αντι για το μοτερ, να βαλω μια λαμπα να δω τι θα μας δειξει;
do it do it if you satisfied (BT Express)
και είσαι 100% σίγουρος ότι ο πυκνωτής που άλλαξες C5 είναι αυτός που πρέπει;
Αν ναι δεν μένει τίποτα άλλο αλλά να μιλήσει ο παλμογράφοςαλλά δεν έχεις
υπάρχει και περίπτωση ο νέος τελεστικός που έβαλες να έχει μεγαλύτερο κέρδος από τον προηγούμενο και να πέφτει σε αστάθεια
1, ή βάζεις πάλι τον παλιό
2, ή βάζεις παράλληλα στον C5 μία αντίσταση 800ΚΩ σε σειρά με μία 1Ν4148 και την κάθοδότης στο πιν 6
δυστυχως τα δοκιμασα αυτα τα παραπανω.
αλλα ματαια
το παραταω, δεν παλευεται αλλο....
σε ευχαριστω πολυ για τον χρονο σου, εμαθα 2 πραγματα καινουρια με την βοηθεια σου. σε ευχαριστω παρα πολυ
αλλα επειδη κατι με τρωει και δε μπορω να το αφησω ετσι...
μπορεις να μου εξηγησεις, πως ''καταλαβεινει'' οτι ανεβηκε το ρευμα του φορτιου και μου κοβει την εξοδο?
γιατι μολις η ταση στο πιν7 ξεπερασει τα 5.5 βολτ , κοβει η εξοδος και αμεσως η ταση πιν 7 γινεται 10 βολτ?
εχει καποια σχεση ο πυκνωτης που βρισκεται στο gate kai anode του unijuction transistor?
δοκιμασα το παρακατω που μου ειπες ¨""ή βάζεις παράλληλα στον C5 μία αντίσταση 800ΚΩ σε σειρά με μία 1Ν4148 και την κάθοδότης στο πιν 6""
δεν εγινε τιποτα. οποτε αλλαξα την αντισταση σε 220ΚΩ. τωρα ναι μεν ξαναπεφτει η εξοδος αλλα
κανει 5 στιγμιαια βυθισματα.
δηλαδη
ανεβαζω ποτενσιομετρο, φτανει ως τα 80VAC, ανεβαζω, peftei sta 70,ξαναανεβαζω, φτανει ως τα 80, και ξανα στα 70. αυτο καπου στι 5 φορες γινεται. και μετα τελος η εξοδος. μετα απο λιγο τελος και το ποτενσιομετρο(η διαδρομη του στο μαξ).......
μια προχειρη καταγραφη της εξοδου τελεστικου πιν7
4.22 βολτ βυθισμα εξοδου ---> 5.38 ακαριαια
επομενο βυθισμα στα 5.60 ---->6.80
7.20---> 8.30
8.70--->9.40
9.80--->εξοδος μηδεν
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jakektm : 11-09-14 στις 00:57
ΜΑΛΛΟΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑ!!!!!
αλλαξα τον C4, εβαλα 100nf/400v και δειχνει να δουλευει αψογα εδω και 10λεπτα... θα το αφησω να λειτουργει για ωρες φυσικα...
αν θελεις να μετρησω καποια σημεια
δεν καταλαβαίνει!
γιατί αποσυνδέσαμε την D7 (ελπίζω να μην την είχες ξανασυνδέσει όταν προχωρούσαμε τα επόμενα βήματα)
κανονικά όταν κόβει γίνεται με τον τελεστικό U5-1 που στο πιν 2 ορίζουμε το κατόφλι της τάσης του με το R19 το μέγιστο ρεύμα
και ενεργοποιήται από την πτώση τάσης που αναπτύσεται πάνω στην R24 (ένας λόγος είναι αυτός που βραχυκυκλώσαμε την R24)
το πρόβλημα είναι ότι ο τελεστικός πέφτει σε αστάθεια και η έξοδος του πάει στον κόρο (+11,3V η τροφοδοσία του και όταν τα δύο τρανσίστορ στο εσωτερικό του πάνε στο κόρο έχουμε +11,3-(0,7*2)=10V στο πιν 7
ένα συμαντικό που ξέχασα δες μήπως έχεις μεγάλη κυμάτωση στην γραμμή +12V ή +11.3V
δηλ μέτρα μήπως έχεις AC τάση σε αυτήν την γραμμή
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη UV. : 11-09-14 στις 15:54
