Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 43
    Apr 2012
    Μαρουσι
    Είναι η μεγάλη αντλία , το εξάρτημα 16 της 19 σελίδας
    http://elektrotanya.com/miele_g600_8.../download.html
    από παρόμοιο μοντέλο
    και ο πυκνωτής είναι το εξάρτημα 3 (C6) στην ίδια σελίδα
    edit
    αν υποθέσουμε πως η αντλία δεν μπορεί να περιστραφεί πιθανό να βγάζει το alarm που αναφέρεις
    προϋπόθεση το νερό από το πλαϊνό πλαστικό δοχείο να έχει μπει στο χώρο πλύσης (σελίδα 20 το εξάρτημα 17)
    Κώστα ευχαριστώ πάρα πολύ το manual με κατατόπισε πλήρες.
    Ναι το νερό όταν βγάζει το fault βαζω τον κυκλικό διακόπτη στο off ανοίγω την πόρτα και τα νέρο είναι συγκεντρωμένα μέσα στον χώρο πλύσης. Μάλλον αυτο εννοείς έτσι? Αλλιώς θα είχε πρόβλημα η βαλβίδα του δοχείου έτσι?
    θα δοκιμάσω να αλλάξω τον πυκνωτή, δεν νομίζω να έχει πάνω απο 5ευρω αυτός. Τα μοτέρ που χρησιμοποιούν παντως είναι χωρίς καρβουνάκια σωστά? Ξεκινούν με τον πυκνωτή που αναφέρουμε ετσι?
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από RNR Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι χωρίς
    Ναι , αλλά δεν είναι δύσκολο να καταλάβεις αν θέλει ή δεν θέλει πυκνωτή (ηλεκτρονικός δεν είπες είσαι? δεν έχεις καπασιτόμετρο?). Εναλλακτικά αν δεις (που θα δεις ότι μουγκρίζει απλός το μοτέρ χωρίς να περιστρέφεται) , μένει να το σβήσεις (από το ρεύμα ) και να δεις αν περιστρέφεται το μοτέρ (εννοώ χειροκίνητα) και είναι προτιμότερο , γιατί αν έχει ζόρι περιστροφής , και καινούριο πυκνωτή να βάλεις , αν έχει ζόρι από κάποιο μάγκωμα πάλι θα σου δώσει την εντύπωση ότι δεν γυρίζει . (δεν είναι μόνο το χαμηλό κόστος του πυκνωτή , αλλά επειδή είναι τόσο απλή και εύκολη διαδικασία )
    Που το πάω δηλαδή?
    Αν πρώτα δεις ότι γυρίζει εύκολα ο άξονας του μοτέρ (δεν έχει μαγκώσει κάπου ) τότε στην λειτουργία του όταν δουλέψει αν μουγκρίζει μπορείς να πας με άνεση στην αλλαγή του πυκνωτή.
    Αν όμως δεν το δεις πρώτα ότι είναι μαγκωμένο (και υποθέτουμε τελικά είναι μαγκωμένο ) τότε και με την αλλαγή του πυκνωτή πάλι θα μουγκρίζει. και θα μπερδευτείς περισσότερο.
    Apr 2012
    Μαρουσι
    Και βέβαια έχω καπασιτόμετρο, και θα το τσεκάρω ακόμα είμαι Πέτρο στο να το βγάλω, αύριο θα κάνω την προσπάθεια να το βγάλω για να έχω καλή εικόνα πίσω στο μοτέρ. και να μπορώ να δώ τον πυκνωτή και όλα. Και έχεις δίκιο θα το πάω με την σειρά.
    Να σας ρωτήσω κάτι απο την εμπειρία σας, καίγονται τα μοτέρ αυτά εύκολα ? σας έχει τύχη σε MIELE να καεί μοτέρ? Μου φαίνεται πολύ περίεργο γιατί η λειτουργία που κάνει για τα μοτερ που έχουν δεν μου φαίνεται και ζόρικη, έτσι δεν είναι ?
    Δεν ξέρω για τα Miele συγκεκριμένα , αλλά γενικά στα περισσότερα όχι δεν καίγονται εύκολα (αν και δεν πρέπει να τα αφήνουμε εκτεθειμένα σε ζόρι ) .
    Είναι όντως αδύνατα μοτέρ θα έλεγα μοιάζουν με τους ανεμιστήρες (δροσισμού) που όποτε θέλεις το σταματάς και με το χέρι (μην το δοκιμάσεις κιόλας !)
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    RNR (13-01-15)
    Apr 2012
    Μαρουσι
    xa xa xa xa όχι βέβαια το θέλω το χέρι μου
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Ακριβώς έτσι είναι
    May 2014
    Σπάνια καίγονται από ζόρισμα , σχεδόν όλα έχουν ενσωματωμένο κλίξον , που κόβει το κύκλωμα , φυσικά αν το αφήσεις καμία εβδομάδα ξεχασμένο , τότε αλλάζει
    Ναι αν ο πυκνωτής έχει αρκετά μικρότερη χωρητικότητα από την ονομαστική , ή€“ βραχυκυκλώσει ή κάνει διακοπή το μοτέρ δεν μπορεί να περιστραφεί
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    RNR (13-01-15)
  10. #8
    Apr 2012
    Μαρουσι
    καλησπερα παιδες.
    Εχω τραβηξει το πλυντηριο εξω ανοιξα τα πλαινα καπακια και τον πυκνωτη δεν μπορω να τον βγαλω με την καμια. τον βλεπω ομως ειναι ενα νταμαρι αλουμινενιος αλλα δεν μπαινει χερι.
    το πισω καπακι που ειναι βιδωμενος ο πυκνωτης ειναι με πριτσινια. Η μονη λυση που βλεπω ειναι να γυρισω τουμπα το πλυντηριο και να ξεβιδωσω την βαση. συμφωνειτε? το εχετε κανει και εσεις?
  11. #9
    Πρόσεχε ! ο πυκνωτής κρατάει τάση . θα βγάλεις τα καλώδια με κάποιο μυτοτσίμπιδο και θα τον βραχυκυκλώσεις για να ξεφορτίσει . μπορεί να είναι βιδωμένος στην βάση με τα πιρτσίνια που λες γιαυτό δοκίμασε να στρίψεις τον πυκνωτή (αριστερά) σαν να ξεβιδώνεις μια βίδα (αυτό αν βλέπεις ότι δεν έχει κόντρα παξιμάδι από πίσω)
  12. #10
    Apr 2012
    Μαρουσι
    καλημερα σε ολους.
    Πετρο, το ειδα εχει παξιμαδι. Πρεπεινα το γυρισω πλαι και να βγαλω την βαση για να κανω παιχνδι..
  1. [Neff] Πλυντηριο πιατων sd13jt1f
    από gregleon στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-13, 22:18
  2. [Whirlpool] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-13, 23:39
  3. [AEG] πλυντηριο πιατων AEG δε κλεινει η πορτα
    από loveimmigrant στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-13, 19:33
  4. [AEG] AEG ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ERROR CODE 10.
    από weiss στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-12, 18:43
  5. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
    από papanikos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-12, 10:02
