Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 41
    Μάκης
    Nov 2011
    Αφού στα ξεχωρίζει με χρώματα είναι απλό, τις δυο επαφές με καφέ καλώδιο μεταξύ τους και τις δυο με μπλε καλώδιο πάλι μεταξύ τους.
    Σου ζήτησα φωτό, γιατί συνήθως συναντάω 4 τέσσερα καλώδια που πάνε στο ρολόι με λευκό χρώμα.
    Δοκίμασε το και αν συναντήσεις πρόβλημα, εδώ είμαστε.
    μιχαλης
    Dec 2014
    κερατσινι
    Εντάξει θα το κανω
    δημητρης
    Jan 2015
    αθηνα
    Καλησπέρα και καλή χρονιά. Έχω και εγώ φούρνο miele και αντιμετωπίζω το ίδιο πρόβλημα και θα ήθελα να μάθω αν τελικά λειτούργησε μετά το γεφύρωμα και πως τελικά συνδέσατε τα καλώδια.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη δημητρηςσακ : 06-01-15 στις 16:47
    μιχαλης
    Dec 2014
    κερατσινι
    Καλή χρονιά.Λειτούργησε ο φουρνος,συνδεσαμε το καφε με το καφε και τα αλλα καλωδια δεν τα πειραξαμε
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Καλησπέρα, πως μπορώ να κάνω κι εγώ το ίδιο σε κουζίνα indesit [Model: K6C56(X)GR] ???
    Δυστυχώς E-Nr δεν βρήκα πουθενά, εκτός από τα παρακώτω:
    Πίσω:
    (Μάλλον άσχετο, γιατί βλέπω ότι πρόκειται περί συνδεσμολογιών σε διάφορες τοπολογίες δικτύου)
    Μέσα από το πλαϊνό καπάκι (δίπλα από το συρτάρι):
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων ...
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Αν και η φωτογραφία είναι θολή από ότι φαίνεται θα πρέπει να γεφυρώσεις μεταξύ τους τα 2 χοντρά γαλάζια καλώδια που είναι πάνω από το μαύρο ρελέ δεξιά
    Ένας γρήγορος και ασφαλής τρόπος είναι να βάλεις ένα διακλαδωτή faston 6,3mm όπως στη φωτογραφία ,θα κουμπώσεις το θηλυκό του faston σε μία από τις 2 επαφές του ρελέ που θα ελευθερωθούν και στα 2 αρσενικά του faston θα κουμπώσεις τα 2 χοντρά γαλάζια καλώδια που θα έχεις βγάλει από το ρελέ
    Αν δεν είναι κατανοητό , ξανά ρώτησε πριν το κάνεις
    Πρέπει να κουμπώσουν σφικτά μεταξύ τους διότι περνάνε αρκετά αμπέρ από αυτά ,αν είναι χαλαρά ξεκουμπώνεις , πατάς το θηλυκό προσεκτικά με την πένσα να κλείσει , και ξανά κουμπώνεις
    Όλα αυτά αφού έχεις κατεβάσει την ασφάλεια που τροφοδοτεί τη συσκευή σου εννοείται
    edit
    Έτσι έχεις και τη δυνατότητα αν βρεις άλλο ρολόι να το αντικαταστήσεις εύκολα
    ξανά
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 19-01-15 στις 02:02
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Ευχαριστώ πολύ Κώστα. Θα το δοκιμάσω την Κυριακή που θα πάω στην πατρίδα, και θα ενημερώσω σχετικά ...
    Δημητριος
    Nov 2018
    Αρτα
    μηπως μπορείς να αναφέρεις πως βγαίνει το ρολοι
  1. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-01-14, 19:41
  2. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-12, 16:14
  3. Επισκευή επιτραπέζιου ρολογιου / ραδιοφωνου (flip clock) Sony TFM-C560W
    από Basscadet στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-11, 19:57
