Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 46
    Χαραλαμπος
    λοιπον δεν ξερω τι εχεις με τον κοπερφιλτ αλλα δεσ το αν εισαι τιποτα συγγενης ...επεσες διανα ...δεν το πιστευω οτι λειτουργει....ναι εφταιγε αυτη η δυοδος .....δεν ξερω τι προβληματα θα συναντησω απο δω και περα αλλα σαν πλακετα λειτουργει ....δεν ξερω πως να σε ευχαριστησω ...ειμαι πολυ χαρουμενος ....ευχαριστω και τον φιλο που βοηθησε για το σωστο τυπο δυοδου ....τωρα ξεκινω τελικο μονταρισμα....ολα οκ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xaris-c : 19-09-14 στις 08:38
    Το avatar του χρήστη Thansavv
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Δε στα είπα στην τύχη...Απλώς είχα αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα και το είχα ψάξει... και έτυχε να πονέσει στο ίδιο σημείο. Ελπίζω οι κεφαλές να είναι εντάξει και να μην έχουν πάρει αέρα. Αν και δεν είναι ακριβές... Καλό μοντάρισμα και καλή επιτυχία...
    Χαραλαμπος
    βιντεο:
    Χαραλαμπος
    Χαραλαμπος
    πως καταλαβες οτι χρειαζομαι αυτη την δυοδο γιατι δεν βρηκα καποιο συσχετισμο καπου .....καλα αλλα εντοπισμος σφαλματος απο φωτογραφιες ...!!!!!!και επιδιωρθωση μεσο ιντερνετ.....στην ουσια εσυ το εφτιαξες με τα δικα μου χερια ...ισως βεβαια εσυ να εκανες καλυτερες κολλήσεις, αλλα αφου λειτουργει ...
    respect......να εισαι καλα και παλι....καλα εχουν παθη πλακα ακομα και στην HP forum αφου και εκει ειχα κανει σχετικο ερωτημα αλλα η απαντηση ηταν να βρω τεχνικο ...και βεβαια εβαλα link την εδω σελιδα ..και λενε οτι αυτα δεν μπορει να τα κανει ενας μεσος χρηστης οποτε γιαυτο συστηνουν τεχνικο....http://h30499.www3.hp.com/t5/Printer...2#.VBnuWPl_vXs
    λογικο αλλα μια προσπαθεια παντα χρειαζεται...και ασ ειναι και αποτυχημένη,τωρα αν εχει επιτυχία ακομη καλυτερα...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xaris-c : 19-09-14 στις 09:05
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Από το logo-εικονίδιο που φαίνεται στη δίοδο βρήκα ότι είναι της General Semiconductor.
    http://www.gensemi.com/. Παραπέμπει στη Vishay.
    Από εκεί βρήκα ένα pdf με την κωδικοποίηση των smd, όπου γράφει για το S4=SS14 κτλ.
    Και άλλες διοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν...
    Πάντως μπράβο σου! "Πιάνουν τα χέρια σου" (που λέει και η κουμπάρα μου!!!)
    Με το καλό να το τελειώσεις.
    Να ' σαι καλά.
    Θανάσης
    Χαραλαμπος
    νεο θεμα προεκιψε απο το τροφοδοτικο του rollfeed αυτη τη φορα .δοκιμασα την ασφαλεια και ειναι ενταξη ...αλλα βλεπω κατι μαυρισματα στο κεντρο της πλακετας του τροφοδοτικου ειναι αυτα μαυρακια με τον κωδικο 102 ειναι μαυρισμενα και καπως σαν να καεικαν ,δεν ξερω αν ειναι εκεινο το μαυρο κουτι απο την αναποδη της πλακετας...αλλα δεν βγαινει ..ξεβιδωσα τις βιδες .και εδω και
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xaris-c : 15-10-14 στις 14:20
    Χαραλαμπος
    βρηκα απο κινα με 40 δολλαρια ...οποτε χωρανε πειραματα πριν το παραγγηλω
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xaris-c Εμφάνιση μηνυμάτων
    SMD αντιστάσεις 1ΚΩ είναι. Μάλλον θα ρειαστεί να βγουν για να μετρηθού, αν και θεωρώ απίθανο να είναι εκεί η βλάβη. Αν έχουν καεί (που δεν το νομίζω) είναι δευτερογενήςζημιά, η αιτία του προβλήματος βρίσκεται αλλού.
    Αυτό είναι μετασχηματιστής. Για να βγει δεν αρκεί να ξεβιδώσεις τις βίδες, πρέπει και να αποκολληθούν οι ακροδέκτες του από την πλακέτα. Και εδώ ακριβώς έχεις ένα θέμα, οι συγεκριμένες κολλήσεις φαίνιονται προβληματικές (είτε από τη μάνα του, είτε από υπερθέρμανση στην πορεία). Αν έχεις / ξέρεις να δουλεύεις κολλητήρι, πέρασέ τις και κάνε μια δοκιμή πάλι.
    Τάσεις μέτρησες;
    Το ρελέ το κοίταξες; Σαν αν μου φαίνεται λίγο ταλαιπωρημένο το καβούκι του, και το μαύρισμα είναι εκεί από κάτω.
    Ο ηλεκτρολυτικός πυκνωτής εκ πρώτης φαίνεται ΟΚ στο μάτι, αλλά τσέκαρέ τον κι αυτόν. Και τη γέφυρα επίσης.
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Πρέπει να μετράς την αντίσταση των τυλιγμάτων του μετασχηματιστή. Δεν είναι απαραίτητο να σφυρίζει το πολύμετρο. Η αντίσταση που δείχνει είναι σημαντική. Βλέπω όμως ότι κατά την αποκόλληση, ξηλωθήκαν μέρη της πλακέτας και είναι δύσκολο να το ξανακολλήσεις λόγω του ότι είναι διπλής όψης η πλακέτα.
  1. [Σταθερός Η/Υ] PC δεν ανοιγει
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-14, 20:15
  2. PHILIPS 14PT1363/01 ΔΕΝ ΑΝΑΒΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ
    από GeorgeSindos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-12, 18:16
  3. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-11, 00:56
  4. δεν ανοιγει
    από mpempis100 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-11, 22:12
  5. Αναζήτηση σχηματικού για PSU από HP Designjet 1050C.
    από Thansavv στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-10, 01:12
