    Jan 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jakektm Εμφάνιση μηνυμάτων
    ο μ/σ σε συγκριση και με αλλους , απο πλακετες που λειτουργουν, οι μετρησεις ωμικα ειναι σωστες.
    άρα ο μ/ς είναι ΟΚ
    οι τάσεις τροφοδοσίας είναι σωστές;
    κάνε δοκιμή
    βγάλε το καλώδιο της main και κάνε ΟΝ το inverter από το φις στην πλακέτα (γράφει στην πλακέτα ποιό πιν είναι το ΟΝ του inverter)
    και όλες οι λάμπες να είναι συνδεμένες
    Jan 2014
    από την φωτό υποθέτω ότι προβληματικό ζευγάρι είναι αυτό με τα φις στην γωνία (αριστερά στην φωτο που έχεις)
    αν ναι
    τότε είναι πολύ πιθανό οι SMD αντιστάσεις που φαίνονται προβληματικές λίγο πιο κάτω από τα φις να είναι είναι αυτές η βλάβη
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    σε λιγη ωρα θα κανω τις δοκιμες και θα ανεβασω φωτο.
    σχετικα με τα φις, οχι.
    ειναι ενα απο καθε πλευρα.
    οπως βλεπουμε τη φωτογραφια, τα προβληματικα ειναι κατω αριστερα, και πανω δεξια. αν ακολουθησουμε την διαδρομη τους, καταληγουν σε ιδια πλευρα στον μ/σ
    Jan 2014
    Δεν είναι αυτά;
    όπως και να έχει εννοώ αυτές τις αντιστάσεις στον κύκλο
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    οι προβληματικες πλευρες ειναι η 1 και 2 ,
    αυτα προερχονται απο τον μ/σ στα σημεια ν. 3
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    ταση 5 βολτ οκ,
    ταση 22 βολτ: οθονη ον-->25βολτ, μολις αναψουν οι λαμπες πεφτει στα 18-19, σβηνουν οι λαμπες και παει παλι στα 25. η οθονη παραμενει στο ον(εννοω δεν παει σε σταντμπαυ)
    σε σταντπμαυ η ταση αυτη ειναι 23 βολτ.
    η ταση στον μ/σ που οδηγει τις λαμπες ειναι 12 βολτ. μολις αναψουν πεφτει στα 9 βολτ, σβηνουν και επανερχεται στα 12.
    αλλα νομιζω πως κατι φταιει στην αρχικη τροφοδοσια. δηλαδη αν ειχα προβλημα στο ινβερτερ δεν νομιζω πως θα μου επηρεαζε τα 25 βολτ.εκτος και αν καπου βραχυκυκλωνει κατι και κανει γονατο η ταση
    η συχνοτητα εναλλασομενου πριν γινει dc τα 25 βολτ ειναι 144κηζ , μολις αναψουν οι λαμπες παει 87κηζ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jakektm : 30-01-15 στις 00:16
    Jan 2014
    το πρόβλημα είναι κοινό
    τα 1 & 2 είναι οι έξοδοι
    τα άλλο το δοκίμασες;
    κάνε δοκιμή
    Jan 2014
    οι μετασχηματιστές έχουν αυτήν την διάταξη στην πλακέτα
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    στο πινακι INV-ON δινω τα 5 βολτ για να ξεκινησει ??
    Jan 2014
    αν όλα ΟΚ ναι
  1. [Οθόνη] σβηνει μετα απο 1 δευτερ.
    από jakektm στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-14, 22:48
  2. [Τελικός Ενισχυτής] Εγκατασταση συστηματων Ηχου -Φωτισμου
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-14, 16:07
  3. Καθυστερηση φωτισμου αυτοκινητου
    από aser στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-06-13, 22:51
  4. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-11, 00:51
  5. Ανιχνευτης φωτισμου
    από aser στο forum Επισκευές Λοιπών Συσκευών
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-10, 12:06
