pin4 του optocoupler εννοουσα.
λοιπον, πιν5 του τελεστικου = ξεκινημα απο 0 βολτ. στα 0.059 βολτ κοβει η εξοδος. στο τερμα του ποτενσιομετρου 0.130βολτ
για οποιαδηποτε θεση του R18, οι τιμες ειναι οι ιδιες
στο P2 τιποτα συνδεδεμενο, η συνδεσμολογια ειναι τελειως κλασικη. μονο ποτενσιομετρο για ρυθμιση. τροφοδοσια . και εξοδο στο μοτερ στο +ARM KAI -ARM
το μοτερ 180vdc/ 1/4hp. απο σουβλα ειναι.στην εξοδο δε θα επρεπε να εχω μονο μεχρι 50 hz?
χωρις φορτιο, στα ακρα ARM+ kai ARM- η ταση παραμενει 77vac / 150-180vdc..δεν υπαρχει δηλαδη μεταβολη αναλογα με το ποτενσιομετρο
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jakektm : 10-09-14 στις 16:00
φαντάσου τα θυρίστορ και τις D9 D10 σαν ανόρθωση γέφυρας με την ίδια κυματομορφή (χωρίς πυκνωτή) και με τις κυματομορφές αυτές ψαλιδισμένες σε σχέση με τον χρόνο
δυστυχως δεν εχω παλμογραφο, μετανοιωνω για ακομα μια φορα που δεν εχω .......
λοιπόν στο πιν 5 η DC 0-0,13V είναι σωστή
πες και στο πιν 7 τι έχεις;
hello!!!
ξεκινημα 0.06βολτdc
ανεβαινει στα 4.8, μεχρι τα 5.5 βολτ . τοτε κοβει η εξοδος, και η ταση στο πιν 7 παει στα 10βολτ
βραχυκύκλωσε την R24
