Θέμα: ACER 6935G
    Ηλίας
    Aug 2014
    Προεπιλογή ACER 6935G
    Καλησπέρα
    Έχω στα χέρια μου ένα acer 6935g το οποίο μόλις συνδέεται η τροφοδοσία κάνει restart. Όταν κόβω τον ένα πυρήνα λειτουργεί κανονικά. Έχει συναντήσει κανείς κάτι αντίστοιχο να μου δώσει τα φώτα του.
    ΥΓ. Chipset? Πυκνωτής Nec Tokin?(σε κάτι φόρουμ αναφέρονται σ αυτόν τον πυκνωτή)
    Ευχαριστώ πολύ.
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    ΠΕΡΑΜΑ
    Πυκνωτής Nec Tokin
    Ηλίας
    Aug 2014
    Να σαι καλά φίλε Χρήστο. Μήπως γνωρίζεις τι εξοπλισμός χρειάζεται για να γίνει αντικατάσταση?
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    ΠΕΡΑΜΑ
    φιλε μου θα είναι αρκετά δυσκολο να τον αλλάξεις. καλύτερα να το πας να στο φτιάξουν.
    Το avatar του χρήστη moutoulos
    Συντονιστής
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από godofwar1914 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα Ηλία. Αν κρίνω απο την ερώτηση που κανεις, δείχνεις ότι δεν γνωρίζεις τίποτα
    σχετικα με αντικατάσταση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Όπως πολυ σωστά σου είπε ο Χρήστος,
    καλύτερα να το πας σε κάποιον σχετικό. Φίλο σου ή όχι ...
    Απλα γιατι σε ένα laptop, ο βαθμός δυσκολίας αντικατάστασης εξαρτηματος είναι μεγάλος,
    σε σχέση με τον οικιακό σου ας πούμε ενισχυτη HiFi.
    *** No GreekLish Please ***
    __________
    (moutoulos)
    Ηλίας
    Aug 2014
    Να στε καλά παιδιά. Ευχαριστώ πολύ!
    Ηλίας
    Aug 2014
    Κάποιος που είναι από Θεσσαλονίκη(ειδικά δυτικά) και μπορεί να κάνει τη συγκεκριμένη επισκευή, θα μπορούσε να μου στείλει inbox να μου πει πόσο κοστίζει η συγκεκριμένη διαδικασία με την προϋπόθεση ότι την μητρική δε θα χρειαστεί να την αφαιρέσει αυτός και το ανταλλακτικό θα το αγοράσω εγώ? (Ή έστω ένα τηλέφωνο να μπορέσω να επικοινωνήσω εγώ κάποια στιγμή μαζί του). Ευχαριστώ πολύ.
    Αδάμ
    Jul 2013
    Ο φίλος μας μου έφερε το board να του κολλήσω τον tokin 907 που αγόρασε από κινέζικο μαγαζί από ebay. Του τον κόλλησα και έφυγε για να τον δοκιμάσει στο laptop. Την επομένη μου στέλνει μήνυμα ότι το laptop δεν ξεκινάει καθόλου. Του απαντάω να μου φέρει όλο το laptop. Ο φίλος μας και συμπαθέστατος Ηλίας μου το φέρνει, ελέγχω το board βλέπω ότι προσπαθεί να ξεκινήσει, τραβάει 0,70 amper και σταματάει. Ελέγχω τα coils στον ADP3208 (VCC_CORE regulator) και βλέπω δεν έχει τάση. Ξεκολλάω τα coils και βλέπω ότι κατι πάει να γίνει, η τάση ανεβαίνει σιγά σιγά και φτάνει τα 0.58v, και πάλι όμως όχι σωστή τάση. Του ζητάω να κολλήσουμε και τον δεύτερο tokin (είχε πάρει δύο) αφού ελέγχω το ESR του και φαίνεται ότι είναι εντάξει. Τον κολλάμε και πάλι τα ίδια. Λέω (παρότι δεν πίστευα να κάνει καμμία διαφορά) να ξεκολλήσω το bios ic και να φορτώσω καινούργιο bios. Το κάνω και πάλι τα ίδια. Προτού αρχίσω να το ψάχνω με τον regulator αποφασίζω να του αλλάξω τον tokin με έναν από αυτούς που κρατάω stok. Τον κολλάω και . Γαμημ..... κινέζε ακόμα και στους tokin κάνεις μαμουνιές.
    Συμπέρασμα .... ελέγχεις πολύ καλά από ποιόν κινέζο αγοράζεις ανταλλακτικά για να μην παιδεύεσαι άδικα.
    Γαλατσι
    Αφού κρατάς stock εξαρτήματα τότε βγάλε ένα ποσόν (μία αξία ) και βάλτο πάνω στο μηχάνημα απ την αρχή . Τελικά παιδεύτηκες διπλά. Αραγε όσα κι αν ζήτησες δεν πληρώθηκες όπως πρέπει.
    Φώτης
    Aug 2010
    Kαι εγώ είχα παρόμοια περίπτωση με τον γαμ.. κινέζο και το nec tokin του και έβριζα οτι κάτι δεν έκανα εγώ σωστά καθώς ήταν η πρώτη απόπειρα να αλλάξω το nec tokin με ίδιο ακριβώς και οχι με smd πυκνωτές όπως κάνω συνήθως, τελικά και σε αυτή την περίπτωση το άλλαξα με smd πυκνωτές και δούλεψε σωστά.
  1. [Φορητός Η/Υ] acer
    από sweetmarykal στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-13, 16:17
  2. ACER AL1717 Asm
    από dentexkiller στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-11, 23:05
  3. acer AL1751W
    από tao στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-09, 13:27
  4. ΦΑΞ ACER
    από gourtz στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-04, 20:45
