Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 71
    Αδάμ
    Jul 2013
    θα σου πω μόλις γυρίσω σπίτι
    Eγινε,οποτε μπορεις..
    Παντως τωρα ειμα σχεδον σιγουρος οτι φταιει η GPU:Του εδωσα ταση κανονικα, με συνδεμενα τα παντα και οπως πριν μου τραβαει 1.1Α.
    Μετρησα την θερμοκρασια(χωρις ψυκτρα ) στην CPU και ειναι γυρω στους 40 βαθμους.Η GPU εχει 55 και ανεβαινει ..
    Το avatar του χρήστη marioland
    Μαριος
    marioland
    Με τις διαγνωστικες καρτες pci εχετε εμπειρια κανουν καθολου δουλεια ? βοηθουν στη διαγνωση προβληματων? ή πεταμενα €€€€?
    http://www.ebay.com/itm/SINTECH-lapt...item4ad01cb969
    http://www.ebay.com/itm/laptop-Mini-...item4aaa238508
    http://stores.ebay.com/Sintech-pc-ad..._fsub=20495670
    Το avatar του χρήστη johnnyb
    johnny
    Apr 2011
    Θεσσαλία
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από marioland Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τα παλιοτερα μοντελα δεν ειναι για πολλα οι νεοτερες φαινεται να εχουν περισσοτερες δυνατοτητες αλλα δεν εχω δει προσωπικα καποιον να τις χρησιμοποιει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη johnnyb : 02-07-14 στις 16:47
    Το avatar του χρήστη wow
    Mar 2011
    Μακεδονία
    Γιώργο τίπoτα νεώτερο από την επισκευή? Θα δοκιμάσεις να αλλάξεις GPU?
    Συγνωμη που δεν ενημερωσα..Μετα απο συσταση του Αδαμ θα αλλαξω το PU15 και αν δεν φτιαξει θα αλλαξω GPU.Οταν ερθει και αλλαχθει τα ξαναλεμε.
    Παντως ενδιαφερομαι και εγω γιαυτες τις διαγνωστικες καρτες σε mini pci αν εχει καποιος εμπειρια αν κανουν δουλεια.
    Feb 2014
    Αμύνταιο
    Καλημέρα,
    Χρησιμοποιώ τέτοιες κάρτες εδώ και λίγο καιρό, περίπου στο 5μηνο,οπότε δεν έχω και μεγάλη εμπειρία, έχω την συγκεκριμένη http://www.aliexpress.com/item/PCI-M...511769867.html δεν την πήρα από τον συγκεκριμένο πωλητή.Δεν μπορώ να πώ ότι με έχει βοηθήσει και πολύ, μια φορά μόνο που μου έδειξε ότι έχει πρόβλημα ο επεξεργαστής και υπήρχε ένας χαλασμένος πυκνωτής εκεί κοντά.Μερικά πλεονεκτήματα είναι ότι σου δείχνει αν έχει τελειώσει τους ελέγχους το bios και τις τάσης του τροφοδοτικού(όχι σε laptop).Για την τιμή που έχει σαν εργαλείο, πιστεύω οτι αξίζει να την πάρει κάποιος.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Liaskas774 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    marioland (04-07-14)
  1. [Φορητός Η/Υ] Χαλασμενη μητρικη(μαλλον)
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-13, 14:16
  2. [Κλιματιστικό] νεκρο κλιματιστικο
    από brasidas12 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-13, 15:03
  3. [Φορητός Η/Υ] HP 2140 νεκρο
    από furtune στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-13, 23:15
  4. [Κλιματιστικό] νεκρο κλιματιστικο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-12, 20:31
  5. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-11, 11:01
