Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 36
    Αλέξης
    Jan 2011
    Το ημιτονο που δειχνει ο παλμογραφος ειναι αποτελεσμα απο ΜΣ 45Vac (62Vdc) 550VA και φορτιο αντισταση (dummy load) 200W 8Ω.
    Σε πληρη οδηγηση το 1 καναλι ψαλιδιζει στα 100Vpp ριχνοντας την ταση στα 57Vdc στην εικονα που εχω ειναι γυρω στα 60Vpp
    απλα εγω εχω κανει μεγενθυση στην κυματομορφη για μεγαλυτερη αναλυση του φαινομενου.
    Αυτο που μ'αρεσει στο κυκλωμα ειναι οτι με μια ταση 12-15ac που δινεις ξεχωρα,
    εχεις κατι σαν soft start (χωρις παφ πουφ στα μεγαφωνα στο ξεκινημα-κλεισιμο του)
    και προστασια στα TR εξοδου και στα μεγαφωνα (χωρις ρελε) στην περιπτωση βραχυκυκλωματος η υπεροδηγησης.
    Δοκιμασα ενα βραχυκυκλωματακι στην εξοδο του την ωρα που επαιζε και οπως γραφει ο κατασκευαστης παυει να παιζει
    και μολις τον επανεκινησεις παιζει σαν να μη συνεβει τιποτα!
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    με 63 βολτ τροφοδοσια αναμενεις γυρω στα 220-250 watt στην εξοδο σε 8Ω φορτιο που σημαινει οτι εισαι οριακα μια χαρα ...
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
    Αλέξης
    Jan 2011
    Σακη και ο αλλος που δεχεται 91V μια χαρα παιζει απλα ζεσταινεται αρκετα σε πληρη ισχυ παρα τα 2 φαν που εχω βαλει.60 βαθμοι C δεν ειναι αρκετη θερμοκρασια? οταν παιζει 1 ωρα φουλ? Γι αυτο ειχα σκεφτει να βαλω μεγαλυτερα τρ εξοδου.
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Χωρις σχεδια για την τοπολογια του ενισχυτη EFP η CFP χωρις σχεδιο για τα μετρα προστασιας ( VI limiter και πως ειναι χτισμενο ) δεν μπορω να σου δωσω απαντησεις χωρις να ξερω την πολωση και τα περιφεριακα παλι δεν μπορω να δωσω απαντησεις .
    Ολα αυτα που γραφω πιο πανω ειναι θεωρητικα και αποτελουν την πεπατημενη των κατασκευαστων ανα τον κοσμο .
    Φιλικα
    Σακης Πετροπουλος
    Αλέξης
    Jan 2011
    Τωρα εχει μπει στο μυαλο μου αυτος (αρωστος γαρ) http://www.ebay.com/itm/Assembled-12...item2c7c898b17 με μια ματια τι σου λεει?
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    ΜΑ υπεροχος θα ελεγα !!!
    Jan 2014
    Η αντιπαραθεση με μελη του φορουμ δεν ειναι στους στοχους μου ειδικοτερα με ατομα που δεν αντιλαμβανονται τα στοιχειωδη
    Σάκη λυπάμε που αντιπαρατήθεσε και χρησιμοποιείς προσβλητικές εκφράσεις!
    γράφεις για να γράψεις και δεν αντιλαμβάνεσε ότι η έκφραση ενισχυτής κοινού εκπομπού δεν είναι το ίδιο με τον συμπληρωματικής συμμετρίας και αντ' αυτού μου βαφτίζεις τον κοινού εκπομπού με την αγγλική του ονομασία!
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mralex1111 Εμφάνιση μηνυμάτων
    δεν μας είπες αν ακούς το πρόβλημα που περιγράφεις!
    Αλέξη με τροφοδοσία 60V η μέγιστη θεωρική έξοδος σου θα ήταν 120V p-p αλλά οι πολώσεις έχουν ρυθμιστεί ώστε να έχεις μια ασφαλή λειτουργία όπως λες στα 100V p-p
    Αν υποθέσουμε ότι ο ενισχυτής σου είναι πράγματι σε τάξη Α (αν μετρήσεις την τάση πόλωσης θα βρεις από τα χαρακτηριστικά των τρανζίστορ σε τι τάξη δουλεύει) τα ρεύματα στους συλλέκτες στην έξοδο θα είναι στο 50% της ισχύος ακόμη και χωρίς σήμα στη είσοδο και τα τρανζίστορ είναι φυσιλογικό να ζεσταίνονται αν είναι σωστά ρυθμισμένος θα ζεσταίνονται άλλο τόσο στην πλήρη ισχύ αυτό είναι ένα από τα μειονεκτήματα της τάξης Α
    των τρανζίστορ που έχω πει (οι ομάδες) είναι ουσιαστικά παράλληλα συνδεμένα μεταξύ τους και αν κάποια από αυτά έχει διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά σε σχέση με τα υπόλοιπα τότε και οι θερμοκρασίες τους σε αυτά είναι διαφορετικές
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Αν συνεχισεις με την ιδια τακτικη θα αρχισω να μπαινω στην διαδικασια να διαγραφω πραγματα τα οποια δεν διατυπωνεις σωστα . Ο σκοπος υπαρξης τετοιων θεματων ειναι να μπαινουν ανθρωποι νεοτεροι απο εμας και να μαθαινουν εναν δυο πραγματα παραπανω οχι να μπερδευονται με αοριστολογιες .
    Το ξαναλεω για τελευταια φορα ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΙΣΜΟΣ στα ηλεκτρονικα δεν μπορει να υπαρχει δεν εχει απολυτως καμμια σημασια εαν την ακουει η οχι αρκει που την βλεπει .... Επισης αυτο που βλεπει ειναι σε ωμικο φορτιο και με εισοδο την γεννητρια αρα με καλωδια μουσικη και επαγωγικο φορτιο θα χειροτερεψει και αρα δεν μπορει και δεν πρεπει να το παραβλεψει .
    Η πολωση απο που και ως που ρυθμιζει την ταση εξοδου του ενισχυτη και το αποτελεσμα σε volt peak to peak Που τα διαβασες αυτα τα πραγματα ????
    Εσυ πρεπει να διαβασεις τα χαρκτηριστικα οχι οΑλεξης ...για να ειναι σε ταξη Α πρεπει το τρανσιστορ ιδανικα να ειναι ανοικτο μονιμως αλλα επειδη αυτο δεν γινεται ας υποθεσουμε οτι ειναι πολωμενο στα 800ma τωρα υπολογισε ποσα watt σε Θερμικη ισχυ θα χρειαστει να αποδωσει καθε ενα τρανσιστορ με 62 βολτ τροφοδοσια και ξαναριχτα τα κουκια γιατι προφανως δεν βγαινουν
    Θα σε παρακαλουσα να μην συνεχισεις αλλο
    Jan 2014
    με τις απειλές κατεβάζεις ακόμη πιο χαμηλά το επίπεδο
    και κάτω από αυτήν την οπτική δεν σου απαντώ
    βλέπουν οι υπόλοιποι που ενδιαφέρονται και κρίνουν
    κρίμα!
    Αλέξης
    Jan 2011
    κρίμα!
    ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ Μην εχουμε εδω παρεξηγησεις. Το επιπεδο εδω ειναι φιλικο και θα παραμεινει!!!
  1. ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ
    από ble στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-07-10, 00:41
