Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 1143
    Χίος
    Μια ακομα βοηθεια βρε παιδια θα ηθελα.Επικοινωνισα με την Warton Metals αλλα δε ξερω σχετικα με το gel flux πως ακριβως να τους το ζητησω (εχει καποιο κωδικο ή απλα τους ζηταω με το όνομά του?).Με ενδιαφερει η συσκευασια των 30 γραμμαριων σε συριγγα.Επισης τι ποσοτητα μου προτεινεται για παστα?Θα γινουν αρκετες δοκιμες....
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    http://www.ebay.com/itm/Flux-Rework-...item43ca6ac7d5
    H Warton τελευταία μου είπε ότι δε δέχεται κάρτες εκτός Αγγλίας (περίεργο εκτός αν έπεσα σε ηλίθια) Οπότε αν αποτύχει πάνε ebay.
    Πάστα έχει και η warton νομίζω 200g, μου έχει τελειώσει τώρα και πρέπει να πάρω πάλι.
    Έχει και ο Μαρμαράς μια πάστα σε σύριγγα μικρή ποσότητα αλλά είναι καλούτσικη.
    900MHz-64GHz
    Χίος
    Φιλε leosedf, μου εστειλαν μια προσφορα :Microprint P2010 SAC305 88.5 20-38 No Clean Paste 1 X 500g Tub £42.74
    FLUX FUTURE HF RE-WORK JELLY 1 X 30g Syrg M £17.28
    Το θεμα ειναι οτι με τα μεταφορικα το κοστος φτανει στις 100 λιρες Αγγλιας!
    Τους εστειλα email για το τροπο πληρωμης μεσω paypal αλλα και για να μου δωσουν προσφορα για παστα στα 200gr και περιμενω απαντηση.
    Μαλλον με βλεπω να κανω την αγορα απο τη διευθυνση στο ebay που μου εστειλες.Σχετικα με τη παστα λες να τη παρω απο το Μαρμαρα (μπορεις να μου στειλεις τη διευθυνση?) ή εχουμε διαθεσιμη καμια αλλη διευθυνση για να παρω της Warton που όπως εχει αναφερει, ειναι πολυ καλη?
    Επισης κατι τελευταιο, εχω στειλει μηνυμα στην http://www.aoyue.eu/aoyue-int853-pre...cuits-pcb.html σχετικα με το κοστος των μεταφορικων για την αγορα του Aoyue 853 preheater και του σταθμου Aoyue 852 αλλα δεν εχω λαβει ακομα απαντηση.Σε ενα προχειρο υπολογισμο που εκανα ειδα οτι το συνολο και για τους 2 βγαινει στα 231 Euro.Κατα τη γνωμη σου ειναι καλη η τιμη?Αν πιστευεις οτι υπαρχει καποιο πιο αξιοπιστο site και για αυτη την αγορα, με τα χαρας θα ακουγα και τη δικια σου προταση.
    Σε ευχαριστω προκαταβολικα για καθε γνωμη.
    Feb 2014
    Αμύνταιο
    Kαλησπέρα,
    Για το flux που μιλάτε, το έχω χρησιμοποιήσει και γω. Το αγόρασα απο ebay απο τον πωλητή του παραπάνω link και όντος είναι πάρα πολύ καλό,σε κάθε φάση του reball και για να σηκώσεις το chip και για να κολλήσεις τις μπίλιες ξανά.Τα αξίζει τα λεφτά του σίγουρα , αλλά με ενοχλούσε πάρα πολύ η μυρωδιά του και έτσι την έκοψα και χρησιμοποιώ της amtech την lf 4300 tf το οποίο είναι επίσης πολύ καλό για να σηκώσω το chip, επειδή όμως δεν είναι αρκετά κολλώδες έχω ένα θέμα όταν ξανά βάζω τις μπίλιες, με λίγο εξάσκηση ξεπερνιέται.
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από MITSOSCHIOS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πάστα Microprint P2004 Sn62 87 20-38 40γραμμάρια έχει 12,5 λίρες. Έχει και 75 γραμμάρια σύριγγα και μετά πας σε βαζάκια 250,500 κλπ.
    Αυτή που πήρες δεν έχω ιδέα τι είναι.
    Η 2006 είναι χωρίς μόλυβδο.
    Αυτές είναι οι τιμές, δεν είναι φτηνές αλλά είναι από τις καλύτερες στο εμπόριο (ότι πληρώνεις παίρνεις)
    900MHz-64GHz
    Χίος
    Ακομα δεν εχω κανει παραγγελια ουτε για παστα ουτε για flux.Αυτα που εγραψα,ηταν η προσφορα που μου εκαναν.Σχετικα με το gel flux ειναι σωστα τα στοιχεια FLUX FUTURE HF RE-WORK JELLY 1 X 30g Syrg ?
    Ευχαριστω και παλι για τη βοηθεια.
