    Μπορεις να βαλεις τα ηχεια που εχεις.
    Με 8Ω ηχεια χρειαζεσαι τα μισα Ampere τροφοδοτικο. Αν βαλεις μικροτερο, σε χαμηλες εντασεις δεν θα εχεις προβλημα, σλλα αν πας να ανεβασεις παραπανω απο εκει που αντεχει, το τί θα γινει ειναι απροβλεπτο, εξαρταται απο το αν και τί προστασιες εχει ο ενισχυτης. Μπορει απλα να μπαινει σε προστασια, αλλα μπορει αν δεν εχει προστασιες να καψεις τα ηχεια ή το τροφοδοτικό ή και να παθει ζημια ο ιδιος ο ενισχυτης.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    αν το δεις απο την αλλη πλευρα με 8,46€ ειναι δυνατον να παιρνεις στεροφωνικο ενισχυτη? ενας ενισχυτης της πλακας με tda θα ειναι παντως. εφαμιλος με αυτους που εχουν τα αυτοενισχυομενα ηχειακια για υπολογιστες.
    Το avatar του χρήστη moutoulos
    Συντονιστής
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα
    Τα 60W που λέει απέχουν όσο η γή απο την σελήνη.
    Με 12V θα πάρεις 2x7W/8ohm ή 2x10W/4ohm ...
    Σκέψου οτι στο Datasheet το "παράδειγμα" είναι για 18V.
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...S/TDA8946.html
    Δεν το κατηγορώ. Αλλά για 8 ευρώ που έχει ... υπάρχουν
    και καλύτερα και πιο φθηνά:
    http://www.ebay.com/itm/201079167947...%3AMEBIDX%3AIT
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη moutoulos : 31-01-15 στις 01:51
    *** No GreekLish Please ***
    __________
    (moutoulos)
    Mar 2011
    Πειραιας
    ευχαριστω παιδια , φιλε @moutoulos καλος και αυτος απλα ο αλλος ειναι πιο περιποιημενος εχει και τα ποτενσιομετρα για εντασεις και τετοια ειναι πιο χρησιμος αλλα καλος και αυτος γι την τιμη του νομιζω οτι ενας τετοιος μου κανει για την δουλεια που θελω , αυτα δεν ηξερα οτι ηταν ετοιμα και θελουν μονο τροφοδοσια , αυτος που μου εστειλες θελει συμμετρικη η' οχι ? και επισης αυτο το καλωδιο με τα 3 τι ειναι γι σημα ? πως θα συνθεδει αυτο με μπερδεψε
  1. [Οθόνη Samsung] Syncmaster T220 - βοήθεια για επιδιόρθωση
    από liza_rd στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 45
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-06-18, 21:25
  2. Φίλτρο για σκουπάκι DeLonghi XM48WS
    από andyferraristi στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-15, 22:02
  3. [Κλιματιστικό] Πρόβλημα κλιματιστικού στη ζέστη
    από vtsiatsos στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-15, 02:39
  4. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-15, 14:55
  5. Συμβουλη για στεγνωτηριο
    από sotos1987 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-15, 17:36
