Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 27 από 27
  1. #21
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dimitris8x Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θερμοστατης πανω στο μπόιλερ ειναι με παξιμάδια μικρά και οχι με ηλεκτροποντα.
    Σαφώς και ο θερμοστάτης στερεώνεται με παξιμάδια ,ηλεκτροπόντα εννοούσα για το στερέωμα των μπουλονιών πάνω στο μπόιλερ
  2. #22
    Χαραλαμπος
    Το εργαλείο δουλεύει αψογα ,εννοείται ότι εβαλα και τη φλατζα και σιλικονη ,κανενα προβλημα .οσο για το σημαδεμα των καλωδίων ειναι πολύ σημαντικό, ευτυχως εγραφα και πανω στα καλωδια αριθμούς και ετσι τελικα βρηκα το λάθος καλωδιο .οι φωτογραφιες μονο δεν βοηθούν, ευτυχως εβγαλα πολλες και βοηθησαν .το μποιλερ δεν χανει απο πουθενα .το δοκιμασα κιολας .οσο για την αντισταση ειχε καινουριες φλατζες οποτε εκει δεν ειχα προβλημα .εκοψε κανονικα ο πρεσοστατης .ολα καλα αφου σιδερωσα κιόλας€... κατι ακομα την πλάκα σιδήρου δεν την άνοιξα ,που δοκιμασα λιγο δεν φαίνεται να ξεβιδωνουν με τιποτα εβαλα και ενα κιλο βιακαλ μεσα αλλα δεν νομιζω να καθαρισε ,υπαρχει τρόπος να τις ξεβιδωσω? Αν και δεν υπαρχει προβλημα βγαζει κανονικά μπόλικο ατμό
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xaris-c : 20-11-14 στις 08:57
  3. #23
    Χαραλαμπος
    στον πιεσσοστάτη θέλεις να πεις . δεν υπάρχει "άλλος" θερμοστάτης λογικά . 2 πράγματα έχει 1) πιεσσοστάτης 2) κλίξον
    εδω εννοούσα το πρωτο φαουλ που έκανα που ειναι στο σίδερο χειρός ..απο αυτο έριχνε την ασφάλεια ,είναι ετσι όπως στα είπα ,μετα βρήκα το δεύτερο φαουλ με το μπέρδεμα των καλωδίων που ήταν ίδιο χρώμα και με μπέρδεψαν ...τέλος καλο ολα καλα ...να ρωτήσω κατι ακόμα ως προς την χρηση η γυναίκα μου οταν το χρησιμοποιεί βασικά μονο αυτη το χρησιμοποιεί ,το δουλεύει μεχρι να τελειώσει το νερό ,όποτε αυτο δεν ειναι λάθος?μένει η αντίσταση χωρις νερο και κοκκινιζει, παραμορφώνει ,ειναι και υπερυψωμένη οπότε ηδη πολυ νωρίς μένει εκτός νερού .δεν ειναι λάθος αυτο .νομίζω οτι πρεπει να το γεμίζει προτού αδειάσει τελείως... τα δυο λάθει που εκανα απο βιασύνης τα σημειωσα στις φοτο παρακατω ,να διευκρινίσω οτι πρώτη φορα πιανω τετοιο πραμα στα χερια μου ,βασικα καταλαβα την καλωδιωση της συσκευης οτι ολα τα ασφαλιστικα ειναι σε σειρα και οποιο δωσει εντολη για κοψιμο ,οποτε ετσι εγινε ελενχος ενα ενα για το που ειναι το φαουλ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xaris-c : 20-11-14 στις 11:10
  4. #24
    May 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xaris-c Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σε αυτό δεν έχεις άδικο , υπάρχει μεν το klixon ασφαλείας ακριβώς πίσω από την αντίσταση που κόβει άμεσα μεν αλλά η αντίσταση καταπονείται κάθε φορά ,κάποια μοντέλα έχουν την αντίσταση χτισμένη με αλουμίνιο
    Τώρα για το νερό που τελειώνει και μετά συμπληρώνει υπάρχουν κανονικά το καπάκι του μπόιλερ απαγορεύεται να ανοιχτεί ενώ είναι ζεστό ,και ακόμη χειρότερα αν έχει νερό/ατμό μέσα , υπάρχει άμεσος κίνδυνος εγκαύματος ,η πίεση μέσα είναι 2,5-3 ατμόσφαιρες και η θερμοκρασία πάνω από 160*C
    • Τύπος Αρχείου: jpg tefal.jpg (86,9 KB, 83 εμφανίσεις)
  5. #25
    May 2014
    Απλά κάποια στιγμή όταν πάρετε κάποιο άλλο στο μέλλον υπάρχουν τα non stop ατμοσυστήματα
    Σε αυτά , όταν κατέβει η στάθμη του νερού στο πλαστικό δοχείο χαμηλά σταματάει και τη βαλβίδα ατμου
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 20-11-14 στις 17:09
  6. #26
    Τελικα δεν καταλαβα το προβλημα πως λυθηκε τα αλαξες ολα ?
  7. #27
    Dec 2011
    Καστοριά
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από skyrian1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το πρόβλημα μάλλον ήταν στο σίδερο και όχι στο boiler γιατί απότι φαίνεται στο σίδερο έχει πολλή σκουριά
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
  1. [Οθόνη LG] FLATRON W2243S βραχυκύκλωμα, καίει την ασφάλεια
    από mitsus78 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 47
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-14, 15:00
  2. Μητρική Laptop Βραχυκύκλωμα
    από kotsos___ στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-13, 17:05
  3. [Κλιματιστικό] βραχυκύκλωμα εξωτερικής μονάδας...SOS
    από ktziavos στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-09-12, 09:50
  4. βραχυκύκλωμα στη βύσμα (compaq 615)
    από hukgys στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-12, 09:25
  5. ??? Βραχυκύκλωμα Ενισχυτή ή άλλο πρόβλημα; ???
    από gas_liosia στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-07, 19:27
