    Μη χρησιμοποιήσεις dimmer για έλεγχο στροφών. Ο πυκνωτής δεν έχει πολικότητα. Θα χρειαστείς πυκνωτή λειτουργίας κινητήρων 1.5μF 450V~.
    Χρηστος
    Feb 2014
    Αγρινιο
    Δεν ξεκινάει ο ανεμιστήρας...... τι να έχω σύνδέση λάθος ? ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Χρηστος Αγρινιο : 30-12-14 στις 00:35
    Η σύνδεση που έκανες είναι σωστή. Τώρα:
    Δοκίμασε να γυρίσεις τον άξονα με το χέρι. Πρέπει να γυρνάει πολύ ελεύθερα. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να ρίξεις σπρέυ και/ή λάδι στα κουζινέτα του μοτέρ για να ξεκολλήσει, ενδεχομένως λύνοντάς το.
    Αν ο άξονας γυρίζει ελεύθερα, και το μοτέρ βουίζει αλλά δεν ξεκινάει να γυρνάει, έχεις ή χαλασμένο πυκνωτή (μέτρηση με καπασιτόμετρο, ή δοκιμή με άλλον που ξέρεις ότι είναι καλός) ή διακοπή σε μια από τις δυο περιελίξεις (μέτρηση με ωμόμετρο μεταξύ κόκκινου - μαύρου και άσπρου - μαύρου. Αν μια από τις δυο μετρήσεις είναι άπειρο, είναι κομμένη η αντίστοιχη περιέλιξη. Αν οι περιελίξεις είναι εντάξει, μια μέτρηση μεταξύ άσπρου - κόκκινου θα σου δώσει τιμή όσο το άθροισμα των δυο παραπάνω μετρήσεων).
    Αν το μοτέρ είναι τελείως νεκρό (ούτε καν βουίζει) τότε μετρώντας ωμικά τα τρία ζεύγη των καλωδίων θα πρέπει να διαβάζεις μια τιμή μόνο για το κόκκινο - άσπρο, ενώ τα άλλα δυο ζεύγη που περιέχουν και το μαύρο θα δείχνουν άπειρη αντίσταση. Στην περίπτωση αυτή θα έχει ανοίξει η εσωτερική θερμοασφάλεια του μοτέρ η οποία είναι ενωμένη εσωτερικά σε σειρά με το μαύρο καλώδιο (συνήθης βλάβη). Οπότε θα πρέπει να λύσεις το μοτέρ και να την αλλάξεις.
    Χρηστος
    Feb 2014
    Αγρινιο
    Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σου,θα πάρω πολυμετρο να κάνω τις μετρήσεις.... το τελευταίο το έκαψα πριν λίγες μέρες...απο πρίζα, με αυτή τη συνδεσμολογία δεν κάνει τίποτε το μοτέρ νεκρό , όταν όμως βάζω το κόκκινο καλώδιο (πυκνωτή) με το μαύρο ακούγετε θόρυβος στο μοτέρ και βοηθώντας το λίγο, ξεκινάει περιστροφή βγάζει αέρα αλλά δεν ανεβάζει πολλές στροφές....
    Έβαλες λίγο αντισκωριακό στα κουζινέτα / άξονες? (είναι πολύ αδύνατα μοτέρ αυτά) βάλε 2 σταγόνες λάδι , κούνα τον άξονα μπρος - πίσω μερικές φορές και στρίψε τον επίσης μερικές φορές δεξιά αριστερά . Ξααναδοκίμασε με τον πυκνωτή στο άσπρο κόκκινο (αρχική θέση) και αν δεν κάνει εκκίνηση σπρώξε λίγο τον ανεμιστήρα να δεις τι θα κάνει . Το βοηθητικό τύλιγμα μπορεί να έχει πρόβλημα.
    Χρηστος
    Feb 2014
    Αγρινιο
    Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους. Τελικά ήταν καμένη η θερμική προστασία που είχε το μοτέρ μέσα (πολύ δύσκολο να ανοιχτεί) του έβαλα ενα ψιλό συρματακι και το δοκίμασα δουλεύει άψογα, ευχαριστώ πολύ το forum για τη βοήθεια.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Χρηστος Αγρινιο : 02-01-15 στις 18:16
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    καλυτερα να το αλλαξεις με καινουριο , γιατι ετσι το πηνιο του μοτερ ειναι απροστατευτο
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον jakektm για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (05-01-15)
  1. [Κλιματιστικό] Δεν ξεκιναει ο ανεμιστηρας της εσωτερικης μοναδας
    από ioannislab στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-08-14, 22:07
  2. Πλακετα κλιματιστικου HUALING
    από JOUN στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-13, 20:19
  3. [Κλιματιστικό Samsung] Ξυλωμα κλιματιστικου
    από aris k στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-07-13, 23:35
  4. επιλογη κλιματιστικου
    από Killo_Watt στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-11, 16:21
  5. επισκευη κλιματιστικου
    από jakjak στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-11, 00:03
