Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 35
    Δεν φαίνεται φως στον ορίζοντα για ανταλλακτικά σε αυτό το μοντέλο . ούτε πληροφορίες έχουμε.?
    Κοίτα μερικά έχουν απλούς μπουτονοδιακόπτες με απλή πλακέτα και απλοποιούνται τα πράγματα στην επισκευή τους . (κάνε ζουμ στην παρακάτω φωτογραφία)
    http://rompogianakis.gr/index.php?pa...s&product=4489
    Αλλά ... μερικά μοντέλα τα έχουν κάνει με τέτοια παπαρολογία που έχουν Touch κουμπιά με προσθήκη πλακέτας (ηλεκτρονικής με ρελέ ανεξάρτητο κομμάτι από τα κουμπιά κτλ)
    εσένα τώρα τι έχει touch κουμπιά? (με προσθήκη στην συνέχεια πλακέτας?) ή μπουτονιέρες απλές? (χωρίς προσθήκη πλακέτας)
    Cult
    Jul 2012
    ΚΡΗΤΗ
    Απλη μπουτονιερα εχει μοιαζει παρα πολυ με αυτη που παραθετεις.
    Αυριο θα ποσταρω φωτο.
    Κάποιος "διάδρομος" στην πλακέτα θα "έσκασε" με λίγη παρατήρηση θα το βρεις . (εννοείται τα πάντα θα είναι εκτός ρεύματος) πριν ελάχιστες μέρες μου έτυχε μια τέτοια "σκασμένος διάδρομος πλακέτας" και αυτό επειδή ο χρήστης έβαλε (άλλαξε λάμπες) βάζοντας μεγαλύτερες σε Watt από όσο προτείνει ο κατασκευαστής. κολλήσαμε τον σκασμένο διάδρομο και βάλαμε κανονικές σε watt λάμπες . Αν δεν έχει σκάσιμο στην πλακέτα απλά θα εξετάσεις έναν έναν τους διακόπτες μπουτόν. Τέτοια μπουτόν αν πας στα ηλεκτρονικά είδη ανταλλακτικά με δείγμα το παλιό μπουτόν , όλο και κάποιο θα βρεις που να ταιριάζει.
    Cult
    Jul 2012
    ΚΡΗΤΗ
    Επειδη οπως προειπα δεν ειμαι και πολυ ειδικος αν παρω ολη την πλακετα με τα button ποσο θα παει περιπου?
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    αν ειναι με απλες επαφες μπορεις να βγαλεις τους διακοπτες και να αφου λυσεις ολο το συστημα τους να καθαρισεις τις επαφες με ψιλο γυαλοχαρτο. μετα θα ειναι σαν καινουργιο. ειχα αντιστοιχο προβλημα στον απορροφητηρα της μανας μου και το εκανα ετσι. ειχε μαλιστα καρβουνιασει και την μια επαφη. για ανταλλακτικο ουτε λογος.
    http://www.easy-service.gr/eshop/ind...ategory_id=331
    Ανάλογα τι διακόπτης είναι (με το παραπάνω πάρε μια γεύση από τιμές ) . Πρώτα από όλα δεν ξέρουμε για αυτό το μοντέλο αν υπάρχει . και κατά δεύτερον πρέπει να διαπιστωθεί ότι όντως το πρόβλημα είναι στον διακόπτη. μπορεί να είναι πρόβλημα και εκτός διακόπτη π.χ. κάποιος πυκνωτής ? (λες ότι το "κούναγες" και ξεκινούσε εννοείς το μοτέρ δουλεύει εντάξει?). αν ναι τότε είναι ο διακόπτης.
    Cult
    Jul 2012
    ΚΡΗΤΗ
    Λοιπον παιδια παραθετω μια μια τις φωτογραφιες απο το λυσιμο του διακοπτη.
    τωρα τι κανω?Η πλακετα απο οτι βλεπω δεν μπορει να ανοιξει?To oti βλεπω μαυρα ιχνη στο δευτερο κουμπι απο αριστρα (τοΟΝ) πρεπει να με ανησυχει?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη cult : 09-10-14 στις 13:07
    Σήφης
    Σαφώς και πρέπει να σε ανησυχεί. Πολύ πιθανόν η βλάβη να είναι μόνο αυτή η κακή επαφή.
    Υπάρχει πρόβλημα στην μια επαφή-κόλληση, του δεύτερου από τα αριστερά διακόπτη, της πέμπτης φωτογραφίας (είναι μαυρισμένο το σημείο γυρω από το πόδι του διακόπτη) .
    Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσεις πρώτα αποκαθιστώντας σωστά την επαφή στο πόδι του διακόπτη αυτού.
    Ουσιαστικά θα πρέπει να ξανακολληθεί σωστά το πόδι του διακόπτη και καλό είναι να ενισχύσεις την κόλληση με ενα επιπλέον κομμάτι χαλκού- καλωδίου μεταξύ του ποδιού αυτού και του χαλκοδιαδρόμου .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 09-10-14 στις 13:26
  1. Απορροφητηρας TEKA DB 1 90
    από shoco στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-07-12, 11:59
