Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 332
    Jan 2014
    στο βραχυκύκλωμα στο τρανζίστορ τι τάση μετράς;
    s
    Feb 2012
    1.3 volt
    Jan 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από slayerjohnny18 Εμφάνιση μηνυμάτων
    απο την main board εχω βγαλει την φισα το εκανα οπως φαίνεται στη φωτογραφία για ευκολία.
    η ευκολία θα ήταν να βγεί τελείως και να επισκευαστεί σε ένα τραπέζι και όχι να βρίσκεται πάνω σε λαμαρίνες και με τα βίσματα επάνω και με κίνδυνο να κάνεις ζημιά και στην main board εκτός των άλλων
    Στο #18 δες τι έγραφες
    Στην D6202 ειχα ταση 17.38 volt
    το σημείο που τώρα λες 1.3 volt είναι το ίδιο με την κάθοδο της D6202
    είναι φανερό ότι δεν γνωρίζεις ότι το τροφοδοτικό έχει δύο GND και σου εξήγησα ότι οι μέτρησεις στο πρωτεύον πρέπει να γίνουν με το HOT GND
    δυστυχώς το αγνόησες και αυτό
    εξηγώ και πάλι η μέτρηση αυτή να γίνει με το GND (-) του μεγάλου ηλεκτρολυτικού (330 450V)
    και επειδή πιστεύω ότι πάνε τα +17 στο πιν 8 αλλά συνέχεια πέρνω λάθος feedback για το τι πραγματικά συμβαίνει
    πρωτείνω να τελειώσω εδώ την βοήθεια και να σου πω απλά άλλαξε το IC6000 και να μην το ψάξουμε παραπέρα με αυτόν τον τρόπο
    ελπίζω να σε ικανοποιεί αυτή μου η απάντηση
    s
    Feb 2012
    Συγγνώμη φιλε μου για ταλαιπωρία. Δεν ηθελα να σε κουρασω. Η αλήθεια ειναι οτι οντως πηρα λαθος GND τωρα ειχα ταση 14.2 και επισης στον κονεκτορα cn6002 δεν παιρνω τίποτα. την πλακετα δεν την εχω πανω στην τηλεόραση και ουτε ειναι συνδεδεμενη με τη main board. . Οπως και να εχει σε ευχαριστω για το χρονο και την βοήθεια σου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη slayerjohnny18 : 06-09-14 στις 20:40
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Μιας και έκανες recap (δεν θέλω να επέμβω στην αλλαγή του ολοκληρωμένου που σου έγραψε ο Νίκος, απλά δεν μπορώ να βοηθήσω αλλιώς) αν δεν άλλαξες και τους μικρούς πυκνωτές και έχεις όρεξη για πειραματισμό θα ήταν καλό να αποκλείσεις και αυτούς αν δεν τους έχεις αλλάξει ήδη.
    s
    Feb 2012
    Φιλε νικο καμια διαφορα με την αλλαγη του IC
    Jan 2014
    Κώστα είναι εντυπωσιακό
    λες ότι άλλαξες FET και IC (αστραπιαία) που φυσιολογικά κάποιος δεν έχει σε στοκ
    για πες πως έγινε αυτό
    μετά δες αφού στα πιν 5 με 8 έχεις +14V ΟΚ
    αν έχουν θέμα τα: R6045 R6043 C6024 D6022 D6010 D6009 R6010 R6011 R6017
    αν όλα αυτά είναι ΟΚ
    θα πρέπει να δεις για παλμούς στις πύλες G των FET (Q6003 Q6004)
    αν έχεις καλό πολύμετρο θα δεις κάποια AC τάση σε σχέση με το πιν S των FET
    s
    Feb 2012
    Ειλικρινά δεν καταλαβαινω αυτη την ειρωνια το iC Λοιπον υστερα απο πολυ ψάξιμο το βρηκα στον γκαγκα στα κατω πατησια και τα fet στον φανο.
    Jan 2014
    Κώστα θα φας ξύλο δες τι έγραψες γι αυτό στο #24
    τωρα ειχα ταση 14.2
    στο Q6001 υπάρχει το βραχυκύκλωμα;
    Jan 2014
    το πιν 5 είναι στο HOT GND
  1. TV SONY BRAVIA KDL-40S2010
    από papoys στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-14, 18:14
  2. [Τηλεόραση Sony] ΒΛΑΒΗ ΣΕ SONY BRAVIA
    από PLAT στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-13, 18:11
  3. Σχέδιο τηλεόρασης SONY KDL-32U2000
    από FILMAN στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-10, 15:13
  4. Sony Bravia KDL-40p3000
    από leeperik στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-10, 21:06
  5. Sony Bravia KDL-32U2000
    από petros1967 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-09, 19:37
