Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 67
    Το avatar του χρήστη neo24gr
    BmwMan
    ΕΛΛΑΔΑ
    Σοβαρή ένδειξη μειωμένης απόδοσης
    Η ποσότητα φρέον δεν μειώνεται (έτσι απλά από μόνη της ) αν είναι καλές οι σωληνώσεις θα πάει και χρόνια απροβλημάτιστα . Άρα κάπου θα έχει διαρροή στις σωληνώσεις έστω πολύ μικρή (π.χ. οξειδωμένες σωληνώσεις με φθορές κτλ). Και σπανίως από "πτώση " του ίδιου του συμπιεστή. Σε τέτοιες υποψίες υπάρχουν τα ανιχνευτικά διαρροής .
    Όποιος έρθει στο ψυγείο σου και σου πει ότι απλά "θα συμπληρώσω υγρά " πυροβόλησε τον με μπαζούκας ... μην φοβάσαι θα σε καλύψω εγώ πλήρως . (δεν επισκευάζεται αν πρώτα δεν ελεγχθούν οι σωληνώσεις και δεν αντικατασταθούν ) + (την πιθανότητα να είναι μόνο από πτώση απόδοσης του συμπιεστή . που αυτό είναι άλλο θέμα ) .
    μιας και τοσες μερες δεν εκανε καμια διαφορα,ειτε οσο ειχα επανω τον παλιο θερμοστατη μεχρι να ερθει ο καινουριος ειτε τωρα,το προβλημα παραμενει.
    διαρροες εγω δεν βλεπω απο πισω να εχει πουθενα.και ετσι ξαφνικα να εκανε διαρροες ?
    μπορεις να με βοηθησεις τι πρεπει να κανω εγω?
    πιανουν τα χερια μου !
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από neo24gr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τι να δεις? (εξωτερικά για διαρροή?) οι εξωτερικές διαρροές είναι πλήρως ανύπαρκτες .. οι συχνότερες διαρροές είναι εσωτερικά στα στοιχεία ψύξης ή και σε αυτές τις σωληνώσεις που βρίσκονται μέσα στα τοιχώματα / μόνωση .
    Για να καταλάβεις για τι είδους διαρροή μιλάμε (με το ειδικό ανιχνευτικό μηχάνημα που υπάρχει) αυτά είναι ικανά να ανιχνεύσουν διαρροές 2 γραμμαρίων / ανά έτος (αν κατάλαβες την διαφορά του νούμερου που σου είπα σε σύγκριση με το μάτι σου).
    Αυτό δεν έγινε "ξαφνικά" (η διαρροή ) αλλά μάλλον ξεκίνησε δειλά δειλά εδώ και πολύ καιρό και δεν το αντιλήφθηκες (μέχρι που ο θερμοστάτης έφτασε στα ανώτερα όρια τον +7 π.χ. βαθμών που είναι οριακά για να κόψει ) και πλέον τώρα που είσαι στους +8 φυσικά ο θερμοστάτης δεν θα κόψει .
    Δεν μπορείς να κάνεις και πολλά γιατί σου λείπουν πολλά μέσα για την περίπτωση αυτή.
    BmwMan
    ΕΛΛΑΔΑ
    αν εχουμε διαρροη ομως και εχει μειωθει η ποσοτητα ,τοτε πως γινεται να φτανει μεχρι το πανω μερος του ψυγειου και να ψυχει ενα μικρο μερος και να μην φτανει αλλου?
    αν μειωθει η ποσοτητα και τοτε δημιουργηθει λογικα ενα κενο ποσοτητας,ποτε προλαβαινει ο κινητηρας να το στειλει τοσο ψηλα αλλα οχι τοσο χαμηλα?
    μηπως λογο του παγου η καποιου βουλωματος δεν ρεει σωστα το ψυκτικο υγρο?
    γιατι υποτιθεται αυτο το ψυκλτικο υγρο ειναι για παντα.
    αλλα με την υποτιθεμενη διαρροη πως γινεται να κανει κυκλο το υγρο στο συστημα και αρα να μπορει να δουλευει ο κινητηρας χωρις κενα?
    με καποια μειωση στην συνολικη ποσοτητα δεν θα μπορουσε να το σπρωξει τοσο πανω.
    σαν ενα μοτερακι που στελνει σε 2 μετρα υψος το νερο.
    αν ειχε 2 λιτρα συγκεκριμενη ποσοτητα και μετα γινοταν 1.5 λιτρο στην προσπαθεια του να σπρωξει το νερο μεχρι την ακρη θα σταματουσε γιατι δεν θα ειχε αλλο νερο ωστε να φτασει στην ακρη το νερο.
    μια απλη μπακαλιστικη σκεψη εκανα.
    Ακριβώς αυτά που έγραψες προς το τέλος "αν ειχε 2 λιτρα συγκεκριμενη ποσοτητα και μετα γινοταν 1.5 λιτρο " την ίδια περίπτωση έχουμε και εδώ .
    Πάντως μην εγκαταλείπεις ακόμη . άστο να δουλεύει μέχρι και αύριο (να δεις μέχρι που μπορεί να κατεβάσει ) . Αν δεν μπορεί μέχρι τους +3 βαθμούς ετοιμάσου για ένα καινούριο.
    BmwMan
    ΕΛΛΑΔΑ
    θα το αφησω να δω τι θα κανει.
    παντως πριν λιγο που ανοιξα να παρω κατι,ειδα πως ειχε παγωσει μεχρι τι μεση κατι υγρασιες.
    για να δουμε.
    ωραιεες εποχες για αγορα ψυγειου...
    για τις διαστασεις του , οι τιμες ειναι σε τιμη μεταχειρισμενοιυ αυτοκινητου σχεδον.
    θανασης
    Sep 2011
    θηβα
    γιατι δεν φωναζεις ενα ψυκτικο;δεν ειναι κακο δεν δαγκωνουν........
    BmwMan
    ΕΛΛΑΔΑ
    δεν δαγκωνουν???
    δεν ξερω τι γινεται τελευταια,αλλα γενικως εχουν μια ταριφα 50ευρου στης μερες μας υδραυλικοι,ηλεκτρολογοι για μια διαγνωση ,ευρεση προβληματος ,αντε να σφιξουν και καμια βιδα...
    οι ψυκτικοι δεν ειναι και σε αλλο επιπεδο.
    οποτε ναι,για μενα δαγκωνουν..
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-20, 06:41
  2. [AEG] Ψυγειο AEG
    από kostas76 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-12, 15:27
  3. [Siemens] Ψυγειο SIEMENS
    από Phatt στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-12, 23:45
  4. [Indesit] Indesit ψηγείο δουλεύει συνέχεια ο συμπιεστής
    από picdev στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-12, 23:07
  5. προβλημα με το ψυγειο
    από fm344 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-11, 10:59
