Γιατι να μην δουλεψει;Το ρολο της εξομαλυνσης θα κανει η αυτεπαγωγη απο το πηνιο του μοτερ.
Βασικά δεν έχει καν ανάγκη από εξομάλυνση, είτε αυτή προέρχεται από κάποιο πυκνωτή, είτε από το ίδιο το τύλιγμα του μοτέρ. Το έχω κάνει και στην πράξη, αλλά και χωρίς αυτό καταλαβαίνεις ότι θα δουλέψει χωρίς πρόβλημα.
Τελικά τι έγινε με αυτό το σκουπάκι δούλεψε?εγώ έχω το Hoover 14.4v και 70w .Έχω πάρει ένα μετασχηματιστή ns-lc90au στα 90w και με επιλογές από 15v έως 24v .Αν διάβασα καλά πρέπει να κάνω και γέφυρα στην έξοδο, αλλά μπορεί να μου πει κάποιος τι είναι η γέφυρα και πως γίνεται; μέχρι τώρα που έκανα μόνος μου την προσπάθειά περνει στροφή και σταματάει και μετά πάλι το ίδιο (επαναλαμβανόμενα ).
Τελικά τι έκανες φίλε μου???
Προφανώς αυτό που έβαλες δεν είναι μετασχηματιστής αλλά παλμοτροφοδοτικό. Εμείς είπαμε να βάλει έναν μετασχηματιστή:
http://venieris.com/%CE%97%CE%9B%CE%...4/Default.aspx
ο οποίος βγάζει εναλλασσόμενο και κατά συνέπεια πρέπει να μπει στην έξοδό του μια γέφυρα ανόρθωσης:
http://venieris.com/%CE%97%CE%9B%CE%...8/Default.aspx
για να το κάνει συνεχές.
Η γέφυρα θέλει και ψύξη.
και τι ειναι η ψύξη?
δηλαδη αυτο΄ς ο μετασχηματιστής που αγώρασα πάει για επιστροφη..έτσι?(σου παραθέτω και φωτογραφία του)
και στην θέση του θα αγορασω αυτά που μου έβαλες...είναι τσεκαρισμένο τελικά ότι θα έχουμε καλο αποτέεσμα(συγνώμη που ρωτάω αλλά μην πανε τζάμπα τα λεφτά![]()
Προσοχή στους όρους, άλλο μετασχηματιστής (που δίνει στην έξοδο εναλλασσόμενο όπως αυτό στο πρώτο link του Φίλιππου), άλλο τροφοδοτικό (που δίνει στην έξοδο συνεχές).
Αυτό που χρειάζεσαι εσύ είναι είτε η λύση του Φίλιππου (μετασχηματιστής και γέφυρα ανόρθωσης) είτε τροφοδοτικό DC.
Αυτό που αγόρασες ΔΕΝ είναι μετασχηματιστής, είναι τροφοδοτικό DC! Αλλά:
Το πρόβλημα είναι ότι ενώ λέει 90W (το άλλο με τον Τοτό, που λέμε...), στην έξοδο δίνει το πολύ 1,6Α, οπότε στα 15V το πολύ 24W, και στα 24V το πολύ 38,4W. Κλασσικός κινέζος...
Και ένα θεματάκι ακόμη: στην τελευταία σου φωτογραφία, η πλακετίστα αριστερά φαίνεται άσκημα αρπαγμένη στην περιοχή των βαττικών αντιστάσεων. Θέλει κοίταγμα, ανέβασε καλές φωτογραφίες ολόκληρης της πλακέτας και από τις δύο πλευρές (πάνω-κάτω).
Επίσης το μοτέρ απαιτεί πολύ ρεύμα στην εκκίνηση που κάνει το τροφοδοτικό να νομίζει ότι έγινε βραχυκύκλωμα στην έξοδό του και να κλείνει... Δηλαδή ενώ μπορεί να έχει την ικανότητα να το λειτουργήσει, δεν έχει την ικανότητα να το ξεκινήσει...
Οπότε με έναν μετασχηματιστή και μια γέφυρα ξεπερνάς το πρόβλημα. Το λινκ που σου έβαλα για μετασχηματιστή είναι ενδεικτικό, εσύ θέλεις έναν μετασχηματιστή που να δίνει 15V στα 5Α τουλάχιστον, και μια γέφυρα σαν αυτή που σου έδειξα. Η γέφυρα θέλει και ψύξη, δηλαδή να στερεωθεί πάνω σε κάτι τέτοιο:
(ενδεικτική φωτογραφία)
παιδια σας ευχαριστώ πολυ για την βοήθεια ανεβάζω φώτο απο την πλακέτα (πάνω κάτω)και αυτη η συνδεσμολογία είναι από την αποτυχημένη μου προσπάθεια !Το παλμοτροφοδοτικο επιστράφηκε και αν μου πείτε ότι η πλακέτα είναι καλή πάω για αγορά. Των πραγμάτων που μου ειπατε γιατί το ηλεκτρολογιο μου δεν τα είχε (γύρω στα 36 ευρώ)![]()
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη KOLES1973 : 06-02-15 στις 23:41
