Σελίδα 2 από 7 ΠρώτηΠρώτη 1234 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 67
    Το avatar του χρήστη neo24gr
    BmwMan
    ΕΛΛΑΔΑ
    τελικα καταφερα να βγαλω την προσοψη και βλεπω τον θερμοστατη .
    εχει τρεις χρυσες επαφες εκ τον οποιων χρησιμοποιουνται οι 2.
    και 2 ασημι επαφες αχρησιμοποιητες και αυτες.
    ποσο κοστιζει κατι τετοιο?
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Αυτής της γενιάς τα ψυγεία αν θυμάμαι καλά έχουν σωλήνα οδηγό στον οποίο περνάει το αισθητήριο του θερμοστάτη (τσουνί) ,το σπρώχνεις και κάπου τερματίζει
    Καλό είναι αν δε βρεις ίδιον στο εμπόριο να αγοράσεις τον γνήσιο από την εταιρία , θα είναι λίγο ακριβότερος φυσικά
    http://www.siemens-eshop.com/eshop/s....htm?Refresh=Y
    BmwMan
    ΕΛΛΑΔΑ
    τον εβγαλα τον θερμοστατη τον ανοιξα οσο μπορουσα και παρατηρησα πως οσο και αν επεζα της θερμοκρασια ,ενα συγκεκριμενο λαμακι δεν κουνιοταν με αποτελεσμα να ειναι αφηνει κλειστο το κυκλωμα.
    στραβωσα λιγο καποιες ακρες και τωρα κανει το χαρακτηριστικο κλικ και ανοιγοκλεινει το κυκλωμα οταν αντιστοιχα το τερματιζω η το μηδενιζω.
    το εβαλα στο ρευμα τωρα και ελπιζω το πρωι να μην το βρω να δουλευει ακομα...
    Αν στράβωσε ξέχνα το (απαιτούνται ακριβείς λεπτομέρειες ρυθμίσεων) και στην καλύτερη (αν κόψει) το πιθανότερο να μην κόψει στις σωστές θερμοκρασίες που πρέπει.
    Επίσης σωστά για το "γνήσιο" του μηνύματος #12
    Γιατί όλοι οι θερμοστάτες δεν είναι ίδιοι και ο καθένας έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
    τα παρακάτω είναι "φθηνά" αλλά μπορεί να μπλέξεις σε περιπέτειες (και αν μπλέξεις δεν επιστρέφονται πίσω)
    http://www.kourlaba.gr/eshop/index.p...=&filter_id=19
    Εναλλακτικά (αν είσαι πολύ μερακλής) μπορείς να βάλεις και ψηφιακό με τα σιγουρότερα αποτελέσματα
    http://www.tepse.gr/AC1E1706.el.aspx
    Απλός δίνεις τροφοδοσία ρεύματος προς την συσκευή (220V και που σημαίνει ότι πρέπει να τραβήξεις δικά σου καλώδια προς την συσκευή / να περάσεις τον δικό του αισθητήρα σένσορα εντός θαλάμου / και στην επαφή του ρελέ να βάλεις τα καλώδια που πήγαιναν στον παλιό θερμοστάτη (διακοπή φάσης είναι) /
    Έτσι θα έχεις και ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας για την συντήρηση (και άσε τους άλλους που έχουν ψυγεία με πλακέτες των 100 - 150 ευρώ να κουρεύονται ) εσύ θα είσαι ο "αποκλειστικός αντιπρόσωπος " σε ότι πάθει.
    (έχει πολλές επιλογές ψηφιακού θερμοστάτη π.χ. κάποια διαθέτουν και Alarm / άλλα διαθέτουν και για ψυγεία που έχουν αυτόματη απόψυξη / και αν θέλεις παίρνεις και κάποιον θερμοστάτη κατάλληλο και για κατάψυξη σε περίπτωση που μελλοντικά χαλάσει και ο άλλος θερμοστάτης της κατάψυξης . για να μην αγοράσεις άλλον θερμοστάτη)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 13-01-15 στις 10:13
  5. #15
    BmwMan
    ΕΛΛΑΔΑ
    ποιος ειναι ο κωδικος?για να μπορω να το ψαξω ?
    μονο ενα Α5 λεει κατω στο πλαστικο και πολλα πολυ μικρα γραμματα χαραγμενα επανω στο μεταλλο.
  6. #16
    http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-048412.html
    εδώ παρακάτω που λέει κωδικός (DANFOSS 077B6167) (F 214.23)
    http://www.electromix.gr/index.php?manufacturers_id=31&sort=5a&filter_id=24
    (γενικά δώσε και τα στοιχεία του μοντέλου ψυγείου για να βρουν τον σωστό)
  7. #17
    BmwMan
    ΕΛΛΑΔΑ
    για να μην κανω λαθος.
    βρηκα αυτο http://www.siemens-eshop.com/eshop/s...d=KG46S20IE/01
    κωδικος 00172209
    αυτο δεν πρεπει να παραγειλω?
    για να μην κανω λαθος μια βοηθεια σε αυτο!
  8. #18
    (δεν δείχνει τίποτα το link )
    Αν το πάρεις από την ίδια εταιρία και δώσεις τα στοιχεία του μοντέλου (και στοιχεία θερμοστάτη ) δεν υπάρχει περίπτωση να σου δώσουν λάθος
  9. #19
    BmwMan
    ΕΛΛΑΔΑ
    στην σελιδα 2 εχει τον κωδικο που ανεφερα και οπως φαινεται και στην φωτο.
    και το αναγραφει ως Ρυθμιστής θερμοκρασίας
    εστειλα email γιατι πεφτει συνεχεια η γραμμη οταν καλω ,αλλα ακομα δεν πηρα απαντηση .
  10. #20
    BmwMan
    ΕΛΛΑΔΑ
    τελικα μου απαντησαν πως ο ρυθμιστης θερμοκρασιας ειναι ο κωδικο 172209.
    αρα το σωστο βρηκα.
    κατι τελευταιο.
    αυτο το μακαρονι που παινει μεσα σε μια τρυπα,μπορω να το τραβηξω αφοβα και θα βαλω κανονικα με το ιδιο τροπο και το καινουριο?
    δηλαδη ,δεν ειναι κολημενο η βιδωμενο καπου στην ακρη του?
    απλα το τραβαω να βγει εξω σωστα?
    και αντιστοιχα θα σμπρωξω το καινουριο μεσα.
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-20, 06:41
  2. [AEG] Ψυγειο AEG
    από kostas76 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-12, 15:27
  3. [Siemens] Ψυγειο SIEMENS
    από Phatt στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-12, 23:45
  4. [Indesit] Indesit ψηγείο δουλεύει συνέχεια ο συμπιεστής
    από picdev στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-12, 23:07
  5. προβλημα με το ψυγειο
    από fm344 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-11, 10:59
