    Jan 2014
    Λάζαρε αν έχεις αυτό το τροφοδοτικό
    τότε βλέπουμε ότι έχει διάφορα βίσματα ανά περίπτωση και για διφορετικές τάσεις εξόδου (από 15V έως 20V) και τα λέει smart adapters
    δηλαδή το κάθε βίσμα έχει και μια διαφορετική αντίσταση εσωτερικά πακτωμένη για την ανάλογη τάση εξόδου
    αν είναι αυτό το τροφοδοτικό εξήγησε τι προσπαθείς να κάνεις
    Λάζαρος
    Oct 2013
    Σπέτσες
    Ακριβώς το ίδιο δεν είναι. Πλησιάζει πολύ στην όψη.
    Είναι όμως ακριβώς ίδιο, το βύσμα με τις τρεις υποδοχές και φυσικά κάποτε υπήρχαν και οι αντάπτορες που βλέπουμε δίπλα σε μορφή γωνίας.
    Ε λοιπόν αυτός ο αντάπτορας έχει χαλάσει. Και μου τον έχουν πετάξει κατά λάθος. Αν τον είχα θα τον ξεκοίλιαζα για να δω τη διαδρομή του ρεύματος.
    Και τώρα έχω ανοίξει το καλώδιο (εκεί που βλέπουμε τις τρεις υποδοχές) και προσπαθώ να βγάλω άκρη ώστε να ανακαλύψω ποια από τα καλώδια χρειάζονται πραγματικά για να συνδέσω κάτι τέτοιο
    http://www.stathisnet.gr/Handlers/Wo...1ccaff8752126c
    Είναι από αυτά τα φις που πουλάνε στο εμπόριο τα βιδωτά με έτοιμες τις αναμονές για να κολλήσεις τα καλώδια.
    Jan 2014
    κανένα από τα υπόλοιπα φις δεν έχεις;
    αν υποθέσουμε ότι το άσπρο είναι η έξοδος (+) τότε στο κόκκινο θα είναι η αντίσταση αλλά πόση και με ποιό συνδεμένη με το (+) ή με το (-);
    τι μετράνε τα υπόλοιπα φισάκια;
    Λάζαρος
    Oct 2013
    Σπέτσες
    Δεν έχω κανένα φισάκι από τα παλιά.
    Αυτή τη στιγμή έχω στα χέρια μου τρία καλώδια με τις τάσεις που έχω γράψει πιο πάνω και ένα φισάκι (αυτό που αγόρασα) που δέχεται δύο καλώδια.
    Είναι σίγουρο ότι το λαπτοπ θέλει δύο καλώδια (έτσι ήταν ο αρχικός φορτιστής).
    Υποψιάζομαι ότι κάποια καλώδια μέσα στο φυσάκι (αυτό το γωνιακό) θα πρέπει να ενωνόντουσαν αλλά δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό που λέω
    Jan 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lazarospetses Εμφάνιση μηνυμάτων
    αυτό είπα αλλά δεν ενώνονται έτσι απλά (δηλ 0Ω) αλλά μέσω μιας αντίστασης
    αυτό που προτείνω να κάνεις (αν μπορείς) ίσως είναι λίγο δύσκολο
    είναι να ανοίξεις το τροφοδοτικό και να σχεδιάσεις που πάνε τα καλώδια
    μετά θα ανεβάσεις το σχεδιάκι σου και θα σου πω που θα ενώσεις την αντίσταση
    ή βάλε φωτο της πλακέτας καθαρή και κοντινή
    Λάζαρος
    Oct 2013
    Σπέτσες
    Κατάφερα και άνοιξα το τροφοδοτικό.
    Στην αριστερή πλευρά κάθε βελάκι αντιστοιχεί και στο χρώμα καλωδίου.
    Jan 2014
    Λάζαρε οικονομία στις φωτο κάνεις;
    καλή δουλειά έκανες (ωραία βελάκια χρωματιστά τέλεια) αλλά μισή!
    το κόκκινο καλώδιο πάει στο πλαστικό φισάκι και μετά;
    αντί να φτιάξεις σχέδιο κάνουμε τηλε reverse engineering με μισές τις φωτο!
    τα χρώματα είναι σωστά έτσι όπως σου τα είπα
    αν μπορείς φτιάξε σχέδιο με τα πιν του U3 (εκεί πρέπει να καταλήγει το κόκκινο)
    τα υπόλοιπα του κονέκτορα απ' ότι βλέπω είναι +5V και GND για το display και η έξοδος του (+) προς μέτρηση; πες που πάει το κόκκινο
  1. [Τηλεόραση LG] Παραμόρφωση εικόνας στα χρώματα LG 42
    από ebianna στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-15, 09:40
  2. [Φορητός Η/Υ] Τροφοδοτικό Laptop
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-14, 23:00
  3. Τροφοδοτικό laptop
    από fmike στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-12, 09:22
  4. Πρόβλημα με τροφοδοτικό laptop Toshiba
    από marioland στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-12, 23:37
  5. Τροφοδοτικό από laptop
    από xampos στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-12-10, 22:14
