το σχέδιο φίλε μου είναι 50 σελίδες, είναι μητρικής,
το βασικό που ρωτάω είναι αν θεωρείται βραχυκύκλωμα τα 6 ohm
θα ανοίξω ένα λαπτοπ που δουλεύει και θα δω
Τι λαπτοπ είναι και τι πρόβλημα παρουσιάζει? Δεν έχεις τα 3.3?
https://www.dropbox.com/s/bl5m97dehm...-6530.pdf?dl=0
το λαπτοπ ειναι το aspire 6530,δεν ξεκινάει κατόλου,
να πώ την αλήθεια του έχω αλλάξει και 2 καμένα mosfet που είναι για την εναλλαγή φόρτιστης/αποφόρτισης.
Το ένα μάλιστα sot-32 είχε μήνει το μισό.
τελικά τα rail δεν ειναι βραχυκυκλωμένα, είδα τα 3.3v στον IC , είναι λογικό όπως είπε ο atsio.
Οπότε πρέπει να κοιτάξω το power sequence , δεν έχω ξανασχωληθεί αλλά φαίνεται ότι υπάρχει κάποιος μπούσουλας για να δεις τι φταίει, επίσης έχω και ψηφιακό παλμογράφο οπότε μπορώ να παίξω με normal ή signle trigger.
Απο εκεί και πέρα υπάρχει κάποιο βιβλιαράκι- pdf που να λέει κάποια πράγματα για τη λειτουργία της μητρικής?
για αρχή με το ac adapter κοιτάω τις 3 τάσεις
SYS_HWPG που είδα ότι είναι το power good
5vpcu και 3vpcu
αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι το sys_HWPG είναι έξοδος και καταλήγει πάλι σε έξοδο του WPCE775
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη picdev : 02-12-14 στις 02:36
Ποιά fet - ic's άλλαξες;
