Καλησπέρα και καλή χρονιά. Έχω και εγώ φούρνο miele και αντιμετωπίζω το ίδιο πρόβλημα και θα ήθελα να μάθω αν τελικά λειτούργησε μετά το γεφύρωμα και πως τελικά συνδέσατε τα καλώδια.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη δημητρηςσακ : 06-01-15 στις 16:47
Καλή χρονιά.Λειτούργησε ο φουρνος,συνδεσαμε το καφε με το καφε και τα αλλα καλωδια δεν τα πειραξαμε
Καλησπέρα, πως μπορώ να κάνω κι εγώ το ίδιο σε κουζίνα indesit [Model: K6C56(X)GR] ???
Δυστυχώς E-Nr δεν βρήκα πουθενά, εκτός από τα παρακώτω:
Πίσω:
(Μάλλον άσχετο, γιατί βλέπω ότι πρόκειται περί συνδεσμολογιών σε διάφορες τοπολογίες δικτύου)
Μέσα από το πλαϊνό καπάκι (δίπλα από το συρτάρι):
Ευχαριστώ εκ των προτέρων ...
Αν και η φωτογραφία είναι θολή από ότι φαίνεται θα πρέπει να γεφυρώσεις μεταξύ τους τα 2 χοντρά γαλάζια καλώδια που είναι πάνω από το μαύρο ρελέ δεξιά
Ένας γρήγορος και ασφαλής τρόπος είναι να βάλεις ένα διακλαδωτή faston 6,3mm όπως στη φωτογραφία ,θα κουμπώσεις το θηλυκό του faston σε μία από τις 2 επαφές του ρελέ που θα ελευθερωθούν και στα 2 αρσενικά του faston θα κουμπώσεις τα 2 χοντρά γαλάζια καλώδια που θα έχεις βγάλει από το ρελέ
Αν δεν είναι κατανοητό , ξανά ρώτησε πριν το κάνεις
Πρέπει να κουμπώσουν σφικτά μεταξύ τους διότι περνάνε αρκετά αμπέρ από αυτά ,αν είναι χαλαρά ξεκουμπώνεις , πατάς το θηλυκό προσεκτικά με την πένσα να κλείσει , και ξανά κουμπώνεις
Όλα αυτά αφού έχεις κατεβάσει την ασφάλεια που τροφοδοτεί τη συσκευή σου εννοείται
edit
Έτσι έχεις και τη δυνατότητα αν βρεις άλλο ρολόι να το αντικαταστήσεις εύκολα
ξανά
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 19-01-15 στις 02:02
Ευχαριστώ πολύ Κώστα. Θα το δοκιμάσω την Κυριακή που θα πάω στην πατρίδα, και θα ενημερώσω σχετικά ...
Κώστα επειδή όσο και αν έψαξα δεν κατόρθωσα να βρω διακλαδωτή faston 6,3mm, να βάλω έναν κλεφτάκο που έχω εύκαιρο ???
μπορείς να κάνεις το εξής
αφαιρείς εντελώς το καφέ και από τις 2 άκρες που ενώνεται (το πετάς)
αφαιρείς εντελώς το γαλάζιο που φεύγει από το ρολόι και πάει μάλλον στον επιλογέα φούρνου ή θερμοστάτη (το πετάς)
ξεκουμπώνεις το διπλό γαλάζιο από το ρολόι , κόβεις και αφαιρείς το κομμάτι το ψιλό που γεφυρώνει , (το πετάς) και το χοντρό το κουμπώνεις στη θέση που ήταν το άλλο γαλάζιο , δηλαδή στον επιλογέα φούρνου ή θερμοστάτη
έτσι απελευθερώνεις και το ρολόι που έτσι και αλλιώς δεν το κοιτάζει κανείς
μηπως μπορείς να αναφέρεις πως βγαίνει το ρολοι
