    Πανος
    Apr 2012
    Αθηνα
    Προεπιλογή Περιεργη Κατασταση με ενισχυτη
    Καλησπερα στη παρεα,επεσε στα χερια μου ενας ενισχυτη 1200w max 600 κατι rms ο οποιος εχει υποστει σκληρη χρηση απο υπερθερμανσεις σε σημειο μερικα απτα drivers να καουν εντελως και μερικα transtistor εξοδου απτο ενα καναλι,επισκευαστηκε απο καποιον τεχνικο αλλαζοντας τα 2 απτα 4 τρανζιστορ στην μια μερια με "επαγγελματικα" αρκετα μεγαλυτερα απο τα αλλα 2 που ειχε μαμα,οταν τον πηρα εγω ειχε καψει τα αλλα 2 και οποτε ανοιγε ηταν σε protect mode,τα αντηκατεστησα αλλα το protect ειναι ακομα αναμενο.
    Ολα φαινονται να ειναι ενταξει και αποτι εχω καταλαβει για ειναι σε προτεκτ καποιο βραχυκυκλομα συμβαινει καπου και εδω ειναι που θελω βοηθεια.
    Θα ανεβασω και φωτογραφιες για να εχετε καλυτερη εικονα.
    Ευχαριστω
    Σήφης
    Ανέβασε φωτογραφίες και γράψε μάρκα / μοντέλο του ενισχυτή.
    Πανος
    Apr 2012
    Αθηνα
    Ειναι ενας mac Zx 4000
    Στην φωτογραφια ειναι αφαιρεμενα τα τρανζιστορ που εκαψε.
    Πανος
    Apr 2012
    Αθηνα
    Καποια γνωμη παιδια?
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    ..... ναι ... για να αρχισεις να παιρνεις καμμια γνωμη αρχισε να κοβεις απο τα watt και βλεπουμε στην πορεια ....
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον east electronics για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mariosinsuex (24-10-14)
    Jan 2014
    Φίλε Πάνο μην απορείς που ενώ εσύ για τον ενισχυτή αν και έδωσες (για όσους δεν τον γνωρίζουν σίγουρα δεν είναι αντηληπτό και σαφές) μάρκα και μοντέλο και φωτογραφίες (οι οποίες μπορεί και να τρόμαξαν) και έκανες το «λάθος» να πεις τα βατ του αναφέρει ο κατασκευαστής του
    (είναι ο κατασκευαστής του άραγε βλάκας ή απατεώνας; δεν ξέρει να μετράει κουκιά ) …δεν πήρες τις απαντήσεις που σίγουρα θα ήθελες
    (δεν αφορά τα μέλη του φόρουμ και όσους ηθελημένα δεν συμμετέχουν) Είναι απλό: η γνώμη μου είναι ότι υπάρχει άγνοια ανεπάρκεια και πολύ χαμηλό επίπεδο γνώσης το οποίο σκόπιμα συμπιέζεται προς τα κάτω όπως σε όλα τα «Ελληνικά» σάιτ του είδους που είναι και γνωστοί οι χρηματοδότες τους και οι σκοποί τους και που διαφεντεύονται από τις ίδιες γνωστές οικογένειες και φατρίες
    (αυτό απλά και μόνο για το ότι δεν έχεις τις απαντήσεις που χρειάζεσαι ακόμη) δηλ. πολλοί έχουν επιλέξει να μην συμμετέχουν!
    Σου απαντώ λοιπόν και επί της ουσίας:
    Η προσέγγιση πρέπει να είναι βήμα-βήμα γιατί έχει μια κάποια πολυπλοκότητα
    εκτός και αν κάποιος από τα μέλη του φόρουμ ξέρει την απάντηση και τότε όλα θα είναι απλούστατα για όλους και θα μάθουμε κάτι εύκολα
    Όπως πάντα πολλά μπορούν να φταίνε και για αρχή μια απλή και εύκολη λύση είναι να αφαιρέσεις τα τρανζίστορ ισχύος και από δύο κανάλια δεν είναι πολλά και είναι αυτά που βρίσκονται στις δύο απέναντι ακριανές εγκοπές της πλακέτας (εκτός και αν τα έχεις μετρήσει και είναι όλα καλά)
    Αν το πρόβλημα παραμείνει τότε θα ξέρεις ότι δεν οφείλεται μόνο στο στάδιο εξόδου και τα τρανζίστορ του αλλά σε αυτά ή και σε κάτι άλλο και τότε θα μιλήσουμε για το επόμενο βήμα
    Πες μας και τι ενέργειες έχεις κάνει μόνος σου προς αυτήν την κατεύθυνση μήπως αυτό βοηθήσει πχ
    1. μέτρησες τα υπόλοιπα τρανζίστορ είναι ΟΚ;
    2. τι τάσεις μέτρησες;
    κλπ
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον UV. για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  9. #7
    Επίσης στις φωτογραφίες 2 από τα τρανζίστορ του τροφοδοτικου και τα τρανζίστορ της ανόρθωσης είναι χωρις μόνωση.
  1. [Τηλεόραση Sharp] SHARP AQUOS 42'' περιεργη βλαβη
    από GeorgeSindos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-13, 16:10
  2. PHILIPS CHASSIS L6 ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ STAND BY.
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-12, 13:44
  3. Περιεργη συμπεριφορα σε εξωτερικη USB.
    από p_stama στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-07-11, 14:27
