δες επίσης τους CI840-CI846 1nF 50V που στο σχημ. έχει σε κόκκινο πλαίσιο
αν κάποιος ή κάποιοι από αυτούς έχουν διαρροή ενεργοποιήται η προστασία OVP του inverter
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη UV. : 01-11-14 στις 17:17
Επανέρχομαι και ελπίζω να μην τα λέω στον βρόντο γιατί παρατηρώ "σιγή ασυρμάτου"
Δεν έχεις σωστή την τάση PFC_OUT με βάση την μέτρηση που έκανες στο πιν 1 του ICM801 +307V αντί για +380V
Αυτή προηγείται στο power sequence και δεν αποτρέπει την λειτουργία του STAND BY & Multi Block
Έχεις έτσι ενεργοποίηση της προστασίας UVLO μέσω του όρου Α που με την σειρά της απενεργοποιεί το ΕΝΑ του inverter και μετά έχεις την DET_5V=0V
Δηλ πρώτα ελέγχεις το PFC_BLOCK την τάση PFC OUT την VCC_PFC κλπ πριν κάνεις την όποια αλλαγή![]()
Eυχαριστω Νικο.
Απλα δεν προλαβα.
Αυριο θα ενημερωσω...
Καλησπερα..
Να ενημερωσω πως τα 13 volt φαινονται σε ολα τα πινς.
επιπλεον να αναφερω καποιες μετρησεις στο PFC.
PFC out = 310 volt
vcc_pfc =10,5 Volt
uvlo = 2,7 volt.
Οι πυκνωτες φαινονται ενταξει απο πισω.
Τωρα δεν εχω και ανταλακτικους.
Τους μετρησα ολους με ωμομετρο και μου εδειξαν ολοι αυτοι γυρω στα 680 Ωμ .Ολοι το ιδιο. Ετσι οπως ειναι πανω στην πλακετα.
Αυτο το ολοκληρωμρνο παιζει να το βρω και στην Ελλαδα?
Ευχαριστω πολυ...
αν τις μετρήσεις τις πήρες όπως είπαμε δηλ με όλες τις λάμπες συνδεμένες κλπ
τότε έχεις πρόβλημα στο PFC BLOCK
δες τις RP802, RP806, RP809, RP813 και RP819 και αν είναι OK τότε άλλαξε το ICP801 FAN7530
Θα μπορούσες να κάνεις κι άλλες μετρήσεις γι αυτό πριν το αλλάξεις αλλά σε "κόβω" να πελαγώνεις
οπότε κάνε αυτά και βλέπουμε
Oι κοκκινες λωρίδες είναι θέμα τροφοδοτικού/inverter; Aν αφαιρεθεί η καλωδιοταινία που παει στην tcon οι λάμπες - αν είναι oκ το τροφοδοτικό/inverter - λογικά δεν θα ανάψουν;
Τσεκάρισε και αυτό για την FS801 (fuse). Επίσης σε αυτό το post γράφει πως μπορείς να δοκιμάσεις το τροφοδοτικό σου (edit: BN44-00264C) και χωρίς τις λάμπες...
http://www.teleservice-depannage.com...g-LE40B530.htm
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vp74 : 04-11-14 στις 14:19
Καλημερα,
Μακαρι να εντοπιστικε το προβλημα.
Λοιπον οι αντιστασεις ειναι καλες.
Μετρησα ετσι οπως ειναι πανω στην πλακετα τις διοδους bav70 και η μονη απο τις 3 που μου μετραει καλη ειναι η dp808.
Αν βγαλω την καλωδιοταινια δεν συμβαινει τιποτα...
Ενα κουλο ακομα.
Εχθες ξαφνικα το λαμπακι αναβοσβηνε 4 φορες αλλα μονο οταν πατουσα το power on.
Οτι συνεβαινε στην αρχη δηλαδη.
Σημερα παλι τα ιδια ομως.
Με το που συνδεεις ρευμα το λαμπακι αναβοσβηνει 5 φορες και μενει σβηστο.
Οταν αναβοσβηνε 4 φορες μετα απο το power on παρεμεινε σβηστο μεχρι να ξαναπατησω το power on και ξανααναβε το λαμπακι.
Οταν θα ξαναπατουσα το power on παλι 4 φορες και μετα σβηστο.
καλημερα,
σημερα το αλλαξα αλλα παλι τιποτα.
Τα νεα μου ειναι οτι μου φερανε ακριβως ιδια τηλεοραση με ιδιο προβλημμα.
Μονο που σε αυτην αν αποσυνδεσω την καλωδιοταινια που παει στην TCON τοτε αναβουν οι λαμπες ενω στην προηγουμενη αυτο δεν συνεβαινε.
οι μετρησεις στην νεα πλακετα ειναι πανω κατω οι ιδιες .
στην εξοδο εχουμε:
Παλια
5V_DET-->0V
E-PWM -->5,3V
INV0 --> 0,25 V
SB --> 5,2V
PS --> 0,8V
Στο ολοκληρομενο ism801 εχω:
1 -->307 (drain)
2-->0 (cs)
3-->0,9 (BA)
4-->11,7 (vcc)
5-->gnd
6-->2,67 (FB)
PFC out = 310 volt
vcc_pfc =10,5 Volt
uvlo = 2,7 volt.
ΝΕΑ
στην εξοδο εχουμε:
5V_DET-->0V
E-PWM -->5V
INV0 --> 3,36 V
SB --> 5,1V
PS --> 0,7V
1 -->380 (drain)
2-->0 (cs)
3-->0,9 (BA)
4-->11,7 (vcc)
5-->gnd
6-->2,67 (FB)
13V = OK
5,1 V = OK
PFC out = 380 volt
vcc_pfc =12 Volt
uvlo = 2,6 volt.
Φάνη δεν παρακολουθείς τις οδηγίες που σου δίνω για τον εντοπισμό της βλάβης και αυτό δυσκολεύει την πρόοδο
είχα πει στο #23
Δεν το κάνειςΔεν εξετάζεις καθόλου τι κάνει το IC ICM801 αφού παράγει τις κύριες τάσεις εξόδου είναι ΟΚ
άλλαξες το IC και έχεις τα ίδια
Είχες πει στο #30
τι έκανες γι αυτό;
τίποτα
βρε υπάρχει περίπτωση να παίξει με πρόβλημα σε αυτές τις διόδους; η D805 είναι στην έξοδο του IC που οδηγεί τα MOSFET αν και αυτή είναι βραχυκυκλωμένη θα παίξει το PFC;
ΟΧΙ
Έχουν διαφορές οι πλακέτες
το νέο τροφοδοτικό δεν έχει πρόβλημα στο PFC όπως το πρώτο αφού η τάση PFC_OUT είναι σωστή +380V και όχι +310V διαφορά 70V
Η παλιά INV0 --> 0,25 V
Η νέα INV0 --> 3,36 V διαφορά 3,11V όση το λογικό 0 & 1
Σου είπα γράψε σε ποιο πιν μετράς τι; >>> εσύ τίποτα
1. Ποια είναι η PS --> 0,7V; δεν την βρίσκω
2. Έκανες τράμπα τα τροφοδοτικά να δεις αν έχουν διαφορά;
Το νέο p/s σύμφωνα με τις μετρήσεις σου δείχνει να είναι ΟΚ αφού λες βγάζεις το φλεξ και ανάβει το inverter τότε και η DET_5 θα είναι ΟΚ +5.3V
όπως βλέπεις δεν έχω την εύκολη και έτοιμη λύση που ίσως χρειάζεται και εσύ μπορεί να μην έχεις τον χρόνο γι αυτή τη προσέγγιση και μάλιστα εξ αποστάσεως Οι οδηγίες που σου δίνω νομίζω πως θα σε βοηθήσουν στο να εντοπίζεις τις βλάβες με μετρήσεις και λογική ακολουθία
ΑΝ ΔΕΝ συμφωνείς πες μου να μην σε κουράζω
