Επειδη οπως προειπα δεν ειμαι και πολυ ειδικος αν παρω ολη την πλακετα με τα button ποσο θα παει περιπου?
αν ειναι με απλες επαφες μπορεις να βγαλεις τους διακοπτες και να αφου λυσεις ολο το συστημα τους να καθαρισεις τις επαφες με ψιλο γυαλοχαρτο. μετα θα ειναι σαν καινουργιο. ειχα αντιστοιχο προβλημα στον απορροφητηρα της μανας μου και το εκανα ετσι. ειχε μαλιστα καρβουνιασει και την μια επαφη. για ανταλλακτικο ουτε λογος.
http://www.easy-service.gr/eshop/ind...ategory_id=331
Ανάλογα τι διακόπτης είναι (με το παραπάνω πάρε μια γεύση από τιμές ) . Πρώτα από όλα δεν ξέρουμε για αυτό το μοντέλο αν υπάρχει . και κατά δεύτερον πρέπει να διαπιστωθεί ότι όντως το πρόβλημα είναι στον διακόπτη. μπορεί να είναι πρόβλημα και εκτός διακόπτη π.χ. κάποιος πυκνωτής ? (λες ότι το "κούναγες" και ξεκινούσε εννοείς το μοτέρ δουλεύει εντάξει?). αν ναι τότε είναι ο διακόπτης.
Λοιπον παιδια παραθετω μια μια τις φωτογραφιες απο το λυσιμο του διακοπτη.
τωρα τι κανω?Η πλακετα απο οτι βλεπω δεν μπορει να ανοιξει?To oti βλεπω μαυρα ιχνη στο δευτερο κουμπι απο αριστρα (τοΟΝ) πρεπει να με ανησυχει?
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη cult : 09-10-14 στις 12:07
Σαφώς και πρέπει να σε ανησυχεί. Πολύ πιθανόν η βλάβη να είναι μόνο αυτή η κακή επαφή.
Υπάρχει πρόβλημα στην μια επαφή-κόλληση, του δεύτερου από τα αριστερά διακόπτη, της πέμπτης φωτογραφίας (είναι μαυρισμένο το σημείο γυρω από το πόδι του διακόπτη) .
Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσεις πρώτα αποκαθιστώντας σωστά την επαφή στο πόδι του διακόπτη αυτού.
Ουσιαστικά θα πρέπει να ξανακολληθεί σωστά το πόδι του διακόπτη και καλό είναι να ενισχύσεις την κόλληση με ενα επιπλέον κομμάτι χαλκού- καλωδίου μεταξύ του ποδιού αυτού και του χαλκοδιαδρόμου .
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 09-10-14 στις 12:26
Apo οτι καταλαβα ειτε θελει επισκευη η πλακετα ειτε αντικατασταση.Δυστυχως δεν εχω τις γνωσεις για καμια απο τις δυο επιλογες.Επιπλεον δεν ξερω κατα ποσο συμφερει τη στιγμη που βρισκω καινουργιο(Pyramis) στα 110 ευρω.
ΟΠως και να χει δεν τον πεταω (αφου μπορω να τον βαλω αφου επισκευαστει σε ενα αλλο διαμερισμα που εχω) η και να επισκευαστει στην πορεια.
Αν υποθέσουμε ότι η βλάβη είναι μόνο αυτή η προβληματική επαφή, η επισκευή της, για κάποιον με βασικές γνώσεις, είναι σχετικά απλή.
Δεν έχεις κάποιο φίλο σου, που να ξέρει να κάνει κολλήσεις με κολλητήρι, να σε βοηθήσει;
'Η ακόμη και να δώσεις κανενα δεκαρικο να αγοράσεις ένα φτηνο ερασιτεχνικό κολλητήρι, να το επισκευάσεις (αφού εξασκηθείς πρώτα σε κάτι άλλο) και να σου μείνει και το εργαλείο;
