Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 54
    Jan 2014
    Νικο ναι το PC801S βραχυκυκλωσα και δεν εβγαζε την ταση των 5Vstby..Tι να σου πω..
    αυτό είναι κουφό
    γιατί το PC801S είναι το ΟΝ OFF του τροφοδοτικού και θα πρέπει να έχεις πολύ μικρή τάση ανάμεσα στα δύο C E του οπτοκάπλερ
    δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με την +5V STBY
    Jan 2014
    αν συμφωνείς νομίζω ότι πρέπει να δούμε το θέμα του PC801S γιατί σχετίζεται άμεσα με αυτά που ψάχνουμε και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επηρεάζει τα +5V
    ελπίζω να μην βλέπουμε διαφορετικά πράγματα!
    αυτό που βλέπω εγώ πέρνει με τον συλλέκτη την τάση της D803 και με τον εκπομπό την δίνει στα RB808 ZDB805 και DB804 για να φτιάξει την +6,1V στην βάση του τρανζίστορ και έχει την RB805 προς GND πουθενά αλλού!
    και αφού ακόμη και το QB802 είναι εκτός τι είναι αυτό που ρίχνει την +5V STBY?
    Σωστα..
    Οταν βραχυκυκλωσα το οπτο μαλλον δεν καταλαβα οτι εννοουσες χωρις το QB802..Tωρα που το καταλαβα ,το βραχυκυκλωσα παλι και η 5V STBY υπαρχει κανονικα..
    Eπισης εβαλα στην θεση του QB802 το E13007-2 (ΠΡΟΣΕΞΑ ΟΤΙ ΟΙ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΟΔΑ) αλλα δεν επαιξε..
    Jan 2014
    σε καμία περίπτωση (με ή χωρίς) (τρανζίστορ που είναι ΟΚ) έπρεπε να επηρεάζεται η έξοδος +5V
    η αντίσταση RB808 πρέπει να είναι συνδεμένη στο συλλέκτη του τρανζίστορ με 0Ω σύνδεση (περίπου βραχυκύκλωμα οπτοκάπλερ)
    ΓΚΑΑΑΣΠ!!!
    ΣΜΠΑΡΑΚΟΥΑΑΑΑΑΚ!!!
    Μα τις τηγανίτες!!!
    βρε δεν περίμενα να βρεις τόσο άσχετο τρανζίστορ!
    οποιδήποτε τρανζίστορ χαμηλών τάσεων
    τώρα λέω βάλε κάποιο άλλο πιό "κοντινό"
    Nικο δεν μπορεσα ναβρω κατι..
    Πες μου καποιο παραπλησιο που πιστευεις οτι βρισκεται ευκολα στην αγορα,να αγγαρεψω ενα φιλο απο Θεσσαλονικη να μου το φερει.
  1. [Φορητός Η/Υ] Ευρεση mosfet
    από age80 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-14, 20:39
  2. Αναγνώριση μικρών SMD MOSFET και Transistor
    από imegatos στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-14, 12:51
  3. [Φορητός Η/Υ] NEC QUA-KW3DC2 με καμμένο mosfet
    από lefteriszgr στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-13, 15:57
  4. Τεστάρισμα MOSFET
    από Jimakos_Sn στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-12, 16:42
  5. Απαντήσεις: 114
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-11, 17:25
