Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 67
    Το avatar του χρήστη neo24gr
    BmwMan
    ΕΛΛΑΔΑ
    και με την ευκαρια να ρωτησω,πειραζει αν ριξω σπρευ σιλικονης επανω στο συρμα ωστε να γλυστρησει ποιο ευκολα μεσα στην τρυπα?
    θα επηρεασει την σωστη μετρηση θερμοκρασιας?
    Δεδομένου ότι κάποιους θερμοστάτες τους έχουν με μόνωση στο περισσότερο μήκος του αισθητήρα . μάλλον δεν θα επηρεάσει (απλά μην βάλεις στα πρώτα εκατοστά της μύτης του αισθητήρα ) και βάλε από εκεί και μετά προς το θερμοστάτη , άλλωστε το ζόρι θα παρουσιαστεί όσο βαθαίνει προς τα μέσα.
    BmwMan
    ΕΛΛΑΔΑ
    οκ σευχαριστω πολυ για την συμβουλη!
    BmwMan
    ΕΛΛΑΔΑ
    λοιπον το εβαλα,ολα καλα.
    αλλα εχει κανει παγο πισω στην πλατη και ακομα δεν σταματησε!
    το εβαλα στην χαμηλοτερη ενδειξει αλλα ακομα να σταματησει!
    BmwMan
    ΕΛΛΑΔΑ
    μετρησα τωρα με ενα θερμομετρο laser και μου δειχνει θερμοκρασια ,στην πλατη του ψυγειου κοντα στον ανεμηστηρα που εχει παγο -3 και απο την μεση και κατω +3 βαθμους,οπου δεν εχει παγο.
    και ακομα δουλευει
    γενικα ομως βλεπω λιγα νερα στην πλατη του ψυγειου να τρεχουν.
    απο την μεση και κατω οπου ειναι και +3
    BmwMan
    ΕΛΛΑΔΑ
    ειπα να δοκιμασω επισης τον παλιο θερμοστατη και εβαλα την ακρη του μεσα στην καταψυξη και σχεδον αμεσως δουλεψε η ασφαλεια του!
    μαλλον δεν λαμβανει σωστες θερμοκρασιες ουτε ο καινουριος θερμοστατης,γιατι?
    που καταληγει συνηθως η ακρη του θερμοστατη?
    υπαρχει περιπτωση να μην φερνει πολλες στροφες ο ανεμηστηρας? δεν παρατηρησα πτωση στροφων ,αλλα εχω απορια.
    αλλα και παλι παγωνει η πλατη του ψυγειου.
    Θα σου πω κάποια πράγματα
    1) Το laser μετράει την θερμοκρασία του "σημείου" (δεν είναι και εύκολο να σου το εξηγήσω αυτό) π.χ. να είναι εκεί που λέει ο λόγος (στο σημείο) και -10 βαθμοί (αλλά για τα εργοστασιακά δεδομένα του θερμοστάτη το αντιλαμβάνεται σαν π.χ. +5 στον θάλαμο ) . Γιαυτό και έχω αναφέρει πιο μπροστά ότι "ο κάθε θερμοστάτης έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες". και ανάλογα του μοντέλου κατασκευής.
    2) Η Ανυπομονησία σε ερωτήματα μας "γιατί δεν έκοψε ... αφού έχει +3 βαθμούς " και ανοιγοκλείνουμε τις πόρτες κάθε τόσο είναι λάθος τακτική . Πρέπει να το αφήσεις αν χρειαστεί και μια ολόκληρη μέρα για να δεις αν θα κόψει (ανεξαιρέτως που θεωρείς εσύ ότι οι βαθμοί θερμοκρασίας "έχουν ξεπεραστεί").
    3) Γενικά θέλει υπομονή , επίσης ο θερμοστάτης έχει ένα είδους "ελαστικότητας" δηλαδή ... μπορεί στις πρώτες ώρες αν και πολλές να μην κόψει (όμως κάποια στιγμή θα κόψει ) και αυτή η παύση της διακοπής θα κρατήσει σχετικά λιγότερο από την επόμενη 2η ή 3η παύση (όπου η 2η - 3η παύση ) θα έχει και περισσότερη διάρκεια (αυτό γιατί σταδιακά τα τοιχώματα του θαλάμου "γεμίζουν" με ψύξη) και διατηρείται καλύτερα η σταθερότητα.
    Θέλω να βάλεις ένα θερμόμετρο (αν έχεις εσωτερικού εξωτερικού χώρου από αυτά που αγοράζουμε για πλάκα για το σπίτι και έχουν ένα καλώδιο αισθητήρα με καντράν ) (βάλε μέσα στον θάλαμο τον αισθητήρα ... στο κέντρο του θαλάμου και όχι στα τοιχώματα ... και το καντράν από έξω για να παρακολουθείς την θερμοκρασία χωρίς να αναγκάζεσαι να ανοίγεις τις πόρτες κάθε τόσο ... μιλάμε να το βάλεις αποβραδίς και να περιμένεις την επομένη το Πρωί)
    Ο αισθητήρας του θερμοστάτη τερμάτισε όταν τον έβαλες ? ... είχε καμιά διαφορά ο θερμοστάτης που πήρες σε σχέση με τον παλιό ? π.χ. μήκος αισθητήρα κτλ
    BmwMan
    ΕΛΛΑΔΑ
    αγορασα τον ιδιο γνησιο θερμοστατη.
    ναι τερματισε κανονικα.
    το εχω απο το πρωι και το τοιχομα εχει γεμισει κατι μεταξυ παγο και χιονι.
    μηπως καει ο κινητηρας που λειτουργει τοσες ωρες?
    θα βαλω θερμομετρο τωρα οπως μου ειπες και θα ποσταρω το βραδυ ποσο δειχνει.
    παντως και τα 2 τα δοκιμασα βαζοντας την ακρη μεσα στην καταψυξη και δουλεψαν μεσα σε 1-2 λεπτα.
    αυτη η ακρη που τερματιζει μεσα στο ψυγειο?
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-20, 05:41
  2. [AEG] Ψυγειο AEG
    από kostas76 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-12, 14:27
  3. [Siemens] Ψυγειο SIEMENS
    από Phatt στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-12, 22:45
  4. [Indesit] Indesit ψηγείο δουλεύει συνέχεια ο συμπιεστής
    από picdev στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-12, 22:07
  5. προβλημα με το ψυγειο
    από fm344 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-11, 09:59
