το 4Α βγάζει έξοδο μόνα αν γυρίσεις τον επιλογέα στο τέρμα για μια φορά και ακουστεί ένα κλικ (επιλογή μεγάλο μέγεθος κατσαρόλας στην περίπτωση κεραμικής εστίας)
έχεις 2 επιλογές
α) να γεφυρώσεις
1+2 εστίας γέφυρα και σύνδεση στο 2 του ζιμενστάτη
3+4 εστίας γέφυρα και σύνδεση στο 4 του ζιμενστάτη
Και να μη συνδέσεις τίποτε στο 4Α
edit
Το ενδεικτικό αν το συνδέσεις όπως λες S2 και 4 δεν θα ανάβει διότι και τα 2 του άκρα θα έχουν Ν
Φρόνιμο θα είναι να βγάλεις τη γέφυρα P2 +S1 και να κάνεις γέφυρα P1+ S1 ούτος ώστε η λάμπα να ανάβει όσο ο επιλογέας είναι εκτός 0 και να σου υποδεικνύει ότι έχεις εστία αναμμένη είναι πολύ βασικό για την ασφάλεια σου και κανόνας απαράβατος θα έλεγα
Προϋπόθεση είναι πως η λάμπα δε συνδέεται ΠΟΥΘΕΝΑ αλλού με τις υπόλοιπες εστίες , διακόπτες κ.λ.π.
β) να μοιράσεις την εστία σε 2 κυκλώματα , αλλά σε κάθε άναμμα θα πρέπει να επιλέγεις από το ζιμενστάτη μεγάλο μέγεθος ή θα τη λειτουργείς με τη μισή περίπου ισχύ , ή στο φουλ ανάλογα με το μαγείρεμα
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 10-01-15 στις 17:50
Φίλε diony σε ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σου!
Μου λύθηκαν οι απορίες που είχα και μάλλον θα ακολουθήσω την α επιλογή.
Mόνο μια τελευταία ερώτηση.
Ελέγχοντας το κύκλωμα των αντιστάσεων με βραχυκυκλωμένα τα 1,2 και 3,4 μου βγαίνει ένα ρεύμα περίπου 11Α δηλαδή 2400W.
Να φανταστώ οτι σε θερμοκρασίες λειτουργίας αυτό θα είναι κοντά στα 2000W?
Αν το αμπερομετρήσεις με αμπεροτσιμπίδα θα σου βγάλει περίπου το πολύ 10 Α και με την πάροδο του χρόνου θα κατέβει στα 9,5 Α πιθανό και πιο κάτω
Κάπου έχω το διάγραμμα αλλά δε θυμάμαι από παλιό βιβλίο πολύ κατατοπιστικό
Αν το βρω θα το ανεβάσω
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 10-01-15 στις 18:32
Και τα 2 σχέδια αφορούν συνδεσμολογία με διακόπτη 6 θέσεων +0
edit
Το θερμικό προστασίας του δευτέρου σχεδίου από όσα ξέρω υπάρχει μόνο στις εστίες ταχείας
Πολύ κατατοπιστικό!
Και πάλι σε ευχαριστώ!
να είσαι καλά
