    Το avatar του χρήστη Gregpro
    Γρηγόρης
    Jun 2014
    Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
    Προεπιλογή Τρίκυκλο Zundapp
    Έχω ένα παρατημένο Zundapp που για να λειτουργήσει χρειάζεται καθαρισμό καρμπυρατέρ και δυνάμωμα των μονίμων μαγνητών του σφονδύλου,που λειτουργεί ως δυναμό,και δεν παράγει ρεύμα,ούτε υψηλή τάση.Πώς να καθαρίσω τις μικρές τρύπες του καρμπυρατέρ;Μόνος μου μπορώ να δυναμώσω τους μαγνήτες,ή θέλω ηλεκτρολογείο;
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Έχει σπρέι καθαριστικά αν δεν έχεις κάτι άλλο η οινόπνευμα, πινελάκι και πεπιεσμένο αέρα.
    Εγώ τα κάνω με υπερήχους αν έχεις πρόσβαση σε μηχάνημα. Είσαι σίγουρος ότι οι μαγνήτες έχουν πρόβλημα? Ίσως βρεις τίποτα ολόκληρο βολάν.
    900MHz-64GHz
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Gregpro Εμφάνιση μηνυμάτων
    καθαρισε τις τρυπες με συρματακια απο καλωδιο .
    τους μαγνητες μπορεις να τους γυμνασεις δικεφαλα,τετρακεφαλα σε σετακια των 10....
    οι μαγνητες δεν θελουν ενδυναμωση,ισως το ποδι σου
    Ετσι, κι εγώ αυτό έκανα στα νειάτα μου. Βέβαια ήταν τετράχρονο οπότε το ζιγκλέρ λογικά ήταν πιο καθαρό από του δίχρονου, αλλά δεν χάνεις τίποτα να δοκιμάσεις. Αλλωστε το χάλκινο συρματάκι είναι πιο μαλακό από τον ορείχαλκο του ζιγκλέρ, οπότε δεν του κάνει ζημιά.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (12-09-14)
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    δεν εχω να πω κατι επι του θεματος. που τα θυμηθηκατε τα ζουνταπ? θα πρεπει να ειναι 30 - 40 ετων μηχανακι...
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Νικο ,δεν εχει να κανει με την διχρονιλα ,αφου το καρμπυρατερ ειναι ιδιο ειτε σε 4χρονο ειτε σε 2χρονο.Εχει να κανει με τους μυκητες της βενζινης που εχει γινει σαν μουχλα.υπαρχουν και σπρευ καθαριστικα καρμπυρατερ,αλλα ειναι δυσκολο να ξεβουλωσει.
    Βασίλη δε διαφωνώ, τη "διχρονίλα" την ανέφερα επειδή στο δίχρονο μαζί με τη βενζίνη έρχεται και λάδι στι καρμπυρατέρ, το οποίο κάθεται και κολλάει πολύ περισσότερο από τη σκέτη βενζίνη.
    Το avatar του χρήστη agis68
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    πω πω μου θυμίσατε το fantic motor Που έχω στο μπαλκόνι και εχω να το βάλω μπροστά καμια 10αριά χρόνια!!!
  10. #9
    Γρηγόρης
    Jun 2014
    ΟΚ με το καρμπυρατέρ.Αλλά για την ανάφλεξη τι προτείνετε;
  11. #10
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    στον πολλαπλασιαστη ερχεται ταση?
    βαλε ενα μαγνητη να δοκιμασεις αν και δεν νομιζω γιαατι το βολαν εχει φυσικους μαγνητες και οχι μαγνητισμενο υλικο.
    στπ μπουζι δεν εχεις ταση?
