Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 35
    http://www.easy-service.gr/eshop/ind...ategory_id=331
    Ανάλογα τι διακόπτης είναι (με το παραπάνω πάρε μια γεύση από τιμές ) . Πρώτα από όλα δεν ξέρουμε για αυτό το μοντέλο αν υπάρχει . και κατά δεύτερον πρέπει να διαπιστωθεί ότι όντως το πρόβλημα είναι στον διακόπτη. μπορεί να είναι πρόβλημα και εκτός διακόπτη π.χ. κάποιος πυκνωτής ? (λες ότι το "κούναγες" και ξεκινούσε εννοείς το μοτέρ δουλεύει εντάξει?). αν ναι τότε είναι ο διακόπτης.
    Cult
    Jul 2012
    ΚΡΗΤΗ
    Λοιπον παιδια παραθετω μια μια τις φωτογραφιες απο το λυσιμο του διακοπτη.
    τωρα τι κανω?Η πλακετα απο οτι βλεπω δεν μπορει να ανοιξει?To oti βλεπω μαυρα ιχνη στο δευτερο κουμπι απο αριστρα (τοΟΝ) πρεπει να με ανησυχει?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη cult : 09-10-14 στις 13:07
    Σήφης
    Σαφώς και πρέπει να σε ανησυχεί. Πολύ πιθανόν η βλάβη να είναι μόνο αυτή η κακή επαφή.
    Υπάρχει πρόβλημα στην μια επαφή-κόλληση, του δεύτερου από τα αριστερά διακόπτη, της πέμπτης φωτογραφίας (είναι μαυρισμένο το σημείο γυρω από το πόδι του διακόπτη) .
    Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσεις πρώτα αποκαθιστώντας σωστά την επαφή στο πόδι του διακόπτη αυτού.
    Ουσιαστικά θα πρέπει να ξανακολληθεί σωστά το πόδι του διακόπτη και καλό είναι να ενισχύσεις την κόλληση με ενα επιπλέον κομμάτι χαλκού- καλωδίου μεταξύ του ποδιού αυτού και του χαλκοδιαδρόμου .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 09-10-14 στις 13:26
    Cult
    Jul 2012
    ΚΡΗΤΗ
    Apo οτι καταλαβα ειτε θελει επισκευη η πλακετα ειτε αντικατασταση.Δυστυχως δεν εχω τις γνωσεις για καμια απο τις δυο επιλογες.Επιπλεον δεν ξερω κατα ποσο συμφερει τη στιγμη που βρισκω καινουργιο(Pyramis) στα 110 ευρω.
    ΟΠως και να χει δεν τον πεταω (αφου μπορω να τον βαλω αφου επισκευαστει σε ενα αλλο διαμερισμα που εχω) η και να επισκευαστει στην πορεια.
  5. #15
    Σήφης
    Αν υποθέσουμε ότι η βλάβη είναι μόνο αυτή η προβληματική επαφή, η επισκευή της, για κάποιον με βασικές γνώσεις, είναι σχετικά απλή.
    Δεν έχεις κάποιο φίλο σου, που να ξέρει να κάνει κολλήσεις με κολλητήρι, να σε βοηθήσει;
  6. #16
    'Η ακόμη και να δώσεις κανενα δεκαρικο να αγοράσεις ένα φτηνο ερασιτεχνικό κολλητήρι, να το επισκευάσεις (αφού εξασκηθείς πρώτα σε κάτι άλλο) και να σου μείνει και το εργαλείο;
  7. #17
    Cult
    Jul 2012
    ΚΡΗΤΗ
    Κολλητηρι εχω(το ειχα παρει just in case) πως να το κανω δεν ξερω.ΚΑι δυστυχως δεν ξερω καποιον που να το κατεχει.
  8. #18
    Πηγαινε σε καποιο εργαστηρι ηλεκτρονικων και θα το κανουν για πλακα..Εχει σπασει η κολληση και απο την διακεκομενη επαφη,εχει φαγωθει και ο χαλκος.Ειναι κριμα να παρεις πλακετα ολοκληρη μονο γιαυτο.
  9. #19
    Cult
    Jul 2012
    ΚΡΗΤΗ
    Το σκεφτηκα απλα αν δειτε τις φωτο τα καλωδια ειναι κολλημενα πανω οποτε πρπει να τα ξεκολλησω/κοψω.Μετα πως θα τα ξανακολλησω????
  10. #20
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    μπορει να γινει και με ηλεκτρολογικη κλεμμα η ενωση των καλωδιων αλλα αφου δεν φτανουν οι γνωσεις σου μεχρι εκει ασε το. βρες καποιον φιλο σου να σου επισκευασει την πλακετα. θεωρω οτι προκειται για κατι απλο. επίσης να κοιταξει και τον διακοπτη εσωτερικα αν κανει καλη επαφη. αν γνωριζει μπορει να τον επισκευασει. διαφορετικα ας τον αλλαξει.
  1. Απορροφητηρας TEKA DB 1 90
    από shoco στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-07-12, 11:59
