    Το avatar του χρήστη arhs kaz
    Αρης
    Nov 2010
    Όλα όσα έχω κυκλώσει εκτός της δυο μεγάλες (σε όγκο) αντιστάσεις τα έχω αλλάξει με ίδια κομμάτια.
    Αυτά που ήταν καμένα είναι αυτά στον κίτρινο κύκλο 2SC5200 2SA1943.
    Έβγαλα φώτο το σημείο που μου δημιουργείτε την μεγάλη θερμότητα και λόγο ανεπαρκείς φωτισμού έχει βγει έτσι η φώτο.
    Σχέδιο υπάρχει TCA-4100 TCA-4075 SCH.rar.
    απλά δεν έχω και της τρελές γνώσης επί του θέματος οπότε δεκτό και το τελευταίο σχόλιο
    και μερικές φώτο http://imgur.com/66duy3G,Qdl3NVx,FgQ...7ocV,kOYZxLJ#0
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη arhs kaz : 23-11-14 στις 22:06
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    ποιος σου ειπε κουμπαρε οτι τα 1943-5200 ειναι αντιστοιχα με τα 1941 5198 ???
    ΤΑ 1943 -5200 προφανως εχουν αλλη πολωση και ο ενσιχυτης σου δεν εχει δυνατοτητα να ρυθμιση την πολωση
    Στο εργοστασιο που κατασκευαζεται το μηχανημα τα τραναιστορ που βαζουν ειναι δεδομενα και αρα η πολωση ρυθμιζεται με μια αντισταση στο ψιλοπεριπου αρα για να εχεις την ιδια πολωση πρεπει να εχεις στο χερι ακριβως τα ιδια τρανσιστορ ( προσεξε δεν εχει σημασια αν βρεις αυθεντικα 1941-2198 σημασια εχει να ειναι τα δικα του)
    Εναλλακτικα βαζεις δικο σου ρυθμιστη πολωσης βαζεις οτι τρανσιστορ γουσταρεις και ρυθμιζεις την πολωση αναλογα με τα ταρνσιστορ που εχεις βαλει . προυποθετει μονο ενα τριμερακι και ρυθμιζομενο συμμετρικο τροφοδοτικο για να μπορεισεις να κανεις τις ρυθμισεις αναλογα
    Για την αντισταση δωσε αριθμο εξαρτηματος για να δουμε που ειναι και τι κανει ....Τελος θεωρω σιγουρο οτι μπορει να εχεις και αλλα πραγματα πειραγμενα οποτε δεν θα ειναι και απαραιτητα ευκολο .
    τελος στην εξοδο σε καθε απο τους 4 ενισχυτες υπαρχει προστασια η οποια ειναι αμμεσα συνδεμενη με την ισχυ που μμπορουν να αποδωσουν τα συγκεκριμενα τρανσιστορ της μανας του . Εαν αλλαξεις τρανσιστορ αρχικα εαν ειναι μεγαλυτερα ποτε δεν θα μπορεσεις να τα εκμεταλευτεις στο επακρο γιατι θα σε κοβει η προστασια .Γενικα οταν αλλαζουν τα στοιχεια σε εναν ενισχυτη εκτος απο ατ εξοδου πρεπει αν προσαρμοστει και η προστασια αλλα και η πολωση αναλογα ( αν και η προστασια ειναι μαλλον στα ψιλα γραμματα )
    Απλο ?
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
    Αρης
    Nov 2010
    Καλά τα λες, άλλα όλα όσα άλλαξα ήταν ότι είχε όπως τον όταν τον αγόρασα δεν γνωρίζω αν είχε ο προηγούμενός κάνει κάτι γιαυτό και τώρα που ασχολήθηκα λίγο, παρατήρησα αυτή την περίεργη συμπεριφορά του.
    Jan 2014
    εγώ τουλάχιστον περιμένω απαντήσεις σε αυτά που σε ρώτησα για να σου πω παρακάτω (αν συμφωνείς με αυτόν τον τρόπο προσέγγισης)
    το σχέδιο είναι σίγουρα reverse engineering
    Αρης
    Nov 2010
    τελος στην εξοδο σε καθε απο τους 4 ενισχυτες υπαρχει προστασια η οποια ειναι αμμεσα συνδεμενη με την ισχυ που μμπορουν να αποδωσουν τα συγκεκριμενα τρανσιστορ της μανας του . Εαν αλλαξεις τρανσιστορ αρχικα εαν ειναι μεγαλυτερα ποτε δεν θα μπορεσεις να τα εκμεταλευτεις στο επακρο γιατι θα σε κοβει η προστασια .Γενικα οταν αλλαζουν τα στοιχεια σε εναν ενισχυτη εκτος απο ατ εξοδου πρεπει ανπροσαρμοστει και η προστασια αλλα και η πολωση αναλογα ( αν και η προστασια ειναι μαλλον στα ψιλα γραμματα )
    Απλο ?
    μήπως πρώτα πρέπει να αλλάξω τα τρανζίστορ με τα κανονικά του ?
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    οχι βεβαια ...Τα τρανσιστορ εξοδου ειναι σαν τα λαστιχα του αυτοκινητου ...μπορεις να βαλεις σχεδον οτι θες αρκει να ειναι λιγο κοντα και τα υπολοιπα θα ρθουν απο την ευθυγραμμιση και την ζυγοσταθμιση
    Αρκει να αλλαξεις τον τροπο που τα πολωνεις
  1. Ηλεκτρική ψησταριά fest T16 1800W
    από memmas στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-12, 17:13
