Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 41
    μιχαλης
    Dec 2014
    κερατσινι
    Καλή χρονιά.Λειτούργησε ο φουρνος,συνδεσαμε το καφε με το καφε και τα αλλα καλωδια δεν τα πειραξαμε
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Καλησπέρα, πως μπορώ να κάνω κι εγώ το ίδιο σε κουζίνα indesit [Model: K6C56(X)GR] ???
    Δυστυχώς E-Nr δεν βρήκα πουθενά, εκτός από τα παρακώτω:
    Πίσω:
    (Μάλλον άσχετο, γιατί βλέπω ότι πρόκειται περί συνδεσμολογιών σε διάφορες τοπολογίες δικτύου)
    Μέσα από το πλαϊνό καπάκι (δίπλα από το συρτάρι):
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων ...
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Αν και η φωτογραφία είναι θολή από ότι φαίνεται θα πρέπει να γεφυρώσεις μεταξύ τους τα 2 χοντρά γαλάζια καλώδια που είναι πάνω από το μαύρο ρελέ δεξιά
    Ένας γρήγορος και ασφαλής τρόπος είναι να βάλεις ένα διακλαδωτή faston 6,3mm όπως στη φωτογραφία ,θα κουμπώσεις το θηλυκό του faston σε μία από τις 2 επαφές του ρελέ που θα ελευθερωθούν και στα 2 αρσενικά του faston θα κουμπώσεις τα 2 χοντρά γαλάζια καλώδια που θα έχεις βγάλει από το ρελέ
    Αν δεν είναι κατανοητό , ξανά ρώτησε πριν το κάνεις
    Πρέπει να κουμπώσουν σφικτά μεταξύ τους διότι περνάνε αρκετά αμπέρ από αυτά ,αν είναι χαλαρά ξεκουμπώνεις , πατάς το θηλυκό προσεκτικά με την πένσα να κλείσει , και ξανά κουμπώνεις
    Όλα αυτά αφού έχεις κατεβάσει την ασφάλεια που τροφοδοτεί τη συσκευή σου εννοείται
    edit
    Έτσι έχεις και τη δυνατότητα αν βρεις άλλο ρολόι να το αντικαταστήσεις εύκολα
    ξανά
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 19-01-15 στις 02:02
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Ευχαριστώ πολύ Κώστα. Θα το δοκιμάσω την Κυριακή που θα πάω στην πατρίδα, και θα ενημερώσω σχετικά ...
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Κώστα επειδή όσο και αν έψαξα δεν κατόρθωσα να βρω διακλαδωτή faston 6,3mm, να βάλω έναν κλεφτάκο που έχω εύκαιρο ???
    May 2014
    μπορείς να κάνεις το εξής
    αφαιρείς εντελώς το καφέ και από τις 2 άκρες που ενώνεται (το πετάς)
    αφαιρείς εντελώς το γαλάζιο που φεύγει από το ρολόι και πάει μάλλον στον επιλογέα φούρνου ή θερμοστάτη (το πετάς)
    ξεκουμπώνεις το διπλό γαλάζιο από το ρολόι , κόβεις και αφαιρείς το κομμάτι το ψιλό που γεφυρώνει , (το πετάς) και το χοντρό το κουμπώνεις στη θέση που ήταν το άλλο γαλάζιο , δηλαδή στον επιλογέα φούρνου ή θερμοστάτη
    έτσι απελευθερώνεις και το ρολόι που έτσι και αλλιώς δεν το κοιτάζει κανείς
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Επειδή η κουζίνα δεν είναι δική μου (αλλά των γονιών μου), δεν θα ήθελα να βγάλω εκτός το ρολόϊ. Αυτό που έγραψα πριν (την χρήση του κλεφτάκου δηλαδή) δεν γίνεται ???
    Δημητριος
    Nov 2018
    Αρτα
    μηπως μπορείς να αναφέρεις πως βγαίνει το ρολοι
  1. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-01-14, 19:41
  2. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-12, 16:14
  3. Επισκευή επιτραπέζιου ρολογιου / ραδιοφωνου (flip clock) Sony TFM-C560W
    από Basscadet στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-11, 19:57
