    Sep 2014
    ευχαριστω για την απαντηση....sn26m290eu - αυτο ειναι το μοντελο...το γραφει στην πορτα...η αληθεια ειναι πως δεν στεγνωνουν αρκετα καλα.και καποιες φορες μυριζουν και τα ποτηρια..αν ειναι αυτο το προβλημα κοστιζει ακριβα; ξερει κανεις;
    Sep 2014
    Λοιπον...μιλησα τηλεφωνικα με το σερβις της εταιριας και για το Ε02 λεει οτι εχει καποια βλαβη το ρελε θερμανσης...ποσο κοστιζει το ανταλλακτικο αυτο; ειναι ακριβο; ξερει κανεις;....
    Δεν ξέρουμε για το μοντέλο αυτό αν παίρνει ρελέ και που το παίρνει , δηλαδή υπάρχει το ανεξάρτητο ρελέ (παρακάτω code 44147 ) με 56 ευρώπουλα
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?I...10&m=&so=2&l=2
    Και άλλα μοντέλα το ρελέ το έχει ενσωματωμένο πάνω στην πλακέτα (που εδώ θα σου πούνε την τιμή ολόκληρου του προγραμματιστή)
    https://www.google.gr/search?q=sieme...h=606&dpr=0.83
    Το αν είναι το πρόβλημα στο ρελέ το είπαμε υποθετικά , μπορεί να είναι και κάτι άλλο π.χ. η αντίσταση , εννοείτε κάποιος πρέπει να το εξετάσει.
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Έχω την εντύπωση ότι σε νεώτερα μοντέλα η SIEMENS –BOSCH έχουν ενσωματώσει τον εναλλάκτη θερμότητας στην αντλία πλύσης , μήπως σου είπανε για μονάδα θέρμανσης ή αντλία θέρμανσης ?
    Πάντως ότι και να είναι συμφωνώ με τον Πέτρο πρέπει να το δει τεχνικός , ή ζήτησε από την αντιπροσωπεία προσφορά , αν έλθουν στο σπίτι θα σου χρεώσουν επίσκεψη
    Στο link πιο κάτω υπάρχει μονάδα θέρμανσης για το δικό σου μοντέλο
    http://shop.ukwhitegoods.co.uk/catal.../?q=sn26m290eu
    η τιμή μη σε τρομάζει, αν είναι αυτό, στην Ελληνική αντιπροσωπεία κοστίζει γύρω στα 100Ε
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 24-09-14 στις 18:48
    Sep 2014
    Το ρελέ θέρμανσης μου είπανε...και με ρωτησε αν στεγνωνουν τα πιάτα....και οτι πρεπει να το δούνε για να ξέρουν σίγουρα...χρεώνεται και η απλή επισκεψη δηλαδη? απλα για να το δούν?...και να ζητησω προσφορα απο την αντιπροσωπεία,αλλα για πιο πραγμα?...αφου δεν ξερουν και αυτοι το προβλημα αν δεν το δουν...
    Για να έρθουν εκεί και να χάσουν και τον χρόνο τους εννοείται κάτι θα πάρουν και αυτοί (μην το παραξηγείς το θέμα ... αν έτρεχαν δωρεάν στους πάντες μόνο για να πουν μια γνώμη , την ζημιά στα έξοδα μετακίνησης ποιος θα τα πληρώσει?)
    Εννοείται αφού το δουν πρώτα και μετά την εκτίμηση της ζημιάς θα σου δώσουν και την προσφορά .. αλλά η επίσκεψη θα πληρωθεί έτσι κι αλλιώς .
    Δεν κατέχεις λίγα από ηλεκτρολογικά? να έβλεπες στην περιοχή που σου υπέδειξαν στο #6 (στο μοτέρ με την ενσωματωμένη αντίσταση) αν φαίνεται κάτι οπτικά? να δώσεις κάποιες μετρήσεις? κάποιες φωτογραφίες? μπορεί να έχει απλός μόνο καμένο καλώδιο ή κάποια ασφάλεια πάνω στα καλώδια κτλ
  1. [Miele] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ MIELE
    από giannaras4484 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-14, 01:32
  2. [Pitsos] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΔΕ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ!!!!
    από lavrakas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-13, 14:38
  3. [Whirlpool] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-13, 23:39
  4. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-12, 18:22
