Αποστόλη σε ευχαριστώ πάρα πολύ η βοήθειά σου ανεκτίμητη!!
μπορει καποιος παρακαλω να ξανα ανεβασει τα σχεδια του post 27 ;;γιατι επεσε στα χερια μου μια imperia super 160 και δεν μπορω να βρω σχεδια;;;;;![]()
Τα είχα κρατήσει και γω, αυτά είναι:
http://www.megafileupload.com/en/fil...-160--pdf.html
http://www.megafileupload.com/en/fil...eszto-pdf.html
Αποστολε σε ευχαριστω !!!!! καμια ιδεα τι μπορω να βαλω εκει που λεει το σχεδιο 2 X 10R R11 R13 ειναι δυο παραλληλες 8πινες Common Bussed (8 Pins, 7 Resistors) SIP Resistor .ειναι για την οδηγηση των irfp540 .επισεις ενα σαιτ που βρηκα που μπορει να βοηθησει και καποιον αλλον ''http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136856''ειναι στα ρωσικα βεβαια αλλα ουτε και εγω ξερω...![]()
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gzaxara : 22-07-14 στις 18:55
μια βοηθεια ακομη παρακαλω.......οταν μετραω το κυκλωμα και εχω ταση στο 317 και στη πλακετουλα pwm πανε 12v αλλα δεν εχω παλμο στην εξοδο των πιν 1-2,3,4 τι κανω;να σημειωσω οτι δεν εχω βαλει τα irfp450 πανω στο κυκλωμα(μηπως πρεπει να τα βαλω;![]()
Καλησπέρα! Έχω και εγώ την ίδια ηλεκτροκόλληση και την έβαλαν στην γεννήτρια και μου την έκαψαν.
Επειδή δεν έχω και πολλές γνώσεις με το αντικείμενο, θα ήθελα να μου πεις τι είναι αυτό το μαύρο πράγμα που σου έγινε κάρβουνο δίπλα από το var και ο μετασχηματιστής που έχεις πώς μπορώ να βρω έναν ίδιο, πως θα τον ζητήσω; Ευχαριστώ!
Ευχαριστώ πολύ Δημήτρη!! Λεφτά για τεχνικούς δεν υπάρχουν όπως και για πολλά άλλα πράγματα, όμως υπάρχει αρκετή όρεξη και διάθεση για να μάθω 5 πράγματα.. Ναι, έχει καεί και ένα mosfet. Την ηλεκτροκόλληση την έβαλαν πανω σε μια γεννήτρια, μήπως μπορείς να μου πεις τι άλλο μπορεί να έχει καεί να το κοιτάξω;
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη walker : 18-12-14 στις 02:25
Αν είναι μόνο μια αντίσταση κι ένα mosfet τότε είσαι τυχερός Βγάλε φωτό το mosfet που έχει καεί και το σημείο από όπου το έβγαλες το mosfet γιατί αν είναι mosfet εξόδου τότε πρέπει να τα αλλάξεις όλα. Για αντίσταση βάζεις 47Ωμ/7Watt τουβλάκι αλλά μην βιαστείς να την βάλεις και τροφοδοτήσεις την μηχανή γιατί θα έρουν πιο γρήγορα τα Χριστούγεννα για εσένα λάμψεις μαζί με κρότο. Βγάλε φωτό από το σημείο του καμμένου Mosfet.
χαχαχαχαχαχαχα!!!! Δεν πειράζει είναι ωραία τα βεγγαλικά!
Επειδή δεν έχω την ηλεκτροκόλληση μαζί μου έχει καεί το μεσαίο mosfet από αυτά που είναι κάτω από την μεγάλη ψήκτρα στην μέση τις πλακέτας. Όταν μπορέσω θα βγάλω φοτο και θα σου στείλω.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύτιμη βοήθειά σου!!!
