  1. #7
    Αυτο ειναι το ευκολο κομματι.Το δυσκολο ειναι να θες να πλυνεις στους 30 και να βαζεις νερο 70 βαθμων.Θα βγαινουν τα πουλοβερ ζιπουνακια.
    Ουδέν πρόβλημα αν και δεν κατάλαβα σε τι αναφέρεσαι σε εργοστασιακής διπλής παροχής? ή στην περίπτωση μου χειροκίνητα?
    Στην περίπτωση μου έχω και μίκτη στην βρύση (οπότε σου την έφερα !) Αν θέλω 30 βαθμούς ρυθμίζω το 1ο νερό στους 30 . Άσε που πολλές φορές ξεχνιέμαι (αφήνοντας τον μίκτη στους 30 βαθμούς ) και κάνει ξεπλέματα επίσης με ζεστό νερό !! (έτσι κι αλλιώς τζάμπα είναι το ζεστό νερό από ηλιακό) ... αρκεί να μην θυμηθώ ότι ήθελα να κάνω και μπάνιο εκείνη την μέρα !
    Μιλάμε οι καλύτερες πλύσεις σε ποιότητα !
    Κακά τα ψέματα ... όταν οι ευρωπαικές οδηγίες σου λένε περί ενεργειακής κλάσης Α+++ κτλ (χωρίς να αναφέρονται στην περίπτωση διπλής παροχής )
    http://www.cres.gr/energy_saving/Kti...es_simansi.htm
    Τότε πρόκειται για γελοιότητα !
    Στην πράξη το υποτίθεται Α++++ για μένα είναι εκ του όντως ένα χειρότερο και από G κλάσης πλυντήριο ! ψέματα? (άλλωστε στις οδηγίες αναφέρονται στην πιθανή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας .... το σκεπτικό του αν κάποιος μπορεί να έχει στο σπίτι του ηλιακό θερμοσίφωνα έτσι ώστε να επιβάλλεται να έχουν όλα και διπλή παροχή ... δεν λαμβάνεται υπόψιν έτσι?)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 29-06-14 στις 23:19
  1. Πλυντήριο Ρούχων FAGOR 1FE-417
    από QED στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-20, 21:59
  2. Παροχή ρεύματος από άλλο διαμέρισμα
    από bahamut21 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-14, 17:16
  3. [Siemens] Πλυντήριο Ρούχων Siemens
    από dvavoul στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-13, 23:44
  4. [Candy] Πλυντήριο ρούχων - 2 βλάβες
    από stafidas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-13, 18:58
  5. [Whirlpool] ADG 175 Πλυντήριο πιάτων
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-12, 19:37
