Σελίδα 1 από 6 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 53
    Aug 2014
    Χαλκίδα
    Προεπιλογή LG mirror 18awr inverter σβηνει ο συμπιεστης
    Καλησπέρα σας.Θα ήθελα λίγο την βοήθειά σας.
    Έχω ένα LG mirror 18awr inverter 5ετίας.Η χρήση του είναι 95% για καλοκαίρι και 5% για τον χειμώνα.Το καλοκαίρι λειτουργεί περίπου για 50 με 60 ημέρες από 10 ώρες περίπου μέσο όρο.Πρίν ένα μήνα ενώ λειτουργούσε κανονικά το πρωί σταμάτησε από μόνο του (αυτό έτυχέ να συμπέσει με ένα δυνατό σεισμό που έκανε εδώ στην περιοχή μου...).Αφού γύρισα από την εργασία μου και του έρηξα μια ματιά,το αποσύνδεσα για λίγη ώρα απο το ρεύμα και έπειτα το σύνδεσα.Το άναψα,λειτουργούσε κανονικά ο εσωτερικός ανεμηστήρας ,ο εξωτερικος ανεμηστήρας ,αλλά οχι και ο συμπιεστής (και στο κρύο αλλά και στη ζέστη).
    Ήρθε μάστορας το τσέκαρε,μου είπε ότι ο συμπιεστής λειτουργεί κανονικά και μάλον φταίει η πλακέτα της εξωτερικής μονάδας.Την έβγαλε και την πήγα σε ένα ηλεκτρονικό ο οποίος δεν διαπίστωσε κάτι το περίεργο (πυκνωτές ok,το module το συμπιεστή ok ...),οπότε και ζήτησε να βάλουμε την πλακέτα ξανά επάνω για να δει την συμπεριφορά της με το ρεύμα και να κάνει κάποιες μετρήσεις.
    Έτσι και έγινε λοιπόν,αλλά μετά την τοποθέτηση το κλιματιστικό δούλεψε κανονικά,χωρίς καμία διορθωτική ενέργεια.Ο ηλεκτρονικός σήκωσε τα χέραι ψηλά..."άτοιμα πράγματα ρε παιδί μου αυτά τα ψηφιακά ..." μου είπε.
    Μετά από μία ώρα που έφυγαν το κλιματιστικό ξανά έκανε τα ίδια.Δούλεψε μια ώρα και έσβησε μόνο του.Προσπάθησα να το ενεργοποιήσω από τον τηλεχειρισμό αλλά ...τίποτα.Το έβγαλα από την πρίζα,περίμενα 2 λεπτά και το ξανάναψα.Πάλι μέσα ανεμηστήρας ενεργός,έξω ενεργός,αλλά ο συμπιεστής ..μουλάρι.Το ξαναέβγαλα από την πρίζα και περίμενα κανένα μισάωρο.Το ενεργοποίησα και δούλεψε κανονικότατα για καμια ώρα περίπου και μετά πάλι τα ίδια.
    Αυτο λοιπόν γίνεται πάντα όποτε το ενεργοποιώ από εδώ και πέρα.ο ίδιος "κύκλος" ξανά και ξανά.
    Να αναφέρω ότι δεν μου έχει βγάλει ούτε ένα κωδικό στην εσωτερική μονάδα όταν κάνει όλα.Στην έξω πλακέτα η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ανέβει να το λύσω και να δώ μηπως ανάβουν τα 2 leds κοκκινο και πράσσινο μετά από κάθε σταμάτημα.
    Μου είπαν κάτι τιμές για εξωτερικη πλακέτα που θεωρώ ότι δεν συμφέρουν για την επισκευή του.Τον μάστορα (ψυκτικό) δεν τον ξαναενόχλησα οταν το ξαναέπαθα γιατί είδα ότι δεν έχει τα απαραίτητα "εφόδια" και με παρέπεμψε στο εξουσιοδωτημένο service της LG.
    Συγνώμη για το μεγάλο post αλλά προσπάθησα να είμαι αναλυτικός μήπως και με την βοήθειά σας και εκείνη του ηλεκτρονικού,καταφέρουμε κάτι γιατι οι εποχές είναι δύσκολες για αντικατάσταση...
    Φιλικά πάντα,
    γιωργος
    Dec 2013
    η γνωμη μου ειναι να βγει και η μεσα και η εξω πλακετα μαζι με τους αισθητηρες και να παει σε μαστορα που ξερει !!
    να την στησει για να την ελεγξει και να σου πει τι γινεται!!
    s
    Feb 2012
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από petroglis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θελει αλλαγη ο πυκνωτης στην εξωτερικη μοναδα πρεπει να ειναι 35μf στα 450v ή 50μf στα 450v
    Aug 2014
    Χαλκίδα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από slayerjohnny18 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εννοείς για τον άσπρο μεγαλο πυκνωτη που βρίσκεται εκτός εξωτερικής πλακετας και είναι μαζί τοποθετημενος με αυτή πάνω σε μια λαμαρίνα και βγαίνουν ολα μαζί σαν σετ? Αυτός δεν είναι για τον εξωτερικό ανεμιστηρα? Έτσι μου είπε ο ψυκτικος ....Το σκέφτηκα κ γω αλλά με αυτό που μου είπε θεωρησα οτι θα είναι για την έναρξη του ανεμιστηρα ....θα το δοκιμάσω παντως. Θα το λύσω μόνος κ θα πάρω έναν να τον αντικαταστησω.
    Ευχαριστώ πολύ και τούς δυο σας για το ενδιαφέρον.
    γιωργος
    Dec 2013
    δες αν ειναι ενας πυκνωτης και για τον συμπιεστη και για τον ανεμιστηρα!
    Aug 2014
    Χαλκίδα
    Θα το δω αυτό αλλά έχω την εντύπωση ότι εάν ήταν κοινός ο πυκνωτης,, θα έπρεπε να μη λειτουργεί κ ο ανεμιστηρας μαζί με τον συμπιεστη, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει όπως το περιέγραψα στο αρχικό μύνημα.
    Jan 2014
    Τα inverter δεν έχουν πυκνωτή εκκίνησης
    έχουν τριφασικό μοτέρ το οποίο οδηγείται με ηλεκτρονικά ισχύος στην εξωτερική μονάδα
    ο πυκνωτής που έχουν (και θα έχεις) είναι ~ 1500μF 450V αλλά αν είχε πρόβλημα θα φαίνονταν με κάποιο error code
    το ότι δεν έχεις κανένα error code είναι κάτι που σίγουρα θέλει έμπειρο τεχνικό να το ανακαλήψει
    μήπως έχει θέμα το ρελέ πριν την γέφυρα στην εξωτερική μονάδα;
    πόση είναι η τάση στα άκρα του πυκνωτή;
    Feb 2012
    Ελευσίνα
    Φιλε μου κακως το πειραξες διοτι απλα δεν εχει βλαβη ουτε στα ηλεκτρονικα του ουτε στο συμπιεστη. Το μονο που απαιτειται να κανεις ειναι να ελεγξεις την σωληνα της χαμηλης και της υψηλης πιεσης κυριως μεσα στον τοιχο,διοτι πιθανοτατα καπου εχουν τσακισει και δυσκολευουν την κυκλοφορια του ψυκτικου υγρου.Ψαξτο λιγο και θα δεις οτι θα λυσης το προβλημα σου . Θα ηθελα να με ενημερωσης για την εξελιξη.
    Aug 2014
    Χαλκίδα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Γιώργος1956 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μακάρι να συμβαίνει αυτό που λές ....Υπάρχει όμως περίπτωση χωρίς να πειραχτεί-μετακινηθει το κλιματιστικο 5 χρόνια τώρα, να τσακίσουν οι χαλκοσωλήνες;
    Aug 2014
    Χαλκίδα
    Θα χρειαστεί να φέρω τον ηλεκτρονικο στο τέλος για να τα τσεκαρει όλα πλέον με το κλιματιστικο σε λειτουργία, μηπως και ανακαλύψει κάτι.
  1. [Κλιματιστικό LG] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ LG MIRROR 18άρι
    από nickbebinos στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 134
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-23, 20:50
  2. [Κινητό Τηλέφωνο] Samsung GT-E2530 σβηνει
    από meremetis στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-13, 20:22
  3. [Τηλεόραση LG] LG 32LC55 ΑΝΑΒΕΙ ΚΑΙ ΣΒΗΝΕΙ
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-12, 19:35
  4. 32PW9551/12 σβηνει
    από giannhsitia στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-12, 15:47
