Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 17 από 17
    Σήφης
    Άρα αν κατάλαβα καλά, μετά από οπτικό έλεγχο (και μόνο) έβγαλες το συμπέρασμα ότι είναι χαλασμένο το συγκεκριμένο εξάρτημα που έχεις κυκλώσει και λόγω του ότι έσπασε η μία γωνία του μετά από πέσιμο-χτύπημα.
    Ο οπτικός έλεγχος είναι σαφώς απαραίτητος σε μια επισκευή ηλεκτρονικού κυκλώματος, αλλά από μόνος του δεν είναι πάντα 100% σίγουρος για να κάνεις σωστά μια επισκευή. Τις περισσότερες φορές απαιτούνται και άλλου τύπου έλεγχοι, διάφορες μετρήσεις κ.ο.κ.
    Κατά την γνώμη μου η βλάβη βρίσκεται, κατά μεγάλη πιθανότητα, αλλού (ή έστω και αλλού) και όχι στο συγκεκριμένο εξάρτημα (ή όχι μόνο στο συγκεκριμένο εξάρτημα).
    Jun 2014
    Καβάλα
    Ναι οπτικό μόνο βλέπεις δεν ξέρω και πολλά...πολύμετρο έχω αλλά πως θα κάνω την μέτρηση δεν ξέρω..την διαγνωσει να δω αν ο ασθενής θα γίνει καλά η όχι..αλλού που αλλού που μπορεί να βρίσκεται;;;...πραγματικά δεν ξέρω
    Ε καλα Χρηστο προφανως δεν σε ενδιαφερει και πολυ η επισκευη του αφου απαντησες ενα μηνα μετα..
    Jun 2014
    Καβάλα
    Αν δεν με ενδιέφερε δεν θα απαντούσα καν!
  5. #15
    Dec 2011
    Καστοριά
    Επειδη βλέπω ότι θα μαλώσουμε, η απαντηση ειναι απλή:
    1. https://www.google.gr/search?q=%CE%B...Murc8ge-vYHwCg
    2. http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=48447
    Προσοχή ομως όσον αφορά τον τύπο. Αν είναι μόσφετ δε μπορεις να το ελεγξεις παρα μόνο για βραχ/μα. Ατυό θα το εχεις οταν ΕΚΤΟς κυκλωματος το μετρήσεις μεαξυ 2 ποδιών και σου βγάλει 0 Ω.
    Επισης, για να εισαι καλυμμενος, φωτισε το με ενα φακό υπο γωνία και δες τι γράφει ώστε παιρνοντας τα στοιζεια του να κανεις αναζήτηση και να δεις το datasheet του εν λόγω τρ.
    Και απότι βλπεω επίσης, η κάρτα είναι AGP, που τείνει να εξαφανιστει....γι αυτο ισως ο φίλος μας να επιμένει....
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
  6. #16
    Jun 2014
    Καβάλα
    Εεε όχι και να μαλώσουμε σιγά....Σε ευχαριστώ Papas00zas θέλει μελέτη το πράγμα τι είναι το datasheet,μόσφετ έχω δρόμο..θα ψάξω και σε κανένα youtube θα προχωρήσω στην μελέτη και ενημερώνω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη atrwtoss : 06-08-14 στις 01:02
  7. #17
    Dec 2011
    Καστοριά
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από atrwtoss Εμφάνιση μηνυμάτων
    τι είναι το datasheet,μόσφετ έχω δρόμο...
    Το φυλλάδιο-συνήθως 6-7 σελίδες με ΟΛΑ τα χαρακτηριστικά του εξαρτήματος που ψάχνεις, τόσο ηλεκτρικά όσο και μηχανικα. Σε δευτερεύοντα ρόλο εχει διαστασεις και κάποια αλλα ψιλολόγια.
  1. [Φορητός Η/Υ] Κάρτα γραφικών Τoshiba A300D -
    από baldazor στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-14, 12:47
  2. [Φορητός Η/Υ] HP Pavilion dv9000 (Πρόβλημα γραφικών στην Οθόνη)
    από hliasaaa στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-13, 21:36
  3. [Κλιματιστικό Fujitsu] προβλημα στην πλακετα στην εξωτερικη μοναδα AOYR09LGC
    από b16b στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-13, 23:04
  4. [Φορητός Η/Υ] Φταίει η κάρτα γραφικών
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-13, 04:04
  5. Αποκόλληση πυκνωτών από κάρτα γραφικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-11, 20:15
