    Το avatar του χρήστη manos_3
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από IVAN BLANTIMIROF Εμφάνιση μηνυμάτων
    Παίδες να ρωτήσω κάτι. Την αντίσταση που είναι 4W 1KΩ σε ποιό σημείο του κυκλώματος μπαίνει; Και αυτήν την λύση μπορεί να την εφαρμόσει κάποιος σε
    οποιαδήποτε οθόνη που έχουν καεί οι λάμπες που κάνουν το backlight.
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Θα μπει στη θέση της προβληματικής λάμπας...δηλαδή θα κοληθεί στο βυσματάκι που έχει 2 καλωδιάκια και κουμπώνει πάνω στην πλακέτα του τροφοδοτικού...αν τα λέω σωστά....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη manos_3 : 24-07-14 στις 03:15
    Το avatar του χρήστη katmadas
    Φανης
    Apr 2006
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από manos_3 Εμφάνιση μηνυμάτων
    και η λαμπα που θα μπει?
    Κανα σχεδιο?
    Το εκανες και ολα καλα?
    Τι λεει ο αρης στα χανια?
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από katmadas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κανα σχεδιο?
    H λάμπα δεν μπαίνει καθόλου..αφού αυτή έχει το πρόβλημα...Στη θέση της λάμπας θα μπει η αντίσταση....
    Δεν την έβαλα ακόμα...τώρα πάω να την πάρω....
    Ποιος Άρης;;;
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Τελικά δεν επαιξε...κάνει ακριβώς το ίδιο.....
    Μαλλον ειναι μεγαλη η αντισταση και νομιζει οτι ειναι αποσυνδεμενη η λαμπα.Βαλε γυρω στα 800Ωμ.καλυτερα παρε μερικες απο 500-800Ωμ και δοκιμασε..
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Δεν χρειάζεται Γιώργο...Ξέχασα να αναφέρω ότι δεν βρήκα 4 Watt αλλά 5...Της δημιουργεί αυτό πρόβλημα..;Ούτως ή άλλως το πρόβλημα το έλησα αλλιώς.Της έβαλα μια λάμπα που βρήκα από μια άλλη χαλασμένη οθόνη ,από έξω όμως, και είναι οκ τώρα...Σ'ευχαριστώ για την βοήθεια...
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    ποσο ρευμα καταναλωνει μια τετοια λαμπα;
    Γιωργο (Σταυρός) , την 1κΩ που εβαλες, ειναι οκ;;
    το λεω γιατι σε ξενα φορουμ γραφουν για 100Κ και 200Κ.
    με 1Κ θα περασει περιπου 0.5Α (αν υποθεσουμε οτι η υψηλη ειναι 500βολτ).
    εμεις θελουμε 5mA, η κανω λαθος;
  1. [Τηλεόραση LG] LG FLATRON M2794D προβλημα με backlight inverter
    από chrisliaros στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-14, 14:47
  2. [Φορητός Η/Υ] Εξεταση inverter η backlight
    από painkiller44 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-14, 01:05
  3. [Φορητός Η/Υ] HP 6720 Backlight problem
    από ziakosnasos στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-14, 22:47
  4. [Τηλεόραση Samsung] SAMSUNG LE40M71B Δεν ανάβει backlight.
    από m.tournakis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-14, 10:12
  5. [Οθόνη LG] Δεν δουλεύει το Backlight
    από olorin στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-14, 15:15
