Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 120
    Μαλλον εχω αλλο σχεδιο..Ο κονεκτορας στο σχεδιο ειναι ο CN101 ο δικος μου ειναι ο CNM 801.Παντως ειναι παραπλησιο.Αυτο που βλεπω(εχοντας δωσει 5V απο το πιν 3 στο πιν 1) ειναι οτι οι τασεις ειναι "πεσμενες".Οπου εχει το σχεδιο 12 εγω εχω 10 και στον αλλο κονεκτορα που παει στον ινβερτερ αντι για 24 εχω 20V.
    Jan 2014
    Έστω και παραπλήσιο νομίζω μπορούμε να κάνουμε δουλειά
    δεν είπες τι γίνεται με τις άλλες τάσεις στον κονέκτορα που δίχνει ότι είναι διαφορετικές (από άλλο κύκλωμα)
    Ο Νίκος νομίζω ότι σου είπε την λύση αλλά δεν το ολοκλήρωσε!
    Το σύμπτωμα που έχεις οδηγεί εκεί ακριβώς
    το πιο πιθανό να είναι στο οπτοκάπλερ των +5V Β5V (όχι των +5VSB) εκεί που με αθρoιστές κάνει μονίτοριγκ όλες τις τάσεις
    ψάξε για ένα πυκνωτή όπως σου έχω στο σχέδιο
    • Τύπος Αρχείου: jpg opto.jpg (70,0 KB, 112 εμφανίσεις)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη UV. : 18-07-14 στις 18:59
    Jan 2014
    Βάλε μια φωτό της πλακέτας από κάτω για reverse engineering
    Δες τις φωτο,Ο πυκνωτης που δεχνεις ειναι αυτος που σημαδεψα.Τον εβγαλα για να τον μετρησω αλλα πεταχτηκε απο την τσιμπιδα..Τον αλλαξα με εναν αλλον (προφανως μεγαλυτερης τασης) που εδειχνε 8.5μF.Δεν ξερω τι τιμη ειχε ο δικος του παντως το αποτελεσμα ειναι οτι εχω τις ιδιες χαμηλες τασεις με πριν:10V αντι για 12 και 20 αντι για 24.
    H ζενερ που ειναι παραλληλα ο πυκνωτης ειναι η ΚΙΑ431Α
    Jan 2014
    Δεν είπες ακόμα τι συμβαίνει με τις άλλες τάσεις που ρώτησα
    αυτό που άλλαξες είναι από το οπτοκάπλερ των 5V;
    να ξέρεις ότι σε αυτά τα ρέφερενς τα ρυθμίζουν (με τα περιμετρικά αντιστασάκια) ώστε να έχουν περίπου 2,5V και 2,5V στο οπτοκάπλερ και «ισοροπεί» στην τάση που θέλεις στην έξοδο
    Για κάποιο λόγο έχεις υπερδιέργερση του οπτοκάπλερ με αποτέλεσμα χαμηλές τάσεις στην έξοδο!
    δύσκολο αν έχει SMD να χαλάσει μιλάμε αν έχει ηλεκτρολυτικό και έχει διαρροή
    αυτό που άλλαξες σε ποιό οπτοκάπλερ είναι;
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Δεν έχεις κάτι να χάσεις αν το δοκιμάσεις...
    Το psu δεν είναι ίδιο αλλά έχει την βλάβη σου από άλλo model samsung. Μπορεί να στρώσει.
    Jan 2014
    Ο πυκνωτής που άλλαξες είναι συνδεμένος μεταξύ ρέφερενς και κάθοδο όχι αυτός που είπα (φαίνεται σαν να μην έχει)
    1. Ακόμη δεν μας είπες τι γίνεται με τις υπόλοιπες τάσεις
    2. μπορεί να φταίει και το 431
    πατέντα: βάλε ένα τρίμερ 100Κ παράλληλα στην RM853 και μίκρινε την θα πρέπει να ανέβουν οι τάσεις δες το σχήμα
    • Τύπος Αρχείου: jpg Opto.jpg (79,4 KB, 93 εμφανίσεις)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη UV. : 19-07-14 στις 00:01
    Jan 2014
    Ο κονέκτορας
    • Τύπος Αρχείου: jpg Conn.jpg (80,7 KB, 92 εμφανίσεις)
  1. τροφοδοτικο pc δεν ανοιγει...
    από Panοs στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-12-14, 22:38
  2. [Σταθερός Η/Υ] PC δεν ανοιγει
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-14, 19:15
  3. [Φορητός Η/Υ] Δεν ανοιγει ο υπολογιστης μου
    από akisssssssss στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-10-13, 17:01
  4. Δεν ανοιγει κινητο!
    από Leonardo στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-11, 20:30
  5. δεν ανοιγει
    από mpempis100 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-11, 21:12
