    Jan 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lazarospetses Εμφάνιση μηνυμάτων
    Άσε που τώρα είναι έτσι ελεύθερος απλά συνδεδεμένος με τα καλώδια του.
    καλά ο αθεόφοβος δεν είχε ένα tiewrap να τον στηρίξει;
    δεν κουδουνίζει;
    δεν κινδυνεύει από την φτερωτή;
    δεν τον πλάκωσες στο ξύλο;
    Λάζαρος
    Oct 2013
    Σπέτσες
    Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις. Με καθ' ησυχάσατε.
    Και φυσικά δεν θα του κάνω παρατήρηση για το ότι δεν στερέωσε τον πυκνωτή κάπου. Θα το στερεώσω μόνος μου. Παρ' όλο που θα είναι πλαγιαστός (δεν έχει χώρο για όρθιο).
    Τη σήμερον ημέρα όταν βρίσκεις μάστορα να έρθει μέσα στην εβδομάδα είναι καθαρά θαύμα ......
    Κάνεις πρώτα την προσευχή σου να παν όλα καλά,
    δεν του κάνεις παρατηρήσεις,
    τον έχεις στα όπα όπα,
    δεν μιλάς πολύ,
    δεν χώνεις τη μούρη σου εκεί που δουλεύει,
    ζητάς συγγνώμη χίλιες φορές γιατί έχει μαζέψει σκόνη το μηχάνημα και δεν το καθάρισες,
    δεν διαμαρτύρεσαι για την τιμή,
    τον κερνάς καφέ,
    ρωτάς πως πάει η δουλειά,
    ανοίγεις συζήτηση για τα πολιτικά και συμφωνείς με όσα σου πει,
    τι κάνουν τα παιδιά (αν είναι παντρεμένος)
    πως παν οι κατακτήσεις (αν είναι ελεύθερος)
    και ότι άλλο μπορείς να φανταστείς για να έχεις σωστή έκβαση της υπόθεσης.
    Υ.Γ.
    Το μάτι της ηλεκτρικής κουζίνας το άλλαξε (κάποιος άλλος) μετά από μήνες αναμονής. Δουλεύει κανονικά αλλά έχει μπλοκάρει ένα φωτάκι προειδοποιητικό ότι είναι ζεστό. Ξέρω ότι δεν θα έρθει να το φτιάξει ποτέ. Ευκαιρία να εξασκηθώ στην υπομονή.
    Πειράζει που είναι περισσότερα τα μF στον νέο πυκνωτή;
    Ναι. Το μοτέρ τον χρησιμοποιεί όλη την ώρα που δουλεύει, όχι μόνο στην εκκίνηση. Βάλε έναν 3μF ο οποίος όμως είναι λίγο δύσκολο να βρεθεί (αν ήσουν Αθήνα θα μπορούσα να σου πω πού να βρεις), αλλιώς υπάρχει η λύση να βάλεις έναν 3.15μF που βρίσκεται εύκολα ή δυο του 1.5μF παράλληλα (= 3μF) που βρίσκονται και αυτοί πολύ εύκολα.
    Ποια είναι η λογική συνδέσεως των 3 χρωμάτων των καλωδίων αφού επάνω στον πυκνωτή δεν υπάρχουν κάποια ενδεικτικά στοιχεία (συν , πλην , ίσως γείωση) ώστε να μπορώ να κάνω και εγώ αυτή την αλλαγή άλλη φορά αν χρειαστεί;
    Οι πυκνωτές αυτοί έχουν δυο εναλλάξιμα άκρα, δεν έχουν πολικότητα (+, -, κ.λ.π.) ούτε και γείωση. Στον παλαιό πυκνωτή οι ακροδέκτες που είναι δίπλα - δίπλα είναι εσωτερικώς γεφυρωμένοι μεταξύ τους. Οπότε αν σε αυτούς έχεις δυο καλώδια, αυτά είναι ενωμένα μεταξύ τους και πατάνε στο ένα άκρο του πυκνωτή. Αν έχεις μόνο ένα καλώδιο εκεί μπορείς να το βάλεις σε όποιο από τα δυο βύσματα θέλεις. Το ίδιο ισχύει και για τον καινούριο πυκνωτή μόνο που σε αυτόν οι γεφυρωμένες επαφές είναι ακάλυπτες και φαίνονται και με το μάτι.
    Πως μπορώ να μετρήσω έναν πυκνωτή αν είναι χαλασμένος;
    Με πολύμετρο που έχει δυνατότητα μέτρησης πυκνωτών ή με καπασιτόμετρο.
    Όπως διάβασα εδώ ο πυκνωτής πρέπει να είναι όρθιος. Με τα ποδαράκια του προς τα κάτω μάλλον ε ; Γιατί αυτός είναι διαφορετικού σχήματος και μεγέθους και δεν έχει περιθώρια να σταθεί όρθιος. Άσε που τώρα είναι έτσι ελεύθερος απλά συνδεδεμένος με τα καλώδια του.
    Όχι. Αυτά που διάβασες είναι για πυκνωτές άλλου τύπου. Αυτοί που λέμε εδώ μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε θέση. Εντάξει, χρειάζεται και μια στήριξη!
    Πιθανόν έχει συνδέσει λάθος τον θερμοστάτη του ματιού που είναι για να ελέγχει αυτό το λαμπάκι, ή το μάτι που σου έβαλε δεν είχε τέτοιο θερμοστάτη.
  1. ανεμιστήρας οροφής
    από ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-14, 20:42
  2. [Κλιματιστικό] Απεγκατάσταση κλιματιστικού;
    από Panoss στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-08-14, 20:10
  3. [Φορητός Η/Υ] Sony vgn-cs21s, ανεμιστήρας. Το είδα και αυτό.
    από atsio στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-14, 02:10
  4. [Ηχεία] Τι πυκνωτής σε supertweeter;
    από komhst στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-13, 04:54
  5. Πώς αναγνωρίζεται ενας καμμένος Πυκνωτής;
    από x_yannis στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-12, 14:46
