σωστος ειναι το πρωτο που πρεπει να κανεις αλλα μπορει να εχει και προβλημα σχεδιασης
ποιο ειναι το μηχανακι μηπως ξερουμε κατι ακομα
Παιδια ειναι ο http://www.ebay.com/itm/PR-800-Class...item417e1eb561 Δλδ μου προτεινετε να αντικαταστησω τα εξοδου με 2SC5200 & 2SA1943 αυθεντικα και πιθανοτατα θα στρωσει με τις διαφορες θερμοκρασιων και με την...ταλαντωση? Οσο για το σημα το εχω μεγενθυνει εγω στο παλμογραφο για να φανει το αποτελεσμα της περιγραφης μου.
Οχι ... και χωρις σχηματικο ειναι δυσκολο να παρεις καποιες απαντησεις . Αν δεν εχεις εγω δεν μπορω να σου πω πολλα ...
τα ΤΤΑ και ΤΤC ειναι δευτερατζες αλλα δεν ειναι απαραιτητα ασχημα τρανσιστορ .
Οσο και να σου φανει παραξενο υπαρχουν παρα πολλοι ενισχυτες παραγωγης που δουλευουν με δευτερατζες τρανσιστορ χωρις προβληματα KODA , Behringer Xindak XTZ CAV CAYIN CROWN QSC Reloop κλπ .
Οπως σωστα παρατηρησες δεν εχει τοσο να κανει με το εαν ειναι δευτερατζες αλλα κυριως εαν ειναι ιδια μεταξυ τους.
Οπως σωστα παρατηρησες το να εχεις διαφορες θερμοκρασιας μεσα σε 4 τρανσιστορ στην ιδια ψυκτρα ειναι ενα θεμα ...Ειδικοτερα εαν οι σχεδιασεις ειναι προχειρες και πολυ οπτιμιστικες και εχουν αντιστασεις εκπομπου τυπου 0,15 και 0,18 το οποιο καλο ειναι αλλα μονο εαν τα τρανσιστορ σου ειναι καλα ματσαρισμενα η τουλαχιστον κοντα .
θα υποθεσω οτι το σχεδιο ειναι κοινου εκπομπου και η τροφοδοσια στα τρανσιστορ ειναι στο συλλεκτη Αν ναι τοτε στα ντριβερ υπαρχουν πυκνωτες miller μεταξυ βασης και συλλεκτη ?
δες εαν μπορεις να ανεβασεις σχηματικο
Φιλικα
Σακης Πετροπουλος
mralex1111 (01-10-14)
ο Σακης τα είπε όλα
αλήθεια εσύ έβαλες το θέμα επειδή ακούς παραμόρφωση ή επειδή την βλέπεις;
εγώ νομίζω ότι η παραμόρφωση που δίχνεις κανείς δεν θα την αντιληφθεί με το αφτί
με τι τάση τον τροφοδοτείς;
και σε τι ισχή είναι αυτή στο παλμογράφημα και με τι φορτίο;
πρέπει να βάλεις παλμογράφημα να δίξεις τι μορφή έχει στις εισόδους του τελικού σταδίου
αν και το παλμογράφημα που έχεις έχει τη βάση χρόνου ώστε να δίχνει το ημίτονο και όχι το προβληματικό κομμάτι στην αρνητική του ημιπερίοδο
φαίνεται να χρειάζεται να αυξήσεις το ρεύμα βάσης των τρανζίστορς που είναι για την αρνητική περίοδο (προφανώς είναι αυτά που ζεσταίνονται λιγότερο όπως είπες)
ο κινέζος δεν έβαλε τρίμερ σε αυτήν την περίπτωση (και σωστά κατά την γνώμη μου) γιατί το εύρος αυτών στους οποίους απευθύνεται είναι μεγάλο και οι πιό πολλοί θα το ξέσκιζαν στις λάθος ρυθίσεις
1. αν δεν έχεις σχέδιο ρώτα τον κινέζο αν μπορεί να σου βρει
2. κάνεις reverce engineering αφού το κύκλωμα είναι μικρό και απλό
UV εχει πολλα σφαλματα αυτο που εγραψες ...ειναι αργα ομως και θα τα δουμε αυριο
Καλο σας βραδυ
Ξανακοιταξα στο λινκ ...αμα βλεπεις και τον περιγραφει ως
PR-800 Class A
Κλαφτα χαραλαμπε που λενε στο χωριο μου .....
Γεια σου Σακη ΓΙΑΤΡΕ ΜΟΥ! Σε χαιρομαι ιδιαιτερα που με την υπομονη και τις γνωσεις σου βοηθας διχως δευτερη σκεψη.
Εχω παρακολουθησει αρκετες συνομιλιες σου και σε ξενα φορουμ. Στο παρελθον με μια επισημανση που εκανες με βοηθησες και ολοκληρωσα την επισκευη με εναν τελικο Peavey PV-1.3K που ειχα βρει στο γιουσουρουμ και παλευα μαζι του καιρο.
Η δουλεια μου εχει αμεση σχεση με τον ηχο οχι ομως με επισκευες...αυτο το κανω απο χομπι με οτι θυμαμαι απο τα χρονια που σπουδαζα σαν ηλεκτρονικος απο τοτε και για 20 σχεδον χρονια δεν ειχα πιασει κολητηρι.
Αυτα για μενα. Τωρα σχετικα με τον συγκεκριμενο δεν υπαρχουν σχεδια
οι κινεζοι τα σχεδια τα φιλανε μαλλον για κληρονομια στα παιδια τους!
Παντως σχετικα με CLASS A αλλος πωλητης το γραφει CLASS A-B Υποθετω οτι ειναι CLASS A-B.
Εχω κατι 2SC5200 και 2SA1943 Να δοκιμασω να αντικαταστησω μονο τα 2 τρανζ που θερμαινονται περισσοτερο?
η θα γινει μπαχαλο 2SC5200 με TTC5200?
θα γινει μπαχαλο ...μην το κανεις ουτε για αστειο ...
1) μετρας πτωση τασεως με καλο οργανο πανω στις αντιστασεις εκπομπου ισως εαν εχεις βαριακ να κατεβασεις την ταση και να αυξησεις την πολωση ωστε να μπορεις να μετρησεις καλυτερα την διαφορα. Αφου τα μετρησεις ολα καλο θα ηταν να κοιταξεις να τα ανατοποθετησεις αναλογα με τις διαφορες τους .
2) Δες αυτα που σου ειπα πως ειναι το σχεδιο κλπ πες μας εαν στα οδηγα μεταξυ βασης και συλλεκτη υπαρχουν πυκνωτες μιλλερ εαν δεν εχει πιθανον εαν βαλεις να το μπαλωσεις σε οτι αφορα την ταλαντωση αλλα φυσικα αυτο δεν θα λύσει τα θερμικα προβληματα.
3) Απο οσο μπορω να δω στις φωτο μαλλον δεν εχει πυκνωτες μιλλερ αλλα μπορει και να κανω λαθος Μπορεις να δοκιμασεις μεταξυ βασης και συλλεκτη αρχιζοντας απο 22pf κεραμικα multilayer γαλαζιες φακες 1kv , η ακομα καλυτερα μικας στα 500v σε καμμια περιπτωση παντως απλους κεραμικους .... μπορεις να φτασεις πιστευω και μεχρι 100Pf Μπορεις να αρχισεις να βαζεις μονο στο αρνητικο driver και ξεκινα φυσικα απο την χαμηλοτερη τιμη ...
4) Δεν μπορω να γνωριζω εαν ο ενισχυτης τασεως ειναι στην αρνητικη πλευρα η στη θετικη θελω σχηματικο για αυτο .εαν ειναι στην αρνητικη πιθανο να θελει και εκει πυκνωτη μιλλερ ....
Αυτα σε γενικες γραμμες ...αμα ειναι κακοσχεδιασμενο και εχει και κοκουρουκου τρανσιστορ τα πραγματα δεν ειναι καλα ..
Φυσικα ενα σετ τρανσιστορ της προκοπης δεν στοιχιζει και ιδιαιτερα πολλα λεφτα οποτε παιρνεις τις αποφασεις σου ... δευτερατζες απο 1,5 -2 ευρω στον Φανο η ακριβοτερα με 4-5 επισης αλλα σκοτωνουν ....
Παιρνεις τις αποφασεις σου
Αν δεν τα καταφερεις εδω ειμαστε ... κερναω καφεδακι χωρις χρεωση με ραντεβου
Φιλικα
Σακης Πετροπουλος
Σακη αυτος ειναι ενας 2ος τελικος που κατασκευαζω (πειραματιζομαι) ιδιο μοντελο με τον 1ο.
Στον 1ο εβαλα ΜΣ 1000VA 65-0-65 Ac (εννοειται οτι οι ηλ. πυκνωτες αντικατασταθηκαν με 10,000μF 100v) και θελοντας να ενισχυσω την αντοχη των τελικων TR αντικατεστησα τα
2SC5200 και 2SA1943 (150W) με MJL3281A - 1302A (200W) οπως δειχνει και στη πλακετα δεχεται και
MJL4281A - 4302A (230W)
ομως οταν τον γκαζωσα...εγινε πυροτεχνημακι εκανα πισω!
Σκεφτομαι μηπως τα TR που πηρα απ'το Ebay εφταιγαν η
επρεπε να κανω και καποια διαφοροποιηση στα DRIVER? Η ειναι πιο πολυπλοκο το θεμα?
Αν ειναι πιο πολυπλοκο μη μπεις στη διαδικασια να κανεις αναλυση και σε κουραζω.
Οσο για καφε κερναω κι εγω στο χωρο μου οταν το κανονισουμε και πιστευω οτι θα εχει ενδιαφερον απο τα μηχανηματα που θα δεις![]()
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mralex1111 : 01-10-14 στις 02:33
θελει πολυ περισσοτερη αναλυση εγω εχω την προθεση αλλα θα παρει χρονο και πολλα ποστ ...
Οταν θελεις με ενημερωνεις
Φιλικα
Σακης Πετροπουλος
