Σελίδα 6 από 7 ΠρώτηΠρώτη ... 4567 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 51 έως 60 από 67
  1. #51
    Κατάλαβα. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο, θα πρέπει να το δω από κοντά για να συνεχίσω...
  2. #52
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    μηπως θυμασαι εδω τι εγινε?
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=52555
  3. #53
    Η πλακέτα μοιάζει με τη δικιά σου!
  4. #54
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    NAI μοιαζει.απλως επειδη ειχες κανει post Μηπως θυμασαι τι εγινε εαν τελικα αλλαξε το IC?
    Επισης βραχυκυκλωνοντας το τραικ παρακαμπτω το ελεκτη και δουλευει σε φουλ στροφες σωστα?
  5. #55
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gg4a Εμφάνιση μηνυμάτων
    Προφανώς δεν έγινε κάτι τέτοιο, θεωρώ απίθανο να βρεις τον επεξεργαστή να πωλείται σκέτος στο εμπόριο, και η ίδια η εταιρία πιθανότατα δεν θα δίνει σαν ανταλλακτικό τον επεξεργαστή αλλά την πλακέτα ολόκληρη.
    Έτσι ακριβώς...
  6. #56
    Jan 2014
    Γιώργο προτείνω μερικά πράγματα που μπορείς να κάνεις ακόμη
    1. Λες ποιος είναι ο τύπος του IC για να δούμε αν υπάρχει
    Όπως σου είπα στην αρχή είναι λίγο δύσκολο γιατί είναι ειδικού τύπου και ίσως φτιαγμένο αποκλειστικά για την Black&Decker
    και επειδή δεν είναι ούτε επεξεργαστής ούτε μικροελεγκτής (είμαι σίγουρος ότι αυτό δεν σε νοιάζει καθόλου)
    γι αυτό μπορεί και να υπάρχει
    2. ρωτάς την Black&Decker αν έχει (ολόκληρη φυσικά) την πλακέτα
    φυσιολογικά θα είναι φθηνή γιατί έχει 5 εξαρτήματα και θα συμφέρει
    3. ότι δοκιμές κάνεις πρέπει το πλακετάκι που έχει το πηνίο να είναι συρταρωτά στην θέση του γιατί σαν σένσορας στροφών πρέπει κατά την λειτουργία του μοτέρ το πηνίο να βρίσκεται κοντά στον καφέ δίσκο που είναι στον άξονα του μοτέρ διαφορετικά και αν όλα είναι καλά δεν θα δουλεύει γι αυτόν και μόνο τον λόγο
  7. #57
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Καλησπερα.
    ρωτησα την BLACK DECKER και δεν εχουν τιοποτα δεν βγιανει αλλο το μοντελο.
    ανεβαζω φωτο μηπως βρουμε κατι αλλο.
    B&D-7979783
    Μ50927-1Α3SP
    515100.
    ευχαριστω πολυ.
  8. #58
    Δεν καταλαβαίνω πώς βγήκε το συμπέρασμα ότι τελικά φταίει το IC (το οποίο αν δεν ήταν μικροεπεξεργαστής ή μικροελεγκτής δεν θα χρειαζόταν το resonator χρονισμού ΧΤ1... Απλώς είναι επεξεργαστής OTP ή πιθανότερα mask programmable, κατασκευής MITSUBISHI, ειδικά για την Black & Decker, εξ ου και το B&D που γράφει επάνω του). Το να υπάρχει στο εμπόριο είναι απίθανο εκτός αν κάποιος το ξεκόλλησε από μια παρόμοια πλακέτα και το πουλάει σκέτο σε κανένα ebay...
    Δεν έχουμε δει ακόμα την πλακέτα από κάτω. Δεν έχει καθόλου SMD; Εγώ λέω πως έχει.
  9. #59
    Ναι, πρέπει να έχει, σαν αν βλέπω κάτι στο #1
  10. #60
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Καλησπερα και παλι ανεβαζω.
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-14, 02:07
