    Τατιάνα
    Sep 2014
    Θρακομακεδόνες
    Lightbulb πρόβλημα με εισροή νερου στον κάδο του πλυντηρίου πιάτων
    καλησπέρα,
    είναι περίπου 2 χρόνια που ταλαιπωρούμαι με το πλυντήριο πιάτων μου, ενα miele εντιχοιζομενο 45cm.Όταν αρχίζει το πρόγραμμα κανει πρώτα την αποχετευση και μετά δεν βάζει νερό στον κάδο αλλά ακούγεται ενας θόρυβος σαν κάποιος να ρουφάει με ενα καλαμάκι από ενα ποτήρι που εχει ελάχιστο υγρό.Αυτό το 'έπαθε πριν 2 χρόνια σταμάτησε για κανα μηνα και ξαναδούλεψε , από τότε δουλευει κατά καιρούς και μετά, όλο για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα σταματάει. Με την κρίση δεν φώναξα τεχνικό απο την αρχή γιατί η miele παιρνει επίσκεψη αρκετά χρήματα , που δεν είχα. Την ανοιξη φώναξα καποιον απο μια υπηρεσια του Κωτσοβολου, και οταν ο τεχνικός ήρθε κι ενω το πλυντηριο δε δούλευε , δούλεψε!!! Μου είπε να τον ξαναφωνάξω όταν ξανασταματήσει για να δει την βλάβη κι οτι μπορει να κολλάει αυτο το εξάρτημα που μπαίνει στην βρύση, βαλβίδα νομίζω το είπε. Όμως δεν απέκλεισε να είναι και αντλια. Όταν ξανασταμάτησε τηλεφώνησα και ηρθε ενας αλλος. Το πλυντηριο είναι σαν στοιχειωμενο!!! Ξαναδούλεψε!!! Αυτο το έπαθα ακόμα μια φορά. Κάθε φορά που ερχεται τεχνικός.....δουλευει. Τώρα δεν δεχονται να ξαναρθουν με τα ιδια χρηματα και θελουν με επιπλέον χρηματα να το μεταφερουν στο χωρο τους μεχρι να βρουν τη βλάβη ...Διαβάζοντας το φορουμ είδα κάποια ποστ που εγραφαν για ενα φλοτερ...μηπως παιζει καποιο ρολο;; και που βρισκεται αυτο;; Δεν εχω ποτε μου ανοιξει πλυντηριο αλλά κάτι πρέπει να κάνω . Αν μπορει κάποιος να βοηθήσει....
    ευχαριστώ !!!!
    Aquastop το λένε (βαλβίδα ασφαλείας) μπορεί και να φταίει
    https://www.google.gr/search?q=aquas...Q&ved=0CCAQsAQ
    Όταν αναφέρεσαι στα παραπάνω "ξανασταμάτησε" "ξαναδούλεψε" , εννοείς το ότι δεν ξεκινά να πάρει νερό (στην αρχή του προγράμματος? ή κατά την διάρκεια της πλύσης?)
    κανένα Error Code στο ταμπλό της οθόνης δεν βγάζει?
    Τατιάνα
    Sep 2014
    Θρακομακεδόνες
    άμεση απάντηση !!!ευχαριστώ πολύ!!
    το πρόβλημά του είναι ότι την ώρα που είναι να εισάγει νερο στον κάδο,στην αρχή της πλύσης, δεν το κάνει, σαν να μην μπορεί να το τραβήξει ...δεν σταματα ουτε ο χρονοδιακοπτης ουτε το προγραμμα. Γύρισα το κουμπί και το προχώρησα το πρόγραμμα αλλά ουτε σε άλλη φαση ενδιάμεση τραβάει νερό όταν το πάθει αυτό. Αν μείνει κάποιες μέρες και δεν δουλέψει, απλά λειτουργεί κανονικά. Σαν να κολλάει κάτι και μετα να ξεκολλάει απο μόνο του. Ταμπλό δεν εχει, το μοντελο αυτο δεν εχει ψηφιακη οθονη.
    [QUOTE=Κυριακίδης;557389]Aquastop το λένε (βαλβίδα ασφαλείας) μπορεί και να φταίει
    ναι μπράβο αυτό λέει ότι μπορεί να φταίει...
    Ε ναι μπορεί να είναι το Aquastop , πες αυτόν τον τεχνικό που σου είπε ότι φταίει να έρθει να στο αλλάξει . αυτά τα aquastop μερικές φορές φέρονται περίεργα (μια δουλεύει / μια όχι ) ανάλογα την κατάσταση της βαλβίδας. είναι αρκετά ακριβά αυτά 30 και 70 ευρώ μπορεί να κάνει μέσο όρο (το ανταλλακτικό μόνο) δεν ξέρω και πόσο το συγκεκριμένο της Miele . Εκτός και έχεις κάποιον που πιάνουν τα χέρια του.
    Τατιάνα
    Sep 2014
    Θρακομακεδόνες
    [QUOTE=ΤΑΤΙΑΝΑ;557390]άμεση απάντηση !!!ευχαριστώ πολύ!!
    αυτό με το φλοτερ που συζητούσατε σε αλλο ποστ δηλαδη, αποκλειεται να είναι; Και αν τελικα φταιει η αντλία;; αυτό αποκλειεται επίσης;Μη δόσω τσαμπα τα 30-70 € και είναι κατι αλλο.... Τί λες; εσυ που φαίνεσαι γνώστης;
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι αυτό με το φλοτέρ ,από κάπου έχει μικρή διαρροή το πλυντήριο και το φλοτέρ σου κόβει τα πάντα και ενεργοποιεί την αντλία εξαγωγής για αυτό το λόγο αν το αφήσεις κάποιες μέρες λειτουργεί ξανά διότι στεγνώνει το νερό
    Τατιάνα
    Sep 2014
    Θρακομακεδόνες
    αααα ωραια !! και που είναι αυτο το φλοτερ;; είναι δυσκολο να το δω; ...ομως δεν θα φαινόντουσαν νερά;; δεν υπάρχουν νερα πουθενα
    απλως μήπως κολλαει το φλοτερ;
    όχι δεν φαίνονται γιατί τα παγιδεύει τα νερά στο πάτωμα της συσκευής και όχι στο πάτωμα του δώματος
    Τίποτα δεν αποκλείεται μπορεί να είναι και από οτιδήποτε άλλο .. εννοείται θα δεις πρώτα αν ενεργοποιήθηκε κάποιο φλοτέρ ή αν πηγαίνει τάση στην βαλβίδα χωρίς αυτή να ανοίγει κτλ .
    Θέλω να δεις όταν π.χ. έχεις την συσκευή απενεργοποιημένη (εκτός ρεύματος) και άνοιξε την μπροστινή πόρτα της συσκευής και παρατήρησε αν γεμίζει ο θάλαμος κάποια νερά στο εσωτερικό που βάζεις τα πιάτα . από κάποια π.χ. είσοδο που μπαίνει το νερό. Παρατήρησες κάτι τέτοιο? (επαναλαμβάνω .. έχεις άδειο από νερά το πλυντήριο πιάτων .... το αφήνεις κλειστό ή εκτός ρεύματος ... και μετά από κάμποση ώρα παρατηρείς να εισέρχεται νερό στην συσκευή?)
    Δώσε και τα στοιχεία του μοντέλου E-nr .... FD?
    Τατιάνα
    Sep 2014
    Θρακομακεδόνες
    [QUOTE=Κυριακίδης;557406]όχι δεν φαίνονται γιατί τα παγιδεύει τα νερά στο πάτωμα της συσκευής και όχι στο πάτωμα του δώματος
    το έλεγξα δεν υπαρχουν νερά μεσα στη συσκευη, στο δάπεδό της
    Τατιάνα
    Sep 2014
    Θρακομακεδόνες
    όχι δεν υπάρχει εισαγωγή νερού μεσα στον καδο
    το μοντελο είναι G600 SC-i MIELE
  1. [Τηλεόραση Samsung] LE26B450C4W πρόβλημα στον ήχο
    από andyferraristi στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-14, 22:41
  2. [Whirlpool] Πέρασε μέσα στον κάδο μια μπανέλα.............
    από mparos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-12, 15:08
  3. καλάθι πλυντηρίου πιάτων
    από emc2 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-12, 01:30
  4. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-12, 23:43
  5. Scharpf πρόβλημα με κάδο
    από mpoulis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-11, 18:44
