Μόλις πήρα το boiler στα χέρια μου, άκουγα μέσα κάτι μεταλλικό να περιφέρεται. Αναγκάστηκα να λύσω το boiler στα δύο, και μετά εκπλήξεως είδα το παρακάτω σωληνάκι σπασμένο (αγνοώ το πως έγινε). Επομένως πάω ή για πατέντα "επανακόλλησης", ή για αγορά καινούριου ...
    Ίδια Stirella, ίδιο πρόβλημα. Σ' ευχαριστώ για τη διάγνωση. Εγώ προτίμησα να ανοίξω 3-4 βόλτες Μ6 στο υπόλοιπο σωληνάκι και στον κορμό του βραστήρα. Τους έβαλα και λίγη φλαντζόκολλα και το βίδωσα δυό στροφές
  10. #9
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kaigamo Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μη νομίζεις, το ίδιο ακριβώς έκανα κι εγώ ...
  1. Stirella Simac 9000d
    από ktlk21 στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-15, 12:57
  2. Ατμοσίδερο Stirella SX430D δεν βγάζει ατμό
    από alpennas στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-13, 01:13
  3. Stirella simac 9000D
    από Akarnanas1 στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-13, 22:01
  4. STIRELLA SX430D ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ
    από ΜΑΣΤΡΟΧΑΛΑΣΤΗΣ στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-12, 17:34
  5. STIRELLA SX430D ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-11, 12:29
