Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 17 από 17
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Μην ξενυχτάς και αύριο μέρα είναι , θα είσαι και πιο ξεκούραστος για να το συνεχίσεις
    Κρήτη
    Φρέσκαρα τις κολλήσεις στην πλακέτα αλλά δεν άλλαξε τίποτα. Δεν βρήκα κάτι αλλο που να υπολειτουργεί και να μπορούσα να αλλάξω.
    Μίλησα με επισημο επισκευαστή philips για αντικατάσταση της πλακέτας και με ενημέρωσε οτι η πλακέτα πάει πακέτο με τη δευτερη πλακέτα (που εχει και τον controller) και την αντλία και το κόστος τους ξεπερνούσε τα 80 ευρω. Επειδή το θεωρησα απαγορευτικό κόστος, έκανα πατέντα και έβαλα εξωτερικό διακόπτη τροφοδοσίας που δίνει ρεύμα απευθείας στη πρεσοβάνα και το σίδερο μπήκε πάλι στην παραγωγή.
    Ευχαριστώ όλους όσους βοήθησαν και όποιος χρειαστεί βοήθεια για αναλογη πατέντα ενοχλεί άφοβα.
    May 2014
    Πολύ καλά έκανες , με 80 ευρώ υπάρχουν καινούρια ατμοσυστήματα με ίδιες δυνατότητες
    Στέλιος
    Nov 2010
    Μεσολόγγι
    Επί τη ευκαιρία.
    Αγαπητοί φίλοι, έχω ένα philips GC9241.
    Όταν ζεσταίνονταν σταματούσε να βγάζει ατμό ενώ η Η/Β ακούγονταν να ανοιγοκλείνει. Επίσης ακούγονταν και η αντλία να παρέχει νερό.
    Κάποια στιγμή σταμάτησε να δουλεύει εντελώς και εξακολουθούν να ακούγονται και η Η/Β και η αντλία.
    Πάνω στο μπόιλερ έχει 2 θερμικές ασφάλειες. Μια 200 οC (πράσινη στις εικόνες) και μια 255 οC (κίτρινη στις εικόνες).
    Η ασφάλεια των 200 είναι κλειστή (βραχυκύκλωμα) ενώ η των 255 ανοιχτή (άπειρο).
    Θα ήθελα να σας ρωτήσω τα εξής:
    α) είναι οι παραπάνω μετρήσεις φυσιολογικές γιατί θεωρώ ότι και η 255 έπρεπε να είναι κλειστή για να ζεστάνει η αντίσταση.
    β) Επειδή η εταιρεία πουλάει τις ασφάλειες μαζί με το μπόιλερ, όπερ σημαίνει ένα κόστος περίπου στα 90€ και συνεπώς ασύμφορη επισκευή, μήπως γνωρίζετε εάν μπορώ να τις βρω σε άλλη πηγή;
    γ) Αυτές οι ασφάλειες αφού ενεργοποιηθούν μετά επανέρχονται ή όχι;
    Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Σας
  5. #15
    Jan 2005
    Κι εγώ νομίζω ότι και αυτή των 255 °C έπρεπε να δείχνει κλειστό κύκλωμα και όχι άπειρο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 15-10-17 στις 13:44
    You only live twice.
  6. #16
    Στέλιος
    Nov 2010
    Μεσολόγγι
    Αυτή ήταν το πρόβλημα.
    Την άφησα εκτός κυκλώματος και το σίδερο δουλεύει κανονικά.
    Βέβαια δεν το ρισκάρεις να δουλεύει με μια ασφάλεια γιαυτό ψάχνω να δω τι μπορώ να κάνω.
    Cortel Μάγερ 5 Αθήνα 4€ και τέλος
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sz1962 : 16-10-17 στις 12:37
  7. #17
    Γιαννης
    Jan 2009
    χαλκιδικη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από bb4fc Εμφάνιση μηνυμάτων
    Είχα σχεδόν το ίδιο πρόβλημα απλός σε μένα δεν οπλιζε κανένα ρελε.Διαπιστωσα ότι έφταιγε η πλακέτα ισχύος.Αλλαξα τους πυκνωτές τους κίτρινους και τους δύο και έναν ηλεκτρολυτικο 100mf/63v.Ολα δουλεύουν άψογα.
  1. Juro Pro, σταματάει να βγάζει ατμό μετά από 1'
    από 80p στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-14, 00:05
  2. Ατμοσίδερο Stirella SX430D δεν βγάζει ατμό
    από alpennas στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-13, 00:13
  3. Stirella sx4520d δεν βγάζει ατμό
    από manos_3 στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-13, 19:55
  4. DeLonghi Δεν βγάζει ατμό.
    από SDrikos στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-13, 15:16
  5. Stirella βγάζει νερό μαζί με ατμό
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-12, 10:49
