    Το avatar του χρήστη manos_3
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από katmadas Εμφάνιση μηνυμάτων
    και η λαμπα που θα μπει?
    Κανα σχεδιο?
    Το εκανες και ολα καλα?
    Τι λεει ο αρης στα χανια?
    H λάμπα δεν μπαίνει καθόλου..αφού αυτή έχει το πρόβλημα...Στη θέση της λάμπας θα μπει η αντίσταση....
    Δεν την έβαλα ακόμα...τώρα πάω να την πάρω....
    Ποιος Άρης;;;
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Τελικά δεν επαιξε...κάνει ακριβώς το ίδιο.....
    Μαλλον ειναι μεγαλη η αντισταση και νομιζει οτι ειναι αποσυνδεμενη η λαμπα.Βαλε γυρω στα 800Ωμ.καλυτερα παρε μερικες απο 500-800Ωμ και δοκιμασε..
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Δεν χρειάζεται Γιώργο...Ξέχασα να αναφέρω ότι δεν βρήκα 4 Watt αλλά 5...Της δημιουργεί αυτό πρόβλημα..;Ούτως ή άλλως το πρόβλημα το έλησα αλλιώς.Της έβαλα μια λάμπα που βρήκα από μια άλλη χαλασμένη οθόνη ,από έξω όμως, και είναι οκ τώρα...Σ'ευχαριστώ για την βοήθεια...
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    ποσο ρευμα καταναλωνει μια τετοια λαμπα;
    Γιωργο (Σταυρός) , την 1κΩ που εβαλες, ειναι οκ;;
    το λεω γιατι σε ξενα φορουμ γραφουν για 100Κ και 200Κ.
    με 1Κ θα περασει περιπου 0.5Α (αν υποθεσουμε οτι η υψηλη ειναι 500βολτ).
    εμεις θελουμε 5mA, η κανω λαθος;
    Αν περνουσε οσο ρευμα μπορουσε τοτε για 500v και 0,5Α θα ειχαμε ισχυ 250W που προφανως δεν ειναι σωστο..
    Το θεμα ειναι να κοροιδεψεις το κυκλωμα και να νομισει οτι ειχεις συνδεμενη λαμπα ωστε να μην κοψει η προστασια..Σ'εμενα παντως με 1 ΚΩ δουλεψε..
    Jan 2014
    σωστά ανυσηχεί ο jakektm
    το σύστημα προστασίας παρακολουθεί 1. και αν οι λάμπες είναι αποσυνδεμένες 2. και αν υπερφορτώνουν το κύκλωμα με παραπάνω από το κανονικό ρεύμα
    επομένως αν βάλει αντίσταση 1Κ και με περίπου 800V τάση που έχουν οι 19ρες οθόνες μας δίνει 800mA και η αντίσταση θα πρέπει να είναι 640W!
    γι αυτό δεν του δούλεψε η πατέντα
    πάντως οι λάμπες έχουν φθηνήνει τόσο που είναι βλακία να κάνεις αυτήν την πατέντα έστω και αν δουλέψει με μειωμένο φωτισμό
  1. [Τηλεόραση LG] LG FLATRON M2794D προβλημα με backlight inverter
    από chrisliaros στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-14, 14:47
  2. [Φορητός Η/Υ] Εξεταση inverter η backlight
    από painkiller44 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-14, 01:05
  3. [Φορητός Η/Υ] HP 6720 Backlight problem
    από ziakosnasos στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-14, 22:47
  4. [Τηλεόραση Samsung] SAMSUNG LE40M71B Δεν ανάβει backlight.
    από m.tournakis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-14, 10:12
  5. [Οθόνη LG] Δεν δουλεύει το Backlight
    από olorin στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-14, 15:15
